passat b4 2.0 115 hp 1994 г. няма мощност
mons3t
Регистриран на: Чет 15 яну 2015 19:48
Мнениеот mons3t » Нед 25 яну 2015 9:58
Здравейте колеги имам следните проблеми при passat b4 2.0 115hp 1994.г газов инжекцион.Първо добавям проблемите на бензин.При потегляне колата изобщо не може да набере.Ефектът е същия при превключване на предавките, няма мощност. Получава се едно предърпване все едно колата е задавена или запушена, сменени са всички филтри преди 10 000км. Проблем с помпата ли имам?.Второ добавям проблемите на газ.Колата попринцип прехвърля на газ след запалването,когато вдигне 25 градуса,но какво се получава,когато прехвърли?...В движение на колата рязко и падат оборотите и гасне.Нямам този проблем като я прехвърля над 70 градуса!Втория проблем при спиране,потегляне,при рязко подаване на газ колата се колебае по 5 понякога 10 секунди и изведнъж отпушва и се изрязва като хората, понякога докато ускорява рязко до 3000 оборота се усеща придърпване и леко неравномерно прекъсване. Колата в момента върви повече на газ от колкото на бензин. Споделете от какво може да са проблемите. Благодаря предварително! :)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: passat b4 2.0 115 hp 1994 г. няма мощност
Мнениеот kris11 » Нед 25 яну 2015 16:51
с кой код ти е дяигателя? 2Е или ADY ? Предполагам ,че с с АДУ щом си с ГИ.
Вкарай я в ред първо на бензин, направи диагностика. Горивен филтър сменян ли е? Измери налагянето след помпата.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Нед 25 яну 2015 19:31
а какво си сменял по колата
mons3t
Мнениеот mons3t » Пон 26 яну 2015 7:07
Колега с ADY е.Горивния филтър е сменен.
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 26 яну 2015 9:54
mons3t пробвай с друг дебитомер. Вземи за проба от някой твой познат с такъв. Лесно се сменя.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Вто 27 яну 2015 8:55
Така а кабели,свещи,капачка палец как са?,както казва колегата може да има яд и с дебитомера,другото което се сещам вижте и центровката!!!
mons3t
Мнениеот mons3t » Вто 27 яну 2015 16:54
колеги имам откъснати жици.Някой може ли да ме светне това каква роля играе,защото не съм много навътре с нещата!
