VW Touran 1.9 тди 105 к.с. 2006 BKC 6-та скорост изключва
valioboy
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
Местоположение: Крумовград
Мнениеот valioboy » Вто 20 яну 2015 18:43
Здравейте колеги от скоро имам проблем със скоростите.Колата е туран 1.9тди 105 к.с. 2006год. ,мотора е BKC.Проблема се изразява в това ,че започна да изключва 6-та предавка,случва се предимно по нанадолнище и по-точно когато не е под натоварване .Другото което ми прави впечатление е ,че има лек шум предполагам ,че и той е от кутията ,когато натисна съединителя и спира . В движение също се чува минимално виене като от лагер,предполагам ,че и той е от кутия.Как мислите ,че е по-добре да сваля и ремонтирам тази кутия или да търся такава втора употреба ? Ако сте за ремонт предложете места който сте ползвали и сте доволни ,за втора употреба какво трябва да се гледа ,от какви други коли ще стане ? Исках да запишем номера на моята кутия ,но майстора каза ,че бил отгоре и без да се свали няма как .Иначе колата няма проблем с другите скорости влизат си много плавно и нормално.В маслото има леки стружки ,което значи ,че има проблем ,но дали е сериозен ? Отворен съм към всякакви предложения,мерси предварително !
Steels
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
Автомобил: Arteon SB 280hp
Двигател: DNFE
Местоположение: Бургас/София
Re: Скоростна кутия VW Touran 6-та скорост изключва
Мнениеот Steels » Вто 20 яну 2015 19:36
Може и да минеш само с ремонт на кутията. Тук напоследък доста се изписа за тези кутии, ако потърсиш ще намериш инфо. Този шум се дължи на разбит лагер на паразитният вал на кутията най-вероятно, в ebay се намира цял комплект на този лагер за около 200 лв.
valioboy
Re: VW Touran 1.9 тди 105 к.с. 2006 BKC 6-та скорост изключв
Мнениеот valioboy » Сря 21 яну 2015 10:48
Колега не успявам да намеря нищо писано ,освен една тема на колега за голф 5-ца,ще съм благодарен, ако пуснеш линкове към темите .Мерси!
manchorov
Регистриран на: Пет 16 дек 2011 22:38
Местоположение: pazardjik
Мнениеот manchorov » Пет 23 яну 2015 13:38
Нямаш ли сервизна книжка,там на една лепенка си има кода на кутията,или на лепенката в багжника.Според мен си ремонтирай твоята.Ако ще е 2 ръка то да е рециклирана и с гаранция,и същия код като твоята.
valioboy
Мнениеот valioboy » Съб 24 яну 2015 17:01
Колеги някой знае ли как се сменя маслото на тази кутия ? Днес в поредния сервиз решиха да ми сменят маслото ,като отвориха пропката изтекоха около 200-300 грама ,след което включиха вакум помпа и източиха още 800-900грама -общо 1 литър и малко .След това махнаха кутията за въздушния филтър и датчика за задна и през там наляха новото масло пак около 1 литър и малко .Това ли е начина за смяна понеже му дават 2 литра ? Възможно ли е да е малко маслото и за това да изключва 6-та предавка ? Сега къде е гаранцията ,че са наляли толкова колкото трябва ?
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот donMaranzano » Съб 24 яну 2015 17:13
Колега ти хубаво сменяш масло, ама аз мисля, че точно на тези не е хубаво да се сменя, защото после се появяват проблемите. Лично аз съм бил свидетел не знам как скоростна кутия почва да вие моментално след смяна на масло. Нямам идея, защо така се получа. :screwy
valioboy
Мнениеот valioboy » Нед 25 яну 2015 10:25
Ами не знам ,но самото масло което изтече наистина си беше за смяна.
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Нед 25 яну 2015 19:53
Всъщсност си много прав. Разчетох се и открих, че всичко това с "lifetime fluid" е маркетингов трик.
