Здравейте колеги. Има ли такава функция и как се активира? Мой познат се е заиграл с копчето на аварийните и по случайност я е активирал, но много скоро след това е трябвало да смени акумулатора и сега не знае как да ги накара да светят отново про екстремно спиране.
Благодаря на отзовалите се предварително.
Jetta MK5 1.9 diesel 105 k.c. аварийни при рязко спиране?
DiddoVWFAN
- Регистриран на: Чет 06 ное 2008 21:39
- Автомобил: Corrado
- Двигател: KR-1991
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
Re: Jetta MK5 1.9 diesel 105 k.c. аварийни при рязко спиране
С VCDS, и аз имам мерак, но не съм се заигравал.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Emergency Brake Warning active The Brake Lights should flash under Panic stopping conditions.
Enable "Emergency Brake Flash Light active"
На тази кола това е възможно да се активира. Като скочиш на контрите аварийно да почнат да мигат стоповете.
- zoovanka
Може ли по подробно да обясните от кои настройки се прави?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Във Central Electronics с Vag Com чрез Long Coding се настройва.
DiddoVWFAN
- Двигател: KR-1991
znainainai написа:Във Central Electronics с Vag Com чрез Long Coding се настройва.
Уважавам твоите мнения колега, но пак да напомня, че той го е активирал сам, като се е заиграл с бутона на аварийните. Лошото е, че не помни дали е натиснал и някое друго копче, дали го е задържал и т.н. После е пробвал пак, но уви.
Мерси все пак.
- prodrive16v
- Регистриран на: Пон 30 дек 2013 13:41
- Автомобил: vw golf mk5
- Местоположение: Sofia
В действителност при 5-цата има доста функции които се отключват без vcds а с комбинирано натискане на копчета лосчета и т.н.
Както и ресетването на сервизният интервал,но това много хора не го знаят.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Ми що не ги споделиш колега?
- technopolis
- Регистриран на: Съб 07 ное 2009 19:04
- Автомобил: Ford Focus 2019
Ами да колега сподели как става тоя номер!?
- zoovanka
Кажете комбинацийката с авариййния бутон и някое лостче ли е?
- zoovanka
Да разбирам ли,че трябва да е маркирана отметката Enable/ на "Emergency Brake Flash Light active",понеже при мен е активиран,а кьорав мигач не е светнал при рязко спиране?
Потребители, разглеждащи този форум: madmen и 51 госта
