Golf MK4 1.6 SR намерих метални всмуквателни колектори
gyuner_88
Регистриран на: Пет 22 яну 2010 11:16
Местоположение: silistra
Мнениеот gyuner_88 » Нед 18 яну 2015 17:56
колеги намерих метални колектори за голфа си но незнам дали ще ми са от полза за да си сложа обикновена газ моля за помощ
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: намерих метални всмуквателни колектори за голф 4 1,6 sr
Мнениеот stefan4o » Нед 18 яну 2015 18:45
Ако ги калкулираш към цената на АГУ дали няма да се получи сума равна на ГИ?
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Нед 18 яну 2015 18:54
Абе аз пак виждам пластмаса :mhihi ...
Стига бе хора...тия ГИ-та станаха почти на цената на елементарна ГУ..... Разлика 200-300кинта, които ще се върнат по-бързо като пари в джоба ти...нямаш нерви, нямаш страх кога ще гръмне....
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 18 яну 2015 19:09
Файда...то пак на края си е пластмаса. :mhihi
Слагай Г.И. и не се занимавай с глупости.
gyuner_88
Мнениеот gyuner_88 » Нед 18 яну 2015 19:45
да съгласявам се с вас колеги благодаря за съветите
Lonely-Wolf
Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
Местоположение: Хасково
Мнениеот Lonely-Wolf » Пет 23 яну 2015 23:04
Преди няколко дни на паркинга на "кауфланд" нещо гръмна и направо подскочих. Гледам един излиза от бмв 320 с тиксото в ръката :banghead и започна да си облепя колекторите,а те не е като да не бяха облепени :screwy
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пет 30 яну 2015 20:02
Ти пък баси красивите колектори си намерил, като от 2.0 AQY стават за AKL едно към едно.
http://i301.photobucket.com/albums/nn67/craigolfmk4/35b398fc-b83c-4a10-b134-ec3ec702c2dd_zps421e1544.jpg
Е, ще има една заигравка с маркуча за вакуума на сервото, защото на тези тръби тръгва отзад, откъм купето, но това е дребен проблем. Също така, трябва някак си да се мутира пласмасарката, която лежи над двигателя, ама това са бели кахъри.
Лично аз от седем години карам AKL с обикновена ГУ и до сега не съм стигал до смяна на колектори. Друг е въпроса, че при мен италианеца е сложил кихалка на всеки цилиндър.
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Пет 06 фев 2015 19:56
Има ли разлика дали ще са метални или с оригиналните при ГИ ?
Металните помагат ли по някакъв начина на мотора?
Мнениеот stefan4o » Пет 06 фев 2015 20:25
Помагат - разсейват топлината по-добре под предния капак и тежи повече предницата на колата с тях :Mr Green Fun
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Съб 07 фев 2015 16:40
plamski3 написа:Има ли разлика дали ще са метални или с оригиналните при ГИ ?
Предполагам, идеята на gyuner_88 е да предотврати това.
Още повече, че линка, който съм дал е за ГИ, а той ще слага обикновена.
eurogas
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
Автомобил: Jeep
Двигател: 4.7 V8
Мнениеот eurogas » Пет 13 фев 2015 18:10
То ако ще унищожаваш колата в експерименти, що не насадиш един карбуратор, няма да киха като инжекцион с обикновена газова, самата газова ще ти е още по-евтина, карбуратори има колкото искаш. :th_up
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 13 фев 2015 19:22
то колко да е по-евтина Гу от ГИ ? И заслужава ли си главоболията.
Мнениеот stefan4o » Пет 13 фев 2015 20:49
eurogas написа:То ако ще унищожаваш колата в експерименти, що не насадиш един карбуратор, няма да киха като инжекцион с обикновена газова, самата газова ще ти е още по-евтина, карбуратори има колкото искаш. :th_up
Аз все си мисля дали няма да е добре да си направя карбураторната кола с ГИ, те се чудят как да си утрепят инжекциите с плочки и тройници :mhihi
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Съб 14 фев 2015 0:44
Моята си дойде така "утрепана" от там. Както писах, повече от седем години я карам така. Единственият разход по газовата уредба за това време е, че като реших да сменям мембрани се оказа, че май е по-евтино да си купя един турски изпарител за 40 кинта. Така и направих. Все ще изкара 40к км. То май горе долу на толкова се правеше и рейка.
И за цялото това време, по обясними причини, нито веднъж не ми се е налагало да ходя на диагностики, реглажи и настройки.
В началото си мислех да махна ГУ и да слагам ГИ, но после реших, че когато нещо е направено както трябва и си работи, не е необходимо да влизам в ненужни разходи.
Четейки форума тук доста треперих в началото дали няма да се взривя някой ден. Да ми гръмнат колекторите, да се разпадне двигателя и т.н. Мускулна треска бях хванал от треперене, но после ми премина. Все пак не може все да треперя в продължение на седем години.
Колата си върви като на бензин и харчи само литър на сто повече.
Искам правилно да ме разберете, не съм против ГИ, само споделям.
Мнениеот stefan4o » Съб 14 фев 2015 13:21
5 години от живота си посветих в опити да накарам кола с карбуратор и плочка да върви като на бензин - не успях. Малко ми е трудно да повярвам, че някой с инжекцион и с плочка и тройник е успял да накара система с две мембрани и един тройник да върви като на бензин :bowdown Пробвал ли си да караш на бензин, ама БЕЗ плочка?
