Странно придърпване на волана
gti
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:47
Автомобил: MK4 R32
Двигател: BFH 2003
Мнениеот gti » Пон 14 мар 2005 12:15
След като вчера сложих 15 цоловите джанти се получи някакво придърпване на волана ,на ляво или на дясно,след като мина през някоя неравност.Дали е възможно да е от джантите,направи ми впечатление като ги слагах,че болтовете на предните колела се навиваха доста трудно?
ivodemirov
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 10:16
Автомобил: VW Golf
Двигател: CFFB 2010
Местоположение: София/London
Мнениеот ivodemirov » Пон 14 мар 2005 12:55
Абе да ти кажа и моя голф придърпва така с 15" джанти, откакто съм го взел е тях и винаги съм си мислел че е нормално....карал съм и Рено Лагуна с 15" джанти - и то се държеше по същия начин. Нямам лично обяснение защо е така. :?:
gti
Автомобил: MK4 R32
Двигател: BFH 2003
Мнениеот gti » Пон 14 мар 2005 17:39
Другото което е след като натискам спирачката и колата дърпа зверски на ляво,като пусна волана прави полувин оборот.Чудя се дали може да е от крива джанта?
valdo
Регистриран на: Нед 26 сеп 2004 13:42
Мнениеот valdo » Пон 14 мар 2005 20:06
gti написа:Другото което е след като натискам спирачката и колата дърпа зверски на ляво,като пусна волана прави полувин оборот.Чудя се дали може да е от крива джанта?
Погледни си налягането в гумите - двете предни (или двете задни) трябва да са еднакво напомпани.
Погледни грайферът дали е равномерно изтъркан - така ще разбереш дали гумата контактува с цялата си площ, или се търкаля по пътя с някой ръб. Сравни и грайферът дали е еднакво износен на двете колела.
Предполагам знаеш, че при прекалено напомпана гума тя се издува в средата и средният грайфер се износва повече, а при мека - средната част се вдлъбва навътре и се търкат повече страничните.
Дано да не казвам неща, които си ги знаеш...
COTKO
Регистриран на: Съб 18 сеп 2004 21:50
Местоположение: Ямбол
Мнениеот COTKO » Пон 14 мар 2005 23:22
Аз преди бях с 15-ки и адски ми дърпаше волана по разни наклони,сега съм с 14 и проблема го няма.Извода е ,че проблема не е в цолажа а в широчината на гумата. :roll:
pinci
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:35
Мнениеот pinci » Вто 15 мар 2005 0:07
Може да е от крива джанта или от крива гума, но ти не ги ли изправя тия джанти скоро???
BapBapuH
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 22:39
Мнениеот BapBapuH » Вто 15 мар 2005 0:49
А проверявал ли си да не би спирачната ти система да е сдала багажа?
Въпреки че като чета тва което си написал и като знам моята кви ги прави с 15-ки.... Screwy
Проблема при мене обаче с придърпването идва от ходовата част - т.е. от тампон на носача и като дам газ става :dance:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 15 мар 2005 1:21
не си го слагай на сърце-ще свикнеш!
проблема е че колата стъпва по съвсем различен начин с 15ките.
и като няма серво да те облекчава-усещаш всичко адски яко. като си ги слагал за сефте пак е било така ама сега цяла зима си карал с по тесни и по високи гуми и си отвикнал. отделно и начина на съхранение влияе-покарай така и ще видиш как сами ще се оправят. имах същия проблем с аудито-кокошка като я покачих на 15.
