Vw Passat B5.5 131hp PD AVF изпушване
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Re: Vw Passat B5.5 131hp PD AVF изпушване
Мнениеот valiosport » Нед 18 яну 2015 20:02
Мойта, съм я пробвал без турбина, отзад си пуши гъст черен дим, все едно карам на въглища :mhihi :Mr Green Fun
Пробвал съм и да тръгна да я карам, но е почти невъзможно, едвам я дотътрих на 200 метра, не и стига въздуха и няма добро изгаряне. Не съм го правил умишлено, просто като напънах на едно кръстовище и изплю маркуч от турбото :h020 :mhihi
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Мнениеот RadoShopa » Съб 24 яну 2015 13:34
Сега пускам снимките, коментарите после, че изчезвам да видим кво ще правим с тази турбина ! Аз лично виждам 2 проблема - основния - МАСЛО, се забелязва по термощита и по периферията на геометрията, ама откъм оста, а не в самата нея....тя е изпечена на барут, понеже преди да разглобя правих ластици :exclaim Изглежда сегментчето в посока към топлата част е дало фира и пропуска.....или пък оста.....но пък луфт има минимален :rolleyes Другото е, че има някакви механични удари по перката на студената част, аз това го забелязах още преди 3-4 год. като я свалях за първи път !
dondobri
Регистриран на: Сря 01 апр 2009 9:41
Местоположение: bg
Мнениеот dondobri » Съб 24 яну 2015 20:55
Колега привет и от мен,със същите проблеми се боря вече 4-5 дена ,гръмнах турбо без да имам признаци от към разход на масло т.н.
та купих си вотра употреба само я почистих геометрията преди да я сложа на колата и след 100км имаше яко пушеци като я закрепя с една газ около 2000оборота няма нищо и като и смачкам газта отзад е все едно карам на масло.
Разглобих турбото към кулера и към генерацията и я запалих и подмасленваше към генерацията.викам а ще я правя преди да се е е строшила и тази,купувам ремонтен комплект за тази турбина" втулка,сегменти два,аксиален лагер и уплътнения" сглобих турбото пак и преди да го занеса на баланс си казвам да го сложа на колата само мазането без колектор и т.н да не се върти а да видя дали ще пропуска масло и макар и без луфт сега като я запаля пак лекичко просълзява масло пак от същото място,някой да има идея дали при нормална работа на турбото като се върти ще отразява това масло или ще протече още по хубаво :banghead
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Пон 26 яну 2015 16:39
На един познат колата е по същия начин-оставиш ли я малко на обороти и започва да пушляви.Дюзи всичките са около 0,синхронизация 0,5, турбина и с втора ръка и с нова сега пак е по същия начин,чистени са кулери и колектор и егера е затапен софтуерно и пак си има пушеци и момчето вече се побърка :banghead .
RadoShopa
Мнениеот RadoShopa » Пон 26 яну 2015 16:56
Еми....след много много гледане, четене, проучване, питане по телефони между разглобяванията ( 2 пъти ) се спрях на рециклаж, но не само на ремонтен комплект, а с цяла нова средна част! След разглобяването на старата се видя, че оста е леко посиняла, с деруга, която се усещаше с нокът, лагера помазан, сегментчето нещо спекло в сажди....и така, за това реших направо нов картридж, та да видим какво ще се получи....ще пиша резултата и дано да оправя заглавието с тире РЕШЕН, защото над 2 год. го влача това неприятно чувство, качвайки се на колата :wink Но се убедих, че има много измама, в сайтовете "има" всичко, на повечето - ни адрес, ни телефони актуални, цените варират в голям диапазон, части китайски всякакви......не трябва да се бърза, защото си е сериозна финансова загуба, отделно и трошене на нерви покрай това :exclaim
Последна промяна от RadoShopa на Пон 26 яну 2015 19:49, променено общо 1 път.
Piro_vw
Регистриран на: Пет 25 апр 2008 8:05
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Piro_vw » Пон 26 яну 2015 18:56
Чувал съм че от задръстен маркуч по който се оттича маслото от турбото и от задръстен филтър на картерните газове се получават течове на масло от турбото. Аз карам пасат Б5 АФН с турбо от Б5,5 131кс и при мен се получи избиване на масло а няма никакви луфтове турбината.
