Здравейте, напоследък виждам нещо тревожно при оборотите на място като запаля колата,та реших да ви попитам накъде бие този проблем.
Преди половин ходина като взех колата,при запалване оборотите на място си бяха малко под 1000.От седмици се заглеждам,че вече като я запаля оборотите стоят още малко по-ниско.Това най-вероятно е признак за проблем:)
Прилагам и снимка от днес.
Благодаря ви предварително.
VW Passat B6 2.0 TDI 170hp 2007 обороти на място
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Re: Обороти на място VW Passat B6 2.0 TDI 170hp 2007
Напълно нормални обороти на загрял мотор, ако е много студен може и на 1200 об. да работи докато загрее
- Toshko83
- Регистриран на: Съб 25 фев 2012 23:19
Мой пропуск...говоря за студен мотор.
Re: VW Passat B6 2.0 TDI 170hp 2007 обороти на място
800 оборота, напълно нормално, все пак навън не е - 20о. Щом не играят или не са 500 - 600, карай и си свиркай.
А пък ако нещо те притеснява - живееш в голям град, където диагностиката не би трябвало да е проблем. Да не говорим, че един от най - хвалените в страната дизел майстори ти е градски
