vw passat b5.5 2003г програмиране на ключ
didkymanqk
Регистриран на: Сря 12 окт 2011 17:38
Местоположение: Burgas
Мнениеот didkymanqk » Чет 19 фев 2015 16:39
колеги изчетах по форуми и чудесии , гледах клипове нищо и нищо не става дайте някакви идей ..:)
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Re: Програмиране на ключ за vw passat b5.5 2003г
Мнениеот novatora » Чет 19 фев 2015 16:55
По спомен когато ми се самозаключи колата и я отвориха изгубих настройките на ключа и не работеше дистанционното. Майстора го оправи с ваг ком но бяха нужни 2ключа. Единия на контакта, другия на вратата. После ги разменя и хоп проработиха. Какво направи само че си нямам и на идея. Нека разбиращите да споделят
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Чет 19 фев 2015 18:03
Трябва да имаш два ключа ако нямаш кабел icon_idea С единия ключ даваш на контакт(и го оставяш) а с другия отключваш вратата и натискаш съответното копче после я заключваш и пак съответното копче и ще стане :c020
didkymanqk
Re: vw passat b5.5 2003г програмиране на ключ
Мнениеот didkymanqk » Пет 20 фев 2015 11:36
Аз имам два ключа, този който ми е резервния още като купих колата дистанционното не работеше, иначе с него си пали колата .... а с този ключ който си карах колата всеки ден му падна батерията и реших да сменя направо и на двата ключа батериите и сега нито един от тях не работи с дистанционното,но нямам проблем с паленето !
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 20 фев 2015 12:51
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=98816
При Пасат е същото icon_idea
didkymanqk
Мнениеот didkymanqk » Пет 27 фев 2015 15:59
Колеги пробвах всичко ,но при едното програмиране от многото казвани,влязох в колата вкарах ключа дадох на контак, задържах бутона за отклучване 20 секунди, после изкарах ключа и само вътре като съм в колата се отключваше и заключваше, отвън като изляза не се отключва/заключва... странно защо ?
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Съб 28 фев 2015 15:34
Правиш ли всичко както трябва?Единия ключ на таблото на контакт-другия ключ на бравата(натискаш копчетата на този на бравата) :rolleyes
didkymanqk
Мнениеот didkymanqk » Съб 28 фев 2015 21:12
ДА!
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Съб 28 фев 2015 22:29
Пиши още мaлко с глaвни букви,и вярвaм достa хорa ще ти обърнaт внимaние :c020
