Здравейте колеги, имам проблем които незнам как да го опиша голфа е 1.8. На изгасен двигател ако се завърти волана, маслото започва да излиза от казанчето. Като запали мотора и се нормализирва другото което е, че има някаква миризма на метал които се трие в метал или незнам как да го обесня.
Благодаря предварително !
Golf MK3 проблем с хидравликата
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Голф 3 проблем с хидравликата
Всичко това е нормално. На изгасен мотор няма какво да циркулира течността и ти започваш да избутваш с въртене тази от рейката.
golf4oto
- Регистриран на: Пон 13 фев 2012 15:44
- Местоположение: kazanlak
Рейка
Преди не съм забелязъл това, но тази миризма като на прегоряло.
Като се сетя маслото не е сменяно може да е и от това
emo-gar
teddy написа:Всичко това е нормално. На изгасен мотор няма какво да циркулира течността и ти започваш да избутваш с въртене тази от рейката.
Изобщо не е нормално.
golf4oto
Рейка
И аз мисля, че не е нормално но неразбирам затова и пуснах темата. Колата я имаме от 2007 хидравличното масло не е сменяно, не съм сигурен но мисля, че нямам шум от помпата. Само със смяна на масло ще се размина ли ?
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: Golf MK3 проблем с хидравликата
Има някъде по системата ,мисля долу на помпата един клапан за рег. на налягането ,да не е той виновника.Според мен ходи на майстор щото там вс трябва да е наред.
golf4oto
За сега само смених маслото купих го за 22лв литъра, зелено на цвят и в зелена тубичка, На нея пише SWAG, понеже не ми стигна и взех още едно шише сега е добре но може и помпата да вие или стърже. Има някакъв шум но немога да разбера от каде идва
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Колега ,на всички препоръчвам едно и също;ходи на майстор,може двг да се е....ва,ще го оправиш някяк,обаче с кормилната уредба .не бива да има компромиси.!!!
golf4oto
Колега вече няма проблеми колата, явно маслото си е било за смяна
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948 и 83 госта
