Всичко за спирачките при VW
- kiro rachnata
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
- Автомобил: vw
- Двигател: бензинов
- Местоположение: в средата на България
Re: Всичко за спирачките при VW
Имам точните за голф 4 дето ме излъга че стават!Да ти ги пратя обратно да си ги сложиш а?
niko1980
- Регистриран на: Пон 18 мар 2013 21:34
- Автомобил: VW Golf 4 1.9TDI
- Двигател: ASZ 2002
Здравейте колеги.
Имам Голф 4 131к.с. с предно предаване и скам да ъпгрейдна задните спирачки на 256мм. Сдобих се с апарати от 2,8 v6, та искам да попитам дали мога да ползвам предпазните ламарини от 4х4 или трябва да са от предно предаване. Мога ли да ползвам дискове от 4х4 или и те трябва да са от предно предаване.
Благодаря.
Благодаря.
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Придпазни ламарини от 4х4 не мжжеш да ползваш. Трябват ти от юби голф на предно. Дисковете са еднакви. Сопортите за да паснат се подлагат шайби между тях и моста 6мм.
може да изрежеш външния ръб на твоите и да останеш с тях.
ако решиш да се разделиш с тях пиши едно лично.
- vin_d
- Регистриран на: Пет 08 яну 2010 17:09
- Местоположение: Търговище o0 W 0o
Здравейте колеги.
Блокираха ми буталата на предните спирачни апарати /от скъсан маншон и ръжди/,колата е г3 1.9тди 90кс синхро комби. Реших да опитам с рем.к-т който има и бутало. Искам да запитам някой знае ли колко мм.е буталото на апарата. Дали ще стане добре ?
И ще се засили ли спирането,ако сложа вентилирани дискове ? ,нямам АБС.
Благодаря мн.за отговорите
Последна промяна от vin_d на Вто 10 фев 2015 17:01, променено общо 2 пъти.
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
- apchih
- Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
- Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Здравейте.
За апарати Girling 60 намирам накладки с пружинка и без. Гледам от снимките, че ги има и 2та варианта. Кое е по сполучливия вариант, необходима ли е тази пружина?
racing_team_vidin написа:Има и няколко варианта за ъпгрейд, който са от ваг групата т.е двубутални Апарати от S2 girling 60
- chiki-riki
- Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1.8
пружината придържа накладката да не трака по неравности. Друга "функция" нямат
- Nio4ak
- Регистриран на: Чет 10 авг 2006 22:21
- Местоположение: София кв. Бояна
Колеги имам следния въпрос може ли на голф 4 който оригинално е с 256 мм вентилирани отзад да се сложат нормални 239мм и какво е нужно става ли само с апарати и супорти от кола само на предно???
- racing_team_vidin
На теория само с дискове, апарати, накладки и съпорти трябва да стане.
Ламарините може и да не се сменят.
А каква е идеята?
А каква е идеята?
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Освен за да се мине на по-евтин консуматив
A някой да си е играл със предни дискове и апарати 280мм и да ги е монтирал отзад
, за ръчната ми е ясно, ама другото? Ако някой знае линк или го е правил
ПП за голф 4/бора иде реч, че за малко да забравя
- Nio4ak
Идеята е да влезнат джанти 15ки но на 256 задни няма как за това ще се монтират по малките плътни но дали ще паснат на този супорт от FWD на AWD ми е въпросът дисковете за 4х4 са др това е ясно те са 239 а не 232 но дали супорта е същия ???
- racing_team_vidin
Аз бих решил проблема малко по различно.
Вместо да правищ даунгрейд на системата, наложи една 15ка и виж колко отърва, апарата на 256 има огромна скоба и един фрезист може да я свали с няколко мм без проблем.
А ако опира и ламарината... е ясно
- kiro rachnata
- Автомобил: vw
Оригинален номер на заден предпазител 256мм.за автомобили със предно предаване.
hvp800 написа:A някой да си е играл със предни дискове и апарати 280мм и да ги е монтирал отзад, за ръчната ми е ясно, ама другото? Ако някой знае линк или го е правил
