VW Passat B6 2.0 TDI 170hp 2007 обороти на място
Toshko83
Регистриран на: Съб 25 фев 2012 23:19
Мнениеот Toshko83 » Пет 23 яну 2015 16:01
Здравейте, напоследък виждам нещо тревожно при оборотите на място като запаля колата,та реших да ви попитам накъде бие този проблем.
Преди половин ходина като взех колата,при запалване оборотите на място си бяха малко под 1000.От седмици се заглеждам,че вече като я запаля оборотите стоят още малко по-ниско.Това най-вероятно е признак за проблем:)
Прилагам и снимка от днес.
Благодаря ви предварително.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Re: Обороти на място VW Passat B6 2.0 TDI 170hp 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Пет 23 яну 2015 17:45
Напълно нормални обороти на загрял мотор, ако е много студен може и на 1200 об. да работи докато загрее
Toshko83
Мнениеот Toshko83 » Пет 23 яну 2015 18:35
Мой пропуск...говоря за студен мотор.
cekal
Регистриран на: Сря 20 ное 2013 23:01
Двигател: ADR 1997
Re: VW Passat B6 2.0 TDI 170hp 2007 обороти на място
Мнениеот cekal » Пет 23 яну 2015 22:12
800 оборота, напълно нормално, все пак навън не е - 20о. Щом не играят или не са 500 - 600, карай и си свиркай.
А пък ако нещо те притеснява - живееш в голям град, където диагностиката не би трябвало да е проблем. Да не говорим, че един от най - хвалените в страната дизел майстори ти е градски :smile
Потребители, разглеждащи този форум: joker66 и 62 госта
