За кабелите преминаващи през двора ми
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Re: За кабелите преминаващи през двора ми
1. Проверяваш в кадастъра- дали мрежите на техническата инфраструктура са нанесени!
2. Ако са нанесени- това означава че е имало проект и по част Електрическа и по част Геодезия, и линейните обекти са нанесени в кадастъра. Тогава нямаш нищо какво да направиш- кастриш клоните, защото п озакон експлоатиращия въздушните линии трябва да ги окастри . И ако в кадастъра е отразен сервитута-ще разбереш, че на 2.5 метра от крайния проводник настрани- от единия край и на 4 метра от другия проводник- (за мрежи НН 0.4kV) минава полосата - т.нар. сервитутна зона в която никой не може да строи нищо.
3. Ако не са нанесени - можеш да подадеш молба до кмета като госезираш че има незаконни мрежи на техническата инраструктура.
4. Кмета трябва да сезира неговите служби и да поиска демонтаж или понеже забраниха узакняването- да поиска все едно сега да ги проектират и да ги въведат в експлоатация.
5. Сядаш и почваш да чакаш - след около 2 години може и да ги преместят, или в по-ранен срок да изготвят проекти за съществуващото положение, които трябва да съгласуват с теб.
- vwfena
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
- Автомобил: VW passat
- Двигател: PB 1991
- Местоположение: Елин Пелин
Надявам се колегата да не се сърди, че използвам темата, но да не отварям подобна. Мога ли да попитам следното:
Телефоните кабели на БТК минават през терасата ми и ми пречат. Тъй като знам кои са техниците ги помолих да дойдат и да ти повдигнат, но вече много време не са дошли. Сега трябваше да чистя сняг и пак се изнервих с тези кабели. Каква е процедурата да ти накарам да си разкарат кабелите от двора ми. Преди случайно "да падне преспа" и да ги скъса. Защото явно по нормалния начин не става. Мерси предварително!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
stefan4o написа:На другия ни апартамент, конкуретна на фирмата, в която работя имаше накован ФТП-кабел по нашата тераса и хванат у-бан с дюбел. И какво? Дреме ми на патката, щом не ми пречи
Хич не е така. наковали поне 15 кабела/БТК, нет, кабелна/ по мазилката ,сума ти скоби. Предупредих ги на ги махнат,че ще правя изолация- И БТК, нет и ТВ/ ТВ -то ги преместах по дървета и стълбове .Останалите не се помръднаха.Скелето ,откачих ги да висят.Започнаха да слагат изолация, наглеците от нета минали и се скарали на хората и взели,че пак си наковали кабелите.
Нарязах ги , на другия ден пак ги наковали под 1 издадено ребро около 10 см/преди бяха по него наковали. Пак ги нарязох.
Сега висят зака1ени за тия на ТВ то по дървета и стълбове.
На 6.02. 2015 съм проспал 1 10г. юбилей откакто съм във форума
- filipov
- Регистриран на: Сря 12 мар 2008 18:10
Ползваш - плащаш, работиш - получаваш!
Ако някой не е съгласен с тези принципи да ми се обади, че имам тука за оправяне разни работи
Изпратих им по един майл със срок един месец, след това секачките ще са наред
- mmkosev
- Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 7:25
До колегата инжектопляктор.Нали се сещаш че ако кабелните и интернет оператори започнат да плащат на такива като теб,тогава нета ти и кабелната няма да са 10-15 евро.И като почнем да плащаме 60-70 евро заради разрешителни тогава ще се чудим що е това нет.И да не забравяме че тези кабели са пуснати най вече заради нас самите.И със здраве да си ги ползваме,не бъдете дребнави.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Аз имам пък следната дилема ...дали ще мога да се договоря да сложат една улична лампа на стълба която да свети към улицата(че тъмно като в гъз) като компенсация за това че е в двора ми и кабелите минават през част от двора и периодично кастрят клоните на ореха ми заради техните кабели...питам се дали биха се навили на такъв вариант при който аз ще се откажа от претенциите си ... доколкото знам уличното осветление е към кметството а не към ЧЕЗ...дали има такъв прецедент...
- ел.техника
- Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
- Автомобил: GOLF4 TDI
- Двигател: AGR
- Местоположение: Северозападна BG
Категорично,само като споменеш улична лампа,моментално ще те отпратят към кметството и няма да ти обърнат и грам внимание.
