Колега да питам колко време имаш да караш със затапено мъркучле на ЕГР-а преди да ти набие грешка?Така като чета написаното от теб явно има някакъв период през които няма проблем и след това да го оправиш та да не ти запише грешка.
Нов оригинален ЕГР не е толкова скъп,и при проблем с него на този двигател съветвам да се закупи нов,а не да се правят опити за затапване.
1.9 TDI BKC висок разход и не върви
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Re: 1.9 TDI BKC висок разход и не върви
Току що гледах, че е над 400 лв. и не знам колко е оригинален
.- manchorov
- Регистриран на: Пет 16 дек 2011 22:38
- Местоположение: pazardjik
Еми аз живея в Берлин и вчера ходих във ФВ да си взема въздушен и поленов филтър.Попитах ги за цените на дросела и ЕГР-а.Цената за ЕГР-а беше 110 евро,дросела вече си е скъп.А имай предвид че тук цените са доста по високи от БГ.Само за пример за въздушния и поленовия филтър ми взеха 64 евро.Въздушния беше правен в Босна и Херцоговина :))
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
колега има ли отклонение в показанието на температурните датчици?
аз имах подобни проблеми но на друг двигател. при външна температура от 12 градуса. компютъра получаваше данни , че температурата на горивото е -30.
- lz2aii
manchorov написа:Цената за ЕГР-а беше 110 евро,дросела вече си е скъп.
Извинявам се, грешката е моя https://mot.bg/egr-klapan-za-vw-golf-v-1k1-hatchback-t17484.
- kiko26
- Регистриран на: Чет 02 фев 2006 16:47
- Автомобил: VW
- Двигател: Passat B8
В България ЕГРа е 228.46 лв с ддс оригинален от Порше.Въздушен и поленов филтър са 104лв.
- manchorov
Значи цените са горе долу еднакви.Лоша работа :)
lokva написа:колега има ли отклонение в показанието на температурните датчици?
Няма отклонение на темп.датчици-всичко си показва както трябва
На мен за 40-50км с затапен маркуч на ЕГР и ми набива грешка. А за цената на ЕГР, аз живея в Испания, тука е около 170 €. Но ако не е електрически не виждам кво може да се развали.
Infernal_fire
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Не виждам смисъл от оригинален, поради причината, че нашето гориво е мръсно и пак ще се прецака. Аз взех от 150 лв мисля че беше Италиански за сега нямам проблем има си гаранция 1година.
Егр-а се задръства след извесно време или по точно след N минати километри независимо с каква нафта караш.Просто е добре от време на време да се почиства примерно 30-40хил.км.Ако е само с вакуум единстевенно мембраната може да се скъса,виж ако е електрически може да изгори или пък ECU да дава грешна команда.Та оригинален или не,важно е да работи.Но 2/3 от колегите ги анулират то важното е да са чисти.
