Всичко за спирачките при VW
kiro rachnata
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Местоположение: в средата на България
Re: Всичко за спирачките при VW
Мнениеот kiro rachnata » Съб 25 окт 2014 22:12
Имам точните за голф 4 дето ме излъга че стават!Да ти ги пратя обратно да си ги сложиш а?
niko1980
Регистриран на: Пон 18 мар 2013 21:34
Автомобил: VW Golf 4 1.9TDI
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот niko1980 » Съб 31 яну 2015 14:05
Здравейте колеги.
Имам Голф 4 131к.с. с предно предаване и скам да ъпгрейдна задните спирачки на 256мм. Сдобих се с апарати от 2,8 v6, та искам да попитам дали мога да ползвам предпазните ламарини от 4х4 или трябва да са от предно предаване. Мога ли да ползвам дискове от 4х4 или и те трябва да са от предно предаване.
Благодаря.
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Съб 31 яну 2015 16:18
Придпазни ламарини от 4х4 не мжжеш да ползваш. Трябват ти от юби голф на предно. Дисковете са еднакви. Сопортите за да паснат се подлагат шайби между тях и моста 6мм.
може да изрежеш външния ръб на твоите и да останеш с тях.
ако решиш да се разделиш с тях пиши едно лично.
vin_d
Регистриран на: Пет 08 яну 2010 17:09
Местоположение: Търговище o0 W 0o
Мнениеот vin_d » Вто 10 фев 2015 16:40
Здравейте колеги.
Блокираха ми буталата на предните спирачни апарати /от скъсан маншон и ръжди/,колата е г3 1.9тди 90кс синхро комби. Реших да опитам с рем.к-т който има и бутало. Искам да запитам някой знае ли колко мм.е буталото на апарата. Дали ще стане добре ?
И ще се засили ли спирането,ако сложа вентилирани дискове ? ,нямам АБС.
Благодаря мн.за отговорите
Последна промяна от vin_d на Вто 10 фев 2015 17:01, променено общо 2 пъти.
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Вто 10 фев 2015 16:44
54mm
apchih
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Мнениеот apchih » Пон 16 мар 2015 20:50
Здравейте.
За апарати Girling 60 намирам накладки с пружинка и без. Гледам от снимките, че ги има и 2та варианта. Кое е по сполучливия вариант, необходима ли е тази пружина?
racing_team_vidin написа:Има и няколко варианта за ъпгрейд, който са от ваг групата т.е двубутални Апарати от S2 girling 60
chiki-riki
Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот chiki-riki » Пон 16 мар 2015 22:03
пружината придържа накладката да не трака по неравности. Друга "функция" нямат
:th_up
Nio4ak
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 22:21
Местоположение: София кв. Бояна
Мнениеот Nio4ak » Чет 16 юли 2015 22:57
Колеги имам следния въпрос може ли на голф 4 който оригинално е с 256 мм вентилирани отзад да се сложат нормални 239мм и какво е нужно става ли само с апарати и супорти от кола само на предно???
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Чет 16 юли 2015 23:02
На теория само с дискове, апарати, накладки и съпорти трябва да стане.
Ламарините може и да не се сменят.
А каква е идеята?
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 16 юли 2015 23:05
Освен за да се мине на по-евтин консуматив :question
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Чет 16 юли 2015 23:14
A някой да си е играл със предни дискове и апарати 280мм и да ги е монтирал отзад :gruebel , за ръчната ми е ясно, ама другото? Ако някой знае линк или го е правил :bowdown
ПП за голф 4/бора иде реч, че за малко да забравя :biggrin
Nio4ak
Мнениеот Nio4ak » Пет 17 юли 2015 0:12
Идеята е да влезнат джанти 15ки но на 256 задни няма как за това ще се монтират по малките плътни но дали ще паснат на този супорт от FWD на AWD ми е въпросът дисковете за 4х4 са др това е ясно те са 239 а не 232 но дали супорта е същия ???
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Пет 17 юли 2015 8:52
Аз бих решил проблема малко по различно.
Вместо да правищ даунгрейд на системата, наложи една 15ка и виж колко отърва, апарата на 256 има огромна скоба и един фрезист може да я свали с няколко мм без проблем.
А ако опира и ламарината... е ясно :mhihi
kiro rachnata
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Мнениеот kiro rachnata » Пет 24 юли 2015 22:52
Оригинален номер на заден предпазител 256мм.за автомобили със предно предаване.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Чет 30 юли 2015 21:22
hvp800 написа:A някой да си е играл със предни дискове и апарати 280мм и да ги е монтирал отзад :gruebel , за ръчната ми е ясно, ама другото? Ако някой знае линк или го е правил :bowdown
Върни се в “Силов тунинг”
