Ремонт на двукомпонентни джанти BBS RS 772
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
elenko_arsenov
- Регистриран на: Вто 07 юни 2011 18:16
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVB 2001
Отварям темата, тъй като преди време реших да реставрирам оригиналните си джанти на моето 6N2, но срещнах големи проблеми с разглобяването на джантите. При първата, която започнах да разглобявам нямаше никакви проблеми. Всичките 16 бр. болта BBS VS се развиха безпроблемно. На останалите три джанти болтовете се късаха. След като обиколих почти всички майстори, реших да скъсам главите на болтовете и да извадя ринговете. След като го направих това, успях да извадя всички скъсани болтове. В момента джантите са боядисани и са с полирани бордове, но ми трябват болтове за тях. Трябват ми 50 бр. болта BBS VS 7x24. Някой има ли прадстава от къде в БГ мога да намеря. Друг вариант, който ми хрумна е да намеря стари, изкривени джанти BBS RS 772 или 771, от които да сваля болтовете. Някой може ли да помогне. Предварително благодаря., ,,
- gele2007
- Регистриран на: Нед 23 май 2010 18:46
- Автомобил: pasat
- Двигател: afn 1998
- Местоположение: софия
Re: Ремонт на двукомпонентни джанти BBS RS 772
провери в евро болт намирасе на ъгъла на сливница и раковска там може и да намериш
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Поръчай нови, цената ще ти стъпи на тези джанти които искаш да вземеш- изкривените. И гаранцията, че няма да скъсаш и тях....
- dobrin
- Чингис хан
Оригинални най-добре. Но няма да са евтини. E-bay ...
- Deo88
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:42
- Местоположение: Панагюрище
За 50 болта ще пребройш доста пари !
Ако намериш потрошени такива джанти , от които само болтовете да са здрави ги взимай .
Имам като твойте джанти и добре , че само борда е със забележки :)
Често се получава това скъсване на болтовете , ако преди това някой ги е разглобвал и лепил с корави лепила ...
ArMaNi158
- Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 16:28
- Местоположение: Ruse
Здравей колега, а как успя да извадиш повечето накъсани болтове понеже имам същия проблем?
Опитах със заваряне на гайка на стърчащата част, но метала на болта е много специален и започва да ври, което след това не може да се развие дори при лек напън се къса заварката.
Потребители, разглеждащи този форум: krasnika81 и 16 госта
