Отзиви за Plasti Dip, ползвали ли сте този тип гумирана боя?
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Re: Отзиви за Plasti Dip, ползвали ли сте този тип гумирана
Мнениеот vucata » Пет 05 сеп 2014 13:44
А от къде може в БГ да се вземе цяла бака Пласт Дип? Защото за цял автомобил ще отидат доста спрейове :mhihi
bmwww
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:02
Мнениеот bmwww » Пет 05 сеп 2014 17:43
От тук например http://www.plastidip.bg/
TsonkovI
Регистриран на: Съб 27 сеп 2014 18:13
Автомобил: Toyota celiaca
Двигател: 1.8vvti
Мнениеот TsonkovI » Съб 27 сеп 2014 18:18
Или от www.denicom.bg като един спрей стига за две джанти( от сраната на дискотеката) ;)
anarhista
Регистриран на: Пет 27 сеп 2013 23:31
Автомобил: GOLF 4
Двигател: 1.6 SR 101
Мнениеот anarhista » Нед 15 фев 2015 1:28
Реших да не правя нова тема и ще пиша направо в тази с надеждата,че някой ще се включи с отговори.
От няколко дена се интересувам от тази гумирана боя "Plasti Dip" и ми се иска да пробвам да пребоядисам цялата ми кола ( Голф 4 ) в черно като от този клип: https://www.youtube.com/watch?v=7ewTEeBvajU
Доколкото знам във Варна няма място където да предлагат подобна услуга затова се чудя ако си купя "боята" и намеря някакъв пистолет за боядисване дали ще мога да се справя сам в гаража? Хем да се спести от труда на някой майстор хем да се науча : ) Гледам клиповете и не ми изглежда чак толкова сложно не знам ... вие как мислите?
Заслужава ли си? Имате ли приятел или познат който да е използвал Plasti Dip върху цялата кола? Какви са вашите впечатления от "гумената боя" ?
Иначе Голфчето е тъмносиньо и ми се иска да го направя черен а цялата услуга излиза 1000лв+ а с Plasti Dip ще ми излезе към 400-500лв по мои сметки пък и ми е интересно да пробвам,изглежда ми много готино и има доста плюсове.
Поздрави!
vucata
Мнениеот vucata » Нед 15 фев 2015 11:41
Поне 700лева ще ти излезе, особено ако вземеш калпав пистолет и се учиш на него. За да стане като хората си трябват поне 3-4 слоя нанесени....
anarhista
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот anarhista » Нед 15 фев 2015 12:50
В сайта където продават боята си пише,че са достатъчни 6 литра за среден размер кола а Голфа не е от големите коли : ) 3 големи баки по 2500ml = 7500мл мисля че ще бъдат предостатъчно за няколко слоя. Четох,че се разрежда 1 към 1 с разредител. Колкото до пистолета - има откъде да взема професионален.
anarhista
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот anarhista » Нед 15 фев 2015 14:00
Интересно ми е също така какво ще стане ако случайно някъде я одраскаш нещо и съответно се отлепи "гумената боя" на това място ? Ако напръскаш с нова боя дали ще се оправи проблема и дали много ще си личи или зависи как си го направиш.
vucata
Мнениеот vucata » Нед 15 фев 2015 14:43
Сваляш всичко от детайла и пръскаш на ново :th_up
anarhista
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот anarhista » Нед 15 фев 2015 19:38
Защо да свалям всичко от детайла? Plasti Dip се пръска направо отгоре : )
vucata
Мнениеот vucata » Нед 15 фев 2015 19:51
Ще се вижда разликата според мен, ако е надраскана. Затова е най-добре да се махне цялото покритие и да се нанесе отново. Разбира се да се спазят и броевете пластове като на останалите детайли
anarhista
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот anarhista » Пон 16 фев 2015 1:25
Братле забележи Голфа в началото като влиза,че на няколко места отстрани има разни драскотини,петна и други проблеми по боята,а самата броня пък е друг цвят даже.
След самото боядисване направо върху него аз поне не забелязвам някакви проблеми или нещо да се вижда - https://www.youtube.com/watch?v=7ewTEeBvajU
Естествено ако има ръжда ще я махнеш преди да използваш "гумената боя" но ако са само някакви драскотини мисля че не е проблем.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 16 фев 2015 10:23
Колата трябва да е подготвена перфектно, за да има добър резултат. Ако има надрано трябва да се китоса и отгоре да се боядиса. Ако им деруги и директно се боядиса, то те ще си личат под боята.
vucata
Мнениеот vucata » Пон 16 фев 2015 11:33
Точно. Другото което е, че съм те разбрал неправилно. Питаш ако детайла е надран преди нанасянето нали така? Аз си мислех, че питаш за след нанасянето на Дип-а, ако се надере какво се прави. Както Влад е казал, задължително е колата да е перфектно подготвена. Иначе си хвърлаш парите на вятъра....евтиното излиза скъпо повярвай ни. Все пак ти си решаваш, но според мен е по-добрия вариант да си я подготвиш като хората малко по-малко...днес калник, утре броня, други ден ръждата и накрая до седмица-две колата ще е готова да я пръснеш с Дипа. Не бързай, и без това ще ти е за първи път :mhihi
nanobanano
Регистриран на: Нед 29 апр 2012 20:30
Автомобил: Vento 1.9TDI Smart 600cc 1999
Двигател: AHU 1997
Местоположение: Asenovgrad,Plovdiv
Re: Отзиви за Plasti Dip, ползвали ли сте този тип гумирана боя?
Мнениеот nanobanano » Нед 23 апр 2017 17:59
А някой пробвал ли е какво ще се получи върху тапицирана врата примерно?
Golf2_kn
Регистриран на: Пон 23 фев 2015 14:13
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: EZ 1991
Мнениеот Golf2_kn » Пет 05 май 2017 19:51
nanobanano написа:А някой пробвал ли е какво ще се получи върху тапицирана врата примерно?
Мисля, че няма да стане за тапицерия, то сигурно ще хване, но представи си платнена тапицерия и отгоре гумираната боя колко добре ще стои. За пластмасовите детайли става. Пример Голф 4 дръжките на вратите. Всеки е виждал как покритието им пада. Както по- горе колегата Влад каза трябва повърхността да е подготвена добре. :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 133 госта
