Пасат Б5.5, 2001, 1,9, 131 коня свети антифриз и масло
nikito_pk
Регистриран на: Пон 11 ное 2013 15:30
Автомобил: Passat 5
Местоположение: Перник
Мнениеот nikito_pk » Съб 17 яну 2015 13:45
Здравейте. ПОМОЩ закъсах го с този пасат свети ми постоянно лампата за антифриза червено иска да се откара в сервиз и от време на време лампата за маслото жълто. Ходих днес на диагностика и момчето видя че е малко антифриза ( доляхме ) и е повече маслото отляхме близо един литър. И сега пак продължава да си свети като коледна елха прибрах се и пак антифриза ми е на минимум, миналта седмица сменихме термостата, ама там всичко си е както трябва. Какъв може да е проблема според вас ?
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: Пасат 5, 2001, 1,9, 131 коня свети антифриз и масло
Мнениеот ventotdi » Съб 17 яну 2015 17:06
Точно по думите ти отговора ми е ,че водата ходи на гости на маслото . Иначе при други обстоятелства бих решил ,че е за смяна датчика за нивото на маслото и цялото казанче за антифриза ,защото само датчик отделно май не се продаваше.
nikito_pk
Автомобил: Passat 5
Мнениеот nikito_pk » Съб 17 яну 2015 17:50
Хоп ново двайсет имам теч на антифриза получило се локва под колата най-вероятно от термостата нещо не сме закачили както трябва, утре ще го разглобим отново да видим дали там тече. Поръчах и ново казанче зареди датчика евентуално ако той е заминал. Ама ми остана само да се съмнявам дали са толкова зле масларите да ми сипят един литър повече едва ли :gruebel Имам дълбоки съмнения че антифриза ходи на гости на маслото.
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Съб 17 яну 2015 18:06
Антифриза ако отиде при маслото ще стане като боза на цвят.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 18 яну 2015 12:50
Точно . А ако цвета му е добре- имаш и доп. проблем с навлизане на нафта в маслото .
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Re: Пасат Б5.5, 2001, 1,9, 131 коня свети антифриз и масло
Мнениеот Milanski » Нед 18 яну 2015 17:10
За маслото не знам колега , но лампата за антифриза ти свети понеже ти е намалял в разширителният съд , та недей на поръчваш нов ами си оправи тече ...
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Мнениеот bobidi » Вто 20 яну 2015 10:48
А дали нямаше датчик в бравата на капака? Ако той не отчита няма да спрат да светят лампите, имаше тема по въпроса ако не ме лъже памета.
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Вто 20 яну 2015 11:24
Може би нещата не са чак толкова зле. Локвата под колата обяснява къде отива антифриза. Термостата върви с една гарнитурка. Сложихте ли я? Проверете за теч - определено има такъв. Кога за последно сменяхте маслото? Въпросната лампа за масло мисля, че не светва при по-високо ниво. Червена лейка означава ниско налягане на масло, а жълта - проблем с вискозитета, ниско ниво и висока температура. Карам по спомен и дано не те подведа нещо.
П.С Ако датчика за маслото е повреден (както моя), винаги при контакт ще ти мига няколко пъти жълтата лампа.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 20 яну 2015 13:17
Колата е ПД мотор
nikito_pk написа: и е повече маслото отляхме близо един литър.
което е индикация за проблем с упл. на дюзи , т.е. влиза нафта и разрежда маслото . И качва нивото . Пада вискозитета му , влошава драстично мазането и може да съсипе за отрицателно време турбото , а и въобще мотора.
Ако цвета му не е като на боза , значи не влиза антифриз вътре . Ако си е с "нормален" цвят и се качва нивото- влиза нафта .
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Вто 20 яну 2015 13:44
Така е както го е казал колегата над мен. Въпросът е дали качва нивото или когато са му го наливали са сложили повече. Казвам го, защото аз като сменях моето масло, източихме старото и наляхме една туба точно 4 л. На щеката отиде доста над максимума. Най-вероятно не сме изчакали да се отече добре старото или просто мотора ми побира по-малко.
Едит: Най-добре колегата да си следи нивото на маслото. Качи ли го, работата е ясна.
nikito_pk
Автомобил: Passat 5
Мнениеот nikito_pk » Сря 21 яну 2015 15:31
Теча е оправен от термостата беше. Лампата за маслото предполагаме че просветва от това че на датчика е текло антифриз. Маслото е било много повече защото най-вероятно в сервиза са сипали повече. Но сега пък климатроника не ми работи, то едно оправиш, друго се развали. :banghead
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Сря 21 яну 2015 16:22
Ти въпреки всичко си наблюдавай нивата на антифриз и масло - за твое спокойствие.