Вече ако ти си купиш улична лампа,стойката за нея и кабела около 2метраСВТ 2*1,5 ,всичко това сглобено и пробвано и се разбереш с техниците на място,може и да имаш късмет.И всичко това може да стане ако пред дома ти преминава 5ти проводник,по който се пуска уличното осветление. Успех.
Вече ако ти си купиш улична лампа,стойката за нея и кабела около 2метраСВТ 2*1,5 ,всичко това сглобено и пробвано и се разбереш с техниците на място,може и да имаш късмет.И всичко това може да стане ако пред дома ти преминава 5ти проводник,по който се пуска уличното осветление. Успех.- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Мисля, че не е и към кметството, но незнам.
Ето тук може да попиташ, какво е нужно за да ти сложат лампа.
http://www.ulichnoosvetlenie.com/bg/
- ел.техника
- Двигател: AGR
Поне от 8 и повече години ЧЕЗ не отговарят за уличното осветление и го прехвърлиха към кметствата по населени места.Вече ако някъде се поддържа от частни фирми,то ще е в големите градове.
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Един случай с мой приятел и БТК:
Преди години моя приятел имал домашен телефон на БТК но после го махна. Хубаво махна го но на терасата му останаха купища кабели за телефоните на комшиите. На няколко пъти вика тези от БТК да ги махнат и никой не дойде. Пича отряза всичките кабели на БТК направи си едно саниране на къщата и никой не му каза нищо.
Ако не ползваш дадена услуга не могат да те задължат да крепиш чужди кабели.
За съжаление в твоя случай ти използваш всичките услуги
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Описаният случай от по-горния колега ми напомня на един мой такъв от практиката, само че от другата страна на барикадата. Един бивш абонат изрази мнение, че етажната кутия му пречела (монтирана е на стената откъм неговата входна врата, на общите части от входа на блока) - питах го като беше абонат не му ли пречеше... ами сега като му отрязах кабела и му спрях сигнала едва тогава започна да му пречи
Не можа да ми даде смислен отговор, разбира се. По принцип нямаме лек, смотано племе сме си
Докато ни изнася сме добре, после обръщаме от другата страна (т.нар. фурнаджийска лопата) и вече всичко ни пречи
Докато ни изнася сме добре, после обръщаме от другата страна (т.нар. фурнаджийска лопата) и вече всичко ни пречи - инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
stefan4o написа:Докато ни изнася сме добре, после обръщаме от другата страна (т.нар. фурнаджийска лопата) и вече всичко ни пречи
Много просто. Опичаш си нещата документално, плащаш си, получаваш сервитут и никой не може да ти каже и стотинка. Така не зависиш от кефа на някой. Като го няма черно на бяло е твоята дума срещу неговата.
А някои от най-големите компании в Българи ги държат разни дружества, които единствената им цел е да вложат пари, да работи на загуба, но с увеличаване на абонати и обявяване на растеж и после препродаване на база на тези показатели, които не отразяват съвсем действителното положение.
Последна промяна от инжектопляктор на Съб 14 фев 2015 20:45, променено общо 1 път.
- stefan4o
Енергото и ВиК плащат ли си за тръбите и кабелите, дето минават през общите части?
- инжектопляктор
Енергото са длъжни да имат сервитут, а водопроводната мрежа се изгражда не през имота ти, а примерно по тротоара, паралелно на пътя или под него. Към клиенти вървят само разклонения. Претенции към общи части не може да се търсят, а само парчето което документирано е твое.
Та да не си помислиш, че нещо се заяждам, просто отговорите са ясни, но не ни отърват. Положението ни цялото е такова.
- stefan4o
А когато говорим за жилищен блок и ОБЩИТЕ тръби и кабели минават през ОБЩИТЕ части на сградата?
Представи си вече не желая да ползвам ток, а свещи и решавам да съдя енергото, щото видиш ли кабелът им минава през общото мазе, от което аз имам 5% дял, примерно... Т.е. енергото да ми плащат всеки месец някакви пари, за да може другите ми 20 комшии с апартаменти да ползуват електричество
Народът толкоз е озлобял и освирепял, че напоследък е модерно всеки да съди някого за нещо, само и само да има финансова изгода от това.
Последна промяна от stefan4o на Съб 14 фев 2015 20:55, променено общо 1 път.
