Ремонт парно Голф 3 + Снимки и Видео за модели с клима
ivan-
Регистриран на: Нед 29 яну 2012 9:35
Автомобил: golf 3 GL
Двигател: aam 1.8
Местоположение: г делчев
Re: Ремонт парно Голф 3 + Снимки и Видео за модели с клима
Мнениеот ivan- » Съб 07 фев 2015 22:34
сваля се само рафта под жабката! сваля се вентилатора, изваждат се кабелите, и се откопчават щипките! има и една гайка в коша при двигатела, която се развива с ключ 10! като се извади тялото, клапата за топло/студено е точно отпред! ако се завърти в позиция "студено", се напипва и втората разпределителна клапа! аз така ги облепих! проверява се и за отворена фуга на кутията на парното! при мене се беше поотворила и набутах по-дебела лента от дунапрен! в позиция "топло" на клапата има достъп и до радиаторчето, като се бръкне и при топъл двигател може да се провери за разлика в температурата! ако долната част е хладна, вероятно е запушено! на снимките е свалена и жабката за по удобна работа, но не е задължително! снимките ги копирах от интернет!
ТОВА Е КЛАПАТА ЗА ТОПЛО/СТУДЕНО
Последна промяна от ivan- на Съб 21 фев 2015 9:00, променено общо 3 пъти.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 07 фев 2015 22:49
Браво! Явно имало и по-лесен начин, а аз съм се прецакал да разглобяван толкова. От там малко по-трудно май ще се вижда, но ако някой е успял - възможно е. В темата обаче трудно се намира и ще бъде хубаво тези 3 начина да се поставят/публикиват като упътване на страницата на VW Club.
Milenkatara
Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Мнениеот Milenkatara » Нед 08 фев 2015 10:33
Парното общо колко клапи има ? 2 или повече ?
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Нед 08 фев 2015 14:12
3 но 3-та та не е толкова важна. Тя е една малка и служи за затваряне притока на въздух към предното стъкло.
KoKu
Регистриран на: Съб 25 авг 2012 16:08
Автомобил: E38 ALPINA
Мнениеот KoKu » Вто 10 фев 2015 14:41
Мерси колеги за отговара и съветите,но все се наложи да махна цялото табло,понеже се оказаха клапи + радиаторче.
Repissimo
Регистриран на: Сря 25 ное 2009 17:45
Мнениеот Repissimo » Нед 22 фев 2015 11:30
Колеги, Правих и аз цялата процедура по смяната.Събрах всичко в обратен ред,но тази букса ми идва в повече и не мога да се сетя от къде съм я разкачил.Има връзка с вентилатора,защото той сега не работи, а черно-червения кабел отива в снопа за него.Някой има ли идея от къде е ?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 22 фев 2015 11:39
А вентилатора на парното работи ли ти?
Repissimo
Мнениеот Repissimo » Нед 22 фев 2015 11:42
muns61 написа:А вентилатора на парното работи ли ти?
Не,точно от там направих връзката.
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 22 фев 2015 12:41
На въздуховода е другата букса, в долната част. Друг път снимай процеса на разглобяване, за да знаеш кое от къде е!:)
Repissimo
Мнениеот Repissimo » Нед 22 фев 2015 12:45
muns61 написа:На въздуховода е другата букса, в долната част. Друг път снимай процеса на разглобяване, за да знаеш кое от къде е!:)
На въздуховода под жапката ли?Там където е самия вентилатор? Ако говориш за там има си друга букса и е включена :)
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 22 фев 2015 13:04
Може да съм далтонист, но можеш ли да кажеш цветовете на проводниците от буксата, защото не мога да ги видя точно от снимката.
В момента гледам електрическата схема на GOLF3/Vento и няма сив/черен, червен, кафяв и син по схемата в частта за вентилатора на парното.
Repissimo
Мнениеот Repissimo » Нед 22 фев 2015 13:18
инжектопляктор написа:Може да съм далтонист, но можеш ли да кажеш цветовете на проводниците от буксата, защото не мога да ги видя точно от снимката.
Кабелите са син/сив, кафяв, и черно/червен
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 22 фев 2015 13:27
Долу на буксата на ел мотора трябва да имаш един червен, който излиза от него и влиза в блока с резисторите - единичен. И трябва да имаш черна букса долу с 4 броя проводници - жълт/жълт-черен и бял/бял-черен. Така ли са там?
Общо взето моторът има 1 брой (-) - маса, 1 червен, който излиза и отива към плочката с резисторите долу, от плочката трябва да излизат 4 броя проводника и да отиват към ключа на таблото, който има и още една букса(бяла) с 3 проводника, един от които е дебел червен, където се появява плюс, когато колата е на контакт.
Последна промяна от инжектопляктор на Нед 22 фев 2015 13:38, променено общо 7 пъти.
Repissimo
Мнениеот Repissimo » Нед 22 фев 2015 13:35
инжектопляктор написа:Долу на буксата на ел мотора трябва да имаш един червен, който излиза от него и влиза в блока с резисторите - единичен. И трябва да имаш черна букса долу с 4 броя проводници - жълт/жълт-черен и бял/бял-черен. Така ли са там?
Долу при мотора вичко е така както си написал.От него проводниците свършват с бяла букса, която се включва в панела с врътките за парно.Искаш да кажеш,че тази трябва да е някъде в контактния ключ свързана ли?
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 22 фев 2015 13:40
Сив/син трябва да е "осветление - централна конзола - контрол на парното"
