ЗДравейте, преди две седмици купих първата си кола ГОлф 3 19Д чист дизел.
Тъй като съм още неопитен вкарах задна предавка преди да е спряла колата на цяло
и се чу едно мощно триене за няколко секунди докато я изключа. След като потеглих забелязах че педала на съединителя вибрира и при натискане около 1 см е доста хлабаж педала, след това си е плавен.
Другото което е сякаш долавям някакъв много лек и странен шум когато колата се движи.
Проблеми при смяна на предавките няма с изключение на 1ва която май и преди си влизаше малко трудно.
Моля за мнение и съвет от по-опитните колеги. Благодаря
Golf MK3 1.9 D проблем съединител
emo-gar
Re: Golf MK3 1.9 D проблем съединител
Ще трябва да я сваляш тази кутия,а дали е съединител или зъбни колела,диф....Кутията е тип 020,предполагам код CHC или CHD.Свалянето и качването си е тегаво.За всеки случай-огледай как се движат вилката и жилото(автоматично ли е..?),както и приводите между лоста и скоростите.Има вероятност да е пробита една "чинийка" в съединителя,просто да е съвпаднал момента..,ама пак се свалят скорости за това.
stinkataaa
- Регистриран на: Вто 20 яну 2015 23:38
Благодаря,че се отзова !
ами не знам кода на кутията, мога да кажа кода на двигателя ( 1Y ), ако по него може да се определи
Жилото съм почти сигурен че е механично няма автоматика.Опасно ли е да я карам така?
emo-gar
Тъй де,имах Венто с 1Y,та оттам са ми спомените.Жилото,откъм скоростите,ако има един гумен маншон на бронята-значи е "саморегулиращо".
Опасно е дотолкова,че да не те остави на пътя ,избягвай големи разстояния и скорости(то пък едни скорости развива...),до уточняване на проблема.
Мога да кача снимки от смяна на съединител на мотор ABS(бенз.)-абсолютно същото е до винтче.
Ето я кутията тип 020:
http://store.picbg.net/pubpic/9B/69/ae879a53dba49b69.jpg
оттук е извадена:
http://store.picbg.net/pubpic/CD/EF/f991e39d303dcdef.jpg
оттук е извадена:
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Колега това с трупчето пред блока не го прави (не е за пред блока работа ако не си го правил никога). Колкото до проблема ти, ако в спряло положение влизат първа и задна съединителя си е наред.Ако не е спряла колата винаги ште хърка. За трудното влизане на първата ,продава се ремонтен комплект ,има едни втулки и едно като топка които се износват.Пак някои които го е правил трябва да ги смени тези нешта и да ги регулира правилно скоростите за да влизат лесно.Когато е загасен мотора ако пак влиза трудно първа проблема ти е в лостовия механизам.
stinkataaa
Благодаря за съдействието колеги,Проблема го реши един познат сменя някаква гумичка обясни ми той, ама
аз като си нямам понятие та не мога да ви препредам точно какъв е бил проблема.
Сега възникна друг
проблем мига ми лампата за маслото заедно стази на акомулатора но тази на акомулатора само си свети не мига ,оправя се като я изфорсирам на празен ход и когато я карам на високи оброти от 1 месец я имам тази кола и проблемите почнаха
Сега възникна друг
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Ремъка на динамото-или е хлабав или е скъсан.При мен когато динамото не работи ,мига лампата за масло и свети лампата с акумулаторчето.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Може и ролката на алтернатора - има ли нетипични звуци на ниски обороти?
Оборотомера пада ли при проблема?
stinkataaa
Юдравей благодаря за орговора.
Ами нямам оборотомер а часовник на негово място(явно някой инженер е преценил ,че няма нужда от оборотомер)
. ами не няма странни звуци върви си както преди даже се ядосах и и я изпънах със 130-140 на магистралата викам ако се счупи счупи ама си върви без проблем а лампоите си мигат и мигат
. ами не няма странни звуци върви си както преди даже се ядосах и и я изпънах със 130-140 на магистралата викам ако се счупи счупи ама си върви без проблем а лампоите си мигат и мигат-
stinkataaa
Мисля понеселник да я карам на майстор ,че то днеска незнам дали ще попадна на трезвен такъв . Все пак празник е. Честит Трифон зарезан на всички и не карайте пили
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
