Vw golf 3 на дълги разстояния
Re: Vw golf 3 на дълги разстояния
Мхм, пичове, а относно двигателя още съвети. Кой да избера от 4 варианта?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
За около 3000 можеш и Ауди А4 да вземеш. По-добре е откъм шумоизолация от Голф Мк3, а не е кой знае колко по-скъп като цена от него.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
На една колежка и избрахме A4 1,9TDI 90 коня за 3000лв. Много прилична кола и почти никакви ядове.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Не знам какво ще вземеш в крайна сметка,но гледай да има поне климатик.За такива дълги пътувания ще ти е нужен по-натам.Най-евтино е да вземеш някоя запазена бензинка (на газ)без ръжди и в добро състояние(ако ще е голф 3).
Иначе за тия пари има и много други марки автомобили.Иначе голф 3 става и за по-дълги пътувания.Стига да си е с нормалното окачване и нормални джанти и гуми,няма да усетиш кой знае каква разлика с друга кола от неговия клас и неговите години.Е,френските возят по-комфортно,но там пък други драми ще срещнеш.
- muns61
- Местоположение: pleven
Пасат 5 и А4 за 3 бона ще е монтьорски набор! Особено дизел... Ако парите са по-важни от глезотиите, вземи си Г3 бензинов на газ с наклонен назад мотор.
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Ако е така, то нямаше да го произвеждат, а идиоти като мен нямаше да го купуват
. За мен дизела е по-съвършения мотор, а пък 1,9 ТДИ си е пословичен.
. За мен дизела е по-съвършения мотор, а пък 1,9 ТДИ си е пословичен.- JaDaWiN
- Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
- Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
- Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Колкото и икономичен да е дизелът, в крайна сметка, при приблизително еднаква мощност, излиза малко по-скъпо от газта. На дълго разстояние Голф TDI ще ти дава 5-6л. на 100км, а 1.8 предполагам под 10 газ. Като добавим и по-сложния двигател (=> потенциално по-скъпата поддръжка) и по-високата покупна стойност TDI губи точки пред бензина по разходи.
От друга страна ТДИ е особено приятен за дълги разстояния и безспорно носи по-голямо удоволствие. Не се разправяш с газови уредби (имаш някакъв багажник), не правиш списък на газостанциите като излезеш в чужбина, не смъкваш по няколко предавки, за да задминаваш и имаш като цяло по-безопасен автомобил.
- boraks
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
- Автомобил: VW MK 3
- Двигател: ABF 1994
Зависи какво точно искаш от една кола, да върви, да харчи малко. Голф 3 примерно гт тди с чип хем ще върви, хем ще харчи малко. От друга страна абф-а върви доста добре, стига да е читав, харченето извънградско също е малко, но в града не е точно така. Аз лично мога да ти дам повече инфо за абф,защото карам такъв, хубав звук, добър мотор откъм мощност,харча на бензин за 150к.с е нормално, зимата в града 11, 12, лятото в града под 9.5 , извънградско, 6.5, здрав е като цяло, но трябва да го намериш запазен, защото ако не е ,ще ти скъса джоба и сърцето. Повечето от частите не са скъпи, но има и някои гадни изключения, по-скоро някои от тях малко трудно се намират. Това е с което мога да помогна
- lz2aii
Основният проблем според мен произлиза от това, че тези колици направиха доста километри, а и не са вече първа младост. Дето се вика от тук нататък ще се чупят и ще се пръскат пари за поддръжка и ремонти. Ония в белите държави не са глупави дето си хвърлят колита на по 150-200 к километра.
- muns61
Авторът да си конкретизира приоритетите.
А какво е общото между шибедаха и турбото? Няма непротекли!
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
boraks написа:... мога да ти дам повече инфо за абф,защото карам такъв, ... зимата в града 11, 12, лятото в града под 9.5 ...
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Зависи какви очаквания и претенции имаш. Ще си пътуваш и няма какво да те спре.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