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Вто 27 яну 2015 0:29
RadoShopa написа: Но се убедих, че има много измама, в сайтовете "има" всичко, на повечето - ни адрес, ни телефони актуални, цените варират в голям диапазон, части китайски всякакви......не трябва да се бърза, защото си е сериозна финансова загуба, отделно и трошене на нерви покрай това :exclaim
Няма смисъл да търсиш подобни сайтове с неизвестна репутация. Ползвай си клубните майстори. :th_up
dondobri
Местоположение: bg
Мнениеот dondobri » Вто 27 яну 2015 8:29
Това нещо с нова средна част каквото е написал колегата според мен не р решение,имам едно рено лагуна2,със същата турбина Gt1749v и там ми гръмна преди половин година турбо и пробвах така ,за 350лв с 1година гаранция и само правих реклсмация за 1000км 4такива строши и накрая си исках парите купих си втора ръка турбо и няма ядове вече
RadoShopa
Мнениеот RadoShopa » Вто 27 яну 2015 12:10
Ще видим какво ще се получи....тези тела от 320-350 лв. е ясно, че са компромис....навсякъде от тях се предлагат, пращат ти ги по куриер и се оправяй......уж балансирани, центровани - измама! При мен става въпрос за други пари, но в крайна сметка ще си проличи, може и да издъхне, а може и да кара занапред! Има и вариант за чисто нов турбокомпресор, оригинален GARRETT на цена около 1250 лв. ама..... :rolleyes това е над 10% от цената на колата, т'баси :smile За варианта пък оригинално 2-ра употреба съм леко недоверчив , защото колкото и да го гледаш външно, било по студена или топла част, да няма луфт и т.н. при слагането може да пропуши или пък малко по-натам, а гаранция/връщане няма :gruebel Не, че не пробвах и този вариант, първоначално да взема само за проба от морга, за да се установи проблема, но не ми дадоха - "специално тази част НЕ МОЖЕ" :smile
Последна промяна от RadoShopa на Вто 27 яну 2015 16:25, променено общо 1 път.
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Вто 27 яну 2015 13:32
Ако си убеден, че проблемите идват от турбото, то работата ясна - ще се купува друго. Бях писал и в друга тема, но ще пиша и тук. Не знам какво ти е мнението за китайските компресори. На един авер преди две години, Гарета му опуши кайсиите (човека си има автосервиз). След дълги размисли и страсти реши, че не е оправдано да рециклира стария компресор или пък да налива луди пари в нов оригинален. Затова си купи китайче за 400 лева и вече втора година си търкаля голфа. В този ред на мисли, помисли и за този вариант. Има си гаранция, пък и да не изкара 100 к. км, дето се вика не си дал една торба с пари.
dondobri
Местоположение: bg
Мнениеот dondobri » Вто 27 яну 2015 13:43
https://www.youtube.com/watch?v=R70b9omwtH0 ето така си тествах турбото дали тече ,и пак изби отзад към генерацията :( и колко е нармалното налягане на маслото че докато запалих с манометър на мястото на турбото и стрелката ско4и на 5 бара
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 27 яну 2015 14:02
Трябва да знаете че новите оригинални турбини по 1250лв са рециклирани, но от производителя. Същинска нова е към 2К. Аз лично съм скептичен за проблема, много рядко пушенето идва от самата турбина.
RadoShopa
Мнениеот RadoShopa » Сря 28 яну 2015 19:09
Такаааа......вече съм с "новата" турбина! След обичайните тестове се вижда, че разликата има, като например: при работа на място вече няма тези попушвания, от ауспуха нищо не излиза, не се омазнява, миризмата е съвсем различна и поносима за разлика от преди - остър задушлив мирис/пушек, разнасящ се наоколо ! При големите гонки и ластици също има ефект - вижда се пушек (черен) вече на високите обороти, което е нормално, при лекото каране нищо не се вижда! Остана обаче онова пушене, макар, че е доста по-малко - да речем на 2-ра с малко газ, при задържане 20-30 м. (на 1500-700 оборота) товар (на баир) почва да се забелязва някакво видимо завихряне отзад, но да не забравяме, че цялата генерация си е омаслена от време оно, ще трябва време да продуха саждите...!Абе преживява се вече, като знам какво беше :scare3 Сега с времето ще видим дали разхода на масло ще задържи в рамките на нормалното, а и дали ще издържи новото тяло на напъна :th_up
Последна промяна от RadoShopa на Чет 29 яну 2015 18:13, променено общо 2 пъти.
Piro_vw
Мнениеот Piro_vw » Сря 28 яну 2015 19:43
А как постъпи,гледам си сменил цялата средна част и ако не е тайна кажи какви пари заминаха по интервенцията.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Сря 28 яну 2015 19:45
Какъв беше разхода на масло с проблемната турбина?
