Голф 4 1.9 tdi ajm 2000г. - Проблем маховик?
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Re: Голф 4 1.9 tdi ajm 2000г. - Проблем маховик?
Мнениеот zografski » Пон 26 яну 2015 21:19
А работи ли по-добре, набира ли се като я изпънеш (с откачена букса)? Да не смуче въздух след дебитомера и за това да има положителен ефект след откачането му?
Катализатор имаш ли? Колко и да го умуваш си трябва читава диагностика в движение, човека трябва да види на компа какво става, точно когато ти прекъсва и да си разбира от работата, защото каквото и да си пишем тука във форума, не сме специалисти.
alex2811
Регистриран на: Сря 02 ное 2011 13:32
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Двигател: AJM 2000
Местоположение: ruse
Мнениеот alex2811 » Вто 27 яну 2015 22:52
Ами не с откачен дебитомер става много тромава до към 2500 оборота после почва да върви... гледах въздуховода след дебитомера ама няма проблеми немисля че смуче въздух някъде след дебитомера... утре мисля вече да отида в сервиза на vw да видим те какво ще направят
alex2811
Двигател: AJM 2000
Мнениеот alex2811 » Чет 05 фев 2015 12:09
Колеги да се похваля има развитие по проблема благодарение на оторизирания сервиз на VW в Русе откриха че проблема е в тандем помпата.
При нормално налягане от 7 бара, което трябва да прави тандем помпата моята прави 1.5-2 бара :biggrin и затова не иска да върви като дам пълна газ
Намерил съм друга помпа и в петък ще я сложим на колата да видим как е и дано вече се оправи :11
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 05 фев 2015 13:23
Ето че все пак и аз съм бил прав, като ти казах да и замерят налягането.
Публикувано на: 15 Дек 2014 09:12
"Това ми прилича на не достатъчно гориво. Замерихте ли какво налягане дава горивната помпа? Или прекъсваща дюза, трябва ти читав диагностик и да гледате живи данни, точно когато се получава това придръпване, трябва да караш колата да го прави постоянно придърпването, докато сте в режим на следене на живите данни! Инак ако само се возите и си гледате некви числа на компа, нищо не правите."
Още преди 2 месеца можеше да си оправил проблема :mhihi сега дължиш 2 бири и 3 кебапчета :icon_lol
alex2811
Двигател: AJM 2000
Мнениеот alex2811 » Чет 05 фев 2015 18:52
zografski нямаш проблеми като имам път към София с удоволствие или ако ти идваш към Русе...
Между другото в първите сервизи в който ходих не виждаха налягането на тандем помпата явно тези във VW имат по специална техника
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 06 фев 2015 11:29
:beer Важното е че сте намерили проблема.
alex2811
Двигател: AJM 2000
Мнениеот alex2811 » Пет 06 фев 2015 18:58
Колеги за съжаление отново греда :banghead :banghead :banghead :banghead
Сложихме друга помпа и пак същото.... разлика никаква :cry Човека който ми сменя помпата каза че е срещал такъв проблем само че на VW caddy и се оказало от износен вал и повдигачи. Реши да погледне и мойте и наистина износване има и според него от там е проблема :scare3
Ей сега вече незнам какво да правя... писна ми вече
valiosport
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Пет 06 фев 2015 22:23
Нищо не може да направиш, карай така, аз като чета колко неща си сменил, ти още един път си купи колата...
Не знам как имаш нерви да се занимаваш само, евала колега :bowdown
alex2811
Двигател: AJM 2000
Мнениеот alex2811 » Съб 07 фев 2015 0:10
Ами още не съм я купил втори път ама на там отиват нещата и май ще се откажа вече....
Общо взето заради този проблем смених съединител и маховик който бяха доста зле и смъквах турбината за чистене на геометрията а помпата я върнах на човека от който я вземах и му благодаря за разбирането и че ми върна парите :bowdown
alex2811
Двигател: AJM 2000
Мнениеот alex2811 » Пет 13 фев 2015 14:36
Колеги по колата има малко развитие на проблема.След като най сетне попаднах на човек който е заинтересован с проблема ми и иска да го реши ми каза да сменим хидравличните повдигачи и всички О-пръстени и дефтунги на дюзите.Речено сторено сменихме ги и в интерес на истината като махнахме старите повдигачи бяха доста зле.Сглобих ме колата с новите части паля и тръгвам да тествам и отново колата си е със същия проблем но се оказа и че турбината пренадувала.Майстора каза ми също че човекът който преди това ми е смъквал турбината и после като я е сглобявал е сложил геометрията на обратно :screwy Аз не знам дали е възможно това ама сега ще я смъкваме пак да я направи както трябва и да не пренадува и трябва всичко да си е наред след това. Между другото имам едно питане забелязвам че като оставя колата по дълго време примерно цяла нощ и на сутринта при първо палене изкарва доста голям синкаво-сив облак.Сега като сменихме О-пръстените на дюзите мислех че ще има подобрение но уви тази сутрин пак изпуши доста.На какво може да се дължи това пушене при първи старт след по дълъг престой :gruebel
valiosport
Мнениеот valiosport » Пет 13 фев 2015 14:55
Няма как да не изкарва пушек, особенно първоначалната порция при палене винаги е по-голяма. При мен е същото. Когато е топла и запаля изкарва облак черен пушек, защото сместа изгаря по-добре. :Mr Green Fun
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пет 13 фев 2015 17:25
Не смъквай турбото . GT1749V е с 11 лопатки и гривната на геометрията може да се монтира без проблем и обратно . На VNT15 е проблем монтирането на гривната на обратно. Вижте процентите на актуатора да не е опънат много .
alex2811
Двигател: AJM 2000
Мнениеот alex2811 » Вто 17 фев 2015 16:03
Колеги ето че дойде денят в който си оправих колата след около 4 месеца чудене и вайкане.Днес отново бях при майстора да се чудим от къде може да е проблема и аз както седя и гледам мотора кат голям камък се загледах в маркуча за нафтата който тръгва от горивния филтър към натдем помпата и гледам малко след горивния филтър на самия маркуч има едно клапанче да го нарека, което предполагам служи да не позволява на горивото да се връща назад(поне така си мисля, не съм сигурен) и викам на майстора я да го махнем това клапанче, защото съм сигурен че колата не върви както трябва от нещо, което спира горивото както и да е махна го той това клапанче и слага маркуча на филтъра и сядам аз да тествам и като и дадох газ направо се успаших :mhihi тази кола като хукна да върви викам си еб*х мама му най накрая да разберем от къде е проблема.Явно нещо му е станало на това клапанче и не е пропускало достатъчно нафта.Сега карам без него да видя как ще е защото се оказа че такова клапанче се продава единствено оригинално с поръчка от германия и струва 54лв.
ето и снимка на въпросното клапанче
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 17 фев 2015 16:49
:mhihi Ебати ташака... Най-накрая да го оправиш тоя голф.. и в крайна сметка пак се оказа от горивоподаването :mhihi Колкото до тая чикия, предполагам няма да е проблем да си караш и без нея :smile
alex2811
Двигател: AJM 2000
Мнениеот alex2811 » Вто 17 фев 2015 18:07
Сега ще я покарам няколко дни без нея да видим дали ще има проблеми щот си мисля да не почне да се връща нафтата назад :icon_lol
И в крайна сметка аз уцелих къде е проблема :mhihi ебати майсторите :mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
