Jetta MK5 1.9 diesel 105 k.c. аварийни при рязко спиране?
DiddoVWFAN
Регистриран на: Чет 06 ное 2008 21:39
Автомобил: Corrado
Двигател: KR-1991
Мнениеот DiddoVWFAN » Нед 25 яну 2015 22:46
Здравейте колеги. Има ли такава функция и как се активира? Мой познат се е заиграл с копчето на аварийните и по случайност я е активирал, но много скоро след това е трябвало да смени акумулатора и сега не знае как да ги накара да светят отново про екстремно спиране.
Благодаря на отзовалите се предварително.
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Re: Jetta MK5 1.9 diesel 105 k.c. аварийни при рязко спиране
Мнениеот zoovanka » Пон 26 яну 2015 21:49
С VCDS, и аз имам мерак, но не съм се заигравал.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 26 яну 2015 22:03
Emergency Brake Warning active The Brake Lights should flash under Panic stopping conditions.
Enable "Emergency Brake Flash Light active"
На тази кола това е възможно да се активира. Като скочиш на контрите аварийно да почнат да мигат стоповете.
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Пон 26 яну 2015 22:18
Може ли по подробно да обясните от кои настройки се прави?
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пон 26 яну 2015 22:29
Във Central Electronics с Vag Com чрез Long Coding се настройва.
DiddoVWFAN
Автомобил: Corrado
Двигател: KR-1991
Мнениеот DiddoVWFAN » Вто 27 яну 2015 21:24
znainainai написа:Във Central Electronics с Vag Com чрез Long Coding се настройва.
Уважавам твоите мнения колега, но пак да напомня, че той го е активирал сам, като се е заиграл с бутона на аварийните. Лошото е, че не помни дали е натиснал и някое друго копче, дали го е задържал и т.н. После е пробвал пак, но уви.
Мерси все пак.
prodrive16v
Регистриран на: Пон 30 дек 2013 13:41
Автомобил: vw golf mk5
Мнениеот prodrive16v » Сря 28 яну 2015 17:17
В действителност при 5-цата има доста функции които се отключват без vcds а с комбинирано натискане на копчета лосчета и т.н.
Както и ресетването на сервизният интервал,но това много хора не го знаят.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 29 яну 2015 7:43
Ми що не ги споделиш колега?
technopolis
Регистриран на: Съб 07 ное 2009 19:04
Автомобил: Ford Focus 2019
Мнениеот technopolis » Чет 29 яну 2015 14:08
Ами да колега сподели как става тоя номер!?
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Чет 29 яну 2015 17:35
Кажете комбинацийката с авариййния бутон и някое лостче ли е?
evroto9
Регистриран на: Пон 13 юни 2011 23:26
Мнениеот evroto9 » Чет 29 яну 2015 18:03
Не е за темата,но може да свърши на някой работа!
http://www.stemei.de/
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Сря 11 фев 2015 15:21
Да разбирам ли,че трябва да е маркирана отметката Enable/ на "Emergency Brake Flash Light active",понеже при мен е активиран,а кьорав мигач не е светнал при рязко спиране?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 96 госта
