passat b4 2.0 115 hp 1994 г. няма мощност
Здравейте колеги имам следните проблеми при passat b4 2.0 115hp 1994.г газов инжекцион.Първо добавям проблемите на бензин.При потегляне колата изобщо не може да набере.Ефектът е същия при превключване на предавките, няма мощност. Получава се едно предърпване все едно колата е задавена или запушена, сменени са всички филтри преди 10 000км. Проблем с помпата ли имам?.Второ добавям проблемите на газ.Колата попринцип прехвърля на газ след запалването,когато вдигне 25 градуса,но какво се получава,когато прехвърли?...В движение на колата рязко и падат оборотите и гасне.Нямам този проблем като я прехвърля над 70 градуса!Втория проблем при спиране,потегляне,при рязко подаване на газ колата се колебае по 5 понякога 10 секунди и изведнъж отпушва и се изрязва като хората, понякога докато ускорява рязко до 3000 оборота се усеща придърпване и леко неравномерно прекъсване. Колата в момента върви повече на газ от колкото на бензин. Споделете от какво може да са проблемите. Благодаря предварително! :)
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: passat b4 2.0 115 hp 1994 г. няма мощност
с кой код ти е дяигателя? 2Е или ADY ? Предполагам ,че с с АДУ щом си с ГИ.
Вкарай я в ред първо на бензин, направи диагностика. Горивен филтър сменян ли е? Измери налагянето след помпата.
- moimoimoi
а какво си сменял по колата
- kris11
mons3t пробвай с друг дебитомер. Вземи за проба от някой твой познат с такъв. Лесно се сменя.
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Така а кабели,свещи,капачка палец как са?,както казва колегата може да има яд и с дебитомера,другото което се сещам вижте и центровката!!!
колеги имам откъснати жици.Някой може ли да ме светне това каква роля играе,защото не съм много навътре с нещата!
