Golf MK3 проблем с хидравликата
golf4oto
Регистриран на: Пон 13 фев 2012 15:44
Местоположение: kazanlak
Мнениеот golf4oto » Нед 18 яну 2015 13:32
Здравейте колеги, имам проблем които незнам как да го опиша голфа е 1.8. На изгасен двигател ако се завърти волана, маслото започва да излиза от казанчето. Като запали мотора и се нормализирва другото което е, че има някаква миризма на метал които се трие в метал или незнам как да го обесня.
Благодаря предварително !
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Голф 3 проблем с хидравликата
Мнениеот teddy » Нед 18 яну 2015 22:33
Всичко това е нормално. На изгасен мотор няма какво да циркулира течността и ти започваш да избутваш с въртене тази от рейката.
golf4oto
Рейка
Мнениеот golf4oto » Пон 19 яну 2015 8:39
Преди не съм забелязъл това, но тази миризма като на прегоряло.
Като се сетя маслото не е сменяно може да е и от това
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 19 яну 2015 9:40
teddy написа:Всичко това е нормално. На изгасен мотор няма какво да циркулира течността и ти започваш да избутваш с въртене тази от рейката.
Изобщо не е нормално.
golf4oto
Рейка
Мнениеот golf4oto » Пон 19 яну 2015 11:00
И аз мисля, че не е нормално но неразбирам затова и пуснах темата. Колата я имаме от 2007 хидравличното масло не е сменяно, не съм сигурен но мисля, че нямам шум от помпата. Само със смяна на масло ще се размина ли ?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Golf MK3 проблем с хидравликата
Мнениеот Водния дух1 » Пон 19 яну 2015 23:13
Има някъде по системата ,мисля долу на помпата един клапан за рег. на налягането ,да не е той виновника.Според мен ходи на майстор щото там вс трябва да е наред.
golf4oto
Мнениеот golf4oto » Сря 21 яну 2015 17:19
За сега само смених маслото купих го за 22лв литъра, зелено на цвят и в зелена тубичка, На нея пише SWAG, понеже не ми стигна и взех още едно шише сега е добре но може и помпата да вие или стърже. Има някакъв шум но немога да разбера от каде идва
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 23 яну 2015 20:27
Колега ,на всички препоръчвам едно и също;ходи на майстор,може двг да се е....ва,ще го оправиш някяк,обаче с кормилната уредба .не бива да има компромиси.!!!
golf4oto
Мнениеот golf4oto » Пон 26 яну 2015 14:27
Колега вече няма проблеми колата, явно маслото си е било за смяна
Потребители, разглеждащи този форум: scirocco16v и 113 госта
