vw passat b5.5 2003г програмиране на ключ
didkymanqk
- Регистриран на: Сря 12 окт 2011 17:38
- Местоположение: Burgas
колеги изчетах по форуми и чудесии , гледах клипове нищо и нищо не става дайте някакви идей ..:)
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Re: Програмиране на ключ за vw passat b5.5 2003г
По спомен когато ми се самозаключи колата и я отвориха изгубих настройките на ключа и не работеше дистанционното. Майстора го оправи с ваг ком но бяха нужни 2ключа. Единия на контакта, другия на вратата. После ги разменя и хоп проработиха. Какво направи само че си нямам и на идея. Нека разбиращите да споделят
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Трябва да имаш два ключа ако нямаш кабел
С единия ключ даваш на контакт(и го оставяш) а с другия отключваш вратата и натискаш съответното копче после я заключваш и пак съответното копче и ще стане
didkymanqk
Re: vw passat b5.5 2003г програмиране на ключ
Аз имам два ключа, този който ми е резервния още като купих колата дистанционното не работеше, иначе с него си пали колата .... а с този ключ който си карах колата всеки ден му падна батерията и реших да сменя направо и на двата ключа батериите и сега нито един от тях не работи с дистанционното,но нямам проблем с паленето !
didkymanqk
Колеги пробвах всичко ,но при едното програмиране от многото казвани,влязох в колата вкарах ключа дадох на контак, задържах бутона за отклучване 20 секунди, после изкарах ключа и само вътре като съм в колата се отключваше и заключваше, отвън като изляза не се отключва/заключва... странно защо ?
phantom_
- Двигател: avf+m47
Правиш ли всичко както трябва?Единия ключ на таблото на контакт-другия ключ на бравата(натискаш копчетата на този на бравата)
didkymanqk
phantom_
- Двигател: avf+m47
Пиши още мaлко с глaвни букви,и вярвaм достa хорa ще ти обърнaт внимaние
