Ремонт на двукомпонентни джанти BBS RS 772
elenko_arsenov
Регистриран на: Вто 07 юни 2011 18:16
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVB 2001
Мнениеот elenko_arsenov » Сря 11 фев 2015 10:37
Отварям темата, тъй като преди време реших да реставрирам оригиналните си джанти на моето 6N2, но срещнах големи проблеми с разглобяването на джантите. При първата, която започнах да разглобявам нямаше никакви проблеми. Всичките 16 бр. болта BBS VS се развиха безпроблемно. На останалите три джанти болтовете се късаха. След като обиколих почти всички майстори, реших да скъсам главите на болтовете и да извадя ринговете. След като го направих това, успях да извадя всички скъсани болтове. В момента джантите са боядисани и са с полирани бордове, но ми трябват болтове за тях. Трябват ми 50 бр. болта BBS VS 7x24. Някой има ли прадстава от къде в БГ мога да намеря. Друг вариант, който ми хрумна е да намеря стари, изкривени джанти BBS RS 772 или 771, от които да сваля болтовете. Някой може ли да помогне. Предварително благодаря.
gele2007
Регистриран на: Нед 23 май 2010 18:46
Автомобил: pasat
Двигател: afn 1998
Местоположение: софия
Re: Ремонт на двукомпонентни джанти BBS RS 772
Мнениеот gele2007 » Сря 11 фев 2015 12:12
провери в евро болт намирасе на ъгъла на сливница и раковска там може и да намериш :th_up
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Сря 11 фев 2015 14:31
Поръчай нови, цената ще ти стъпи на тези джанти които искаш да вземеш- изкривените. И гаранцията, че няма да скъсаш и тях.... :stumm
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 11 фев 2015 15:28
Оригинални най-добре. Но няма да са евтини. E-bay ...
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот Deo88 » Сря 11 фев 2015 19:54
За 50 болта ще пребройш доста пари !
Ако намериш потрошени такива джанти , от които само болтовете да са здрави ги взимай .
Имам като твойте джанти и добре , че само борда е със забележки :)
Често се получава това скъсване на болтовете , ако преди това някой ги е разглобвал и лепил с корави лепила ... :no
ArMaNi158
Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 16:28
Местоположение: Ruse
Мнениеот ArMaNi158 » Нед 22 мар 2015 9:10
Здравей колега, а как успя да извадиш повечето накъсани болтове понеже имам същия проблем?
Опитах със заваряне на гайка на стърчащата част, но метала на болта е много специален и започва да ври, което след това не може да се развие дори при лек напън се къса заварката.
Потребители, разглеждащи този форум: krasnika81 и 15 госта
