Отзиви за Plasti Dip, ползвали ли сте този тип гумирана боя?
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Re: Отзиви за Plasti Dip, ползвали ли сте този тип гумирана
А от къде може в БГ да се вземе цяла бака Пласт Дип? Защото за цял автомобил ще отидат доста спрейове
TsonkovI
- Регистриран на: Съб 27 сеп 2014 18:13
- Автомобил: Toyota celiaca
- Двигател: 1.8vvti
- Местоположение: Sofia
Или от www.denicom.bg като един спрей стига за две джанти( от сраната на дискотеката) ;)
- anarhista
- Регистриран на: Пет 27 сеп 2013 23:31
- Автомобил: GOLF 4
- Двигател: 1.6 SR 101
Реших да не правя нова тема и ще пиша направо в тази с надеждата,че някой ще се включи с отговори.
От няколко дена се интересувам от тази гумирана боя "Plasti Dip" и ми се иска да пробвам да пребоядисам цялата ми кола ( Голф 4 ) в черно като от този клип: https://www.youtube.com/watch?v=7ewTEeBvajU
Доколкото знам във Варна няма място където да предлагат подобна услуга затова се чудя ако си купя "боята" и намеря някакъв пистолет за боядисване дали ще мога да се справя сам в гаража? Хем да се спести от труда на някой майстор хем да се науча : ) Гледам клиповете и не ми изглежда чак толкова сложно не знам ... вие как мислите?
Заслужава ли си? Имате ли приятел или познат който да е използвал Plasti Dip върху цялата кола? Какви са вашите впечатления от "гумената боя" ?
Иначе Голфчето е тъмносиньо и ми се иска да го направя черен а цялата услуга излиза 1000лв+ а с Plasti Dip ще ми излезе към 400-500лв по мои сметки пък и ми е интересно да пробвам,изглежда ми много готино и има доста плюсове.
Поздрави!
Поздрави!
- vucata
Поне 700лева ще ти излезе, особено ако вземеш калпав пистолет и се учиш на него. За да стане като хората си трябват поне 3-4 слоя нанесени....
- anarhista
- Автомобил: GOLF 4
В сайта където продават боята си пише,че са достатъчни 6 литра за среден размер кола а Голфа не е от големите коли : ) 3 големи баки по 2500ml = 7500мл мисля че ще бъдат предостатъчно за няколко слоя. Четох,че се разрежда 1 към 1 с разредител. Колкото до пистолета - има откъде да взема професионален.
- anarhista
- Автомобил: GOLF 4
Интересно ми е също така какво ще стане ако случайно някъде я одраскаш нещо и съответно се отлепи "гумената боя" на това място ? Ако напръскаш с нова боя дали ще се оправи проблема и дали много ще си личи или зависи как си го направиш.
- vucata
Сваляш всичко от детайла и пръскаш на ново
- anarhista
- Автомобил: GOLF 4
Защо да свалям всичко от детайла? Plasti Dip се пръска направо отгоре : )
- vucata
Ще се вижда разликата според мен, ако е надраскана. Затова е най-добре да се махне цялото покритие и да се нанесе отново. Разбира се да се спазят и броевете пластове като на останалите детайли
- anarhista
- Автомобил: GOLF 4
Братле забележи Голфа в началото като влиза,че на няколко места отстрани има разни драскотини,петна и други проблеми по боята,а самата броня пък е друг цвят даже.
След самото боядисване направо върху него аз поне не забелязвам някакви проблеми или нещо да се вижда - https://www.youtube.com/watch?v=7ewTEeBvajU
Естествено ако има ръжда ще я махнеш преди да използваш "гумената боя" но ако са само някакви драскотини мисля че не е проблем.
- Vlad777
- King of the Road
Колата трябва да е подготвена перфектно, за да има добър резултат. Ако има надрано трябва да се китоса и отгоре да се боядиса. Ако им деруги и директно се боядиса, то те ще си личат под боята.
- vucata
Точно. Другото което е, че съм те разбрал неправилно. Питаш ако детайла е надран преди нанасянето нали така? Аз си мислех, че питаш за след нанасянето на Дип-а, ако се надере какво се прави. Както Влад е казал, задължително е колата да е перфектно подготвена. Иначе си хвърлаш парите на вятъра....евтиното излиза скъпо повярвай ни. Все пак ти си решаваш, но според мен е по-добрия вариант да си я подготвиш като хората малко по-малко...днес калник, утре броня, други ден ръждата и накрая до седмица-две колата ще е готова да я пръснеш с Дипа. Не бързай, и без това ще ти е за първи път
nanobanano
- Регистриран на: Нед 29 апр 2012 20:30
- Автомобил: Vento 1.9TDI Smart 600cc 1999
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: Asenovgrad,Plovdiv
Re: Отзиви за Plasti Dip, ползвали ли сте този тип гумирана боя?
А някой пробвал ли е какво ще се получи върху тапицирана врата примерно?
- Golf2_kn
- Регистриран на: Пон 23 фев 2015 14:13
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: EZ 1991
nanobanano написа:А някой пробвал ли е какво ще се получи върху тапицирана врата примерно?
Мисля, че няма да стане за тапицерия, то сигурно ще хване, но представи си платнена тапицерия и отгоре гумираната боя колко добре ще стои. За пластмасовите детайли става. Пример Голф 4 дръжките на вратите. Всеки е виждал как покритието им пада. Както по- горе колегата Влад каза трябва повърхността да е подготвена добре.
