Golf MK3 92г. - Смяна на километраж от Golf MK3 95г.
Здравейте колеги! Имам един въпрос, взех си километраж (със обортомер) за моята кошница. Интересува ме, само трябва да се закачи на буксата или трябва да се връзва нещо друго към него. И ако е възможно с няколко изричения да обясните как да сменя километража. Само трябва да се свали волана или има и друг чалъм. Поздрави ! : )
- vdm123
- Регистриран на: Съб 24 сеп 2011 19:52
- Автомобил: VW Golf III
- Двигател: AAM 1992
Re: Смяна на километраж от Голф 3 95 год. на Голф 3 92 год.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=354249
Става и без да сваляш волана, с малко гимнастика. И да, ще стане.
А само буксата ли се слага или има и други гиманстики?
stil124
- Регистриран на: Пет 08 яну 2010 12:40
- Местоположение: PERNIK
Сваля се пластмасата от ляво на ключа на фаровете.От лявата страна на ключа на фаровете, когато бръкнеш има като бутон,за да изкараш ключ на фаровете. Зад него в дясно ще видиш болт,който е за капака пред уредите.От дясно се вали пласмасата до уредите,под нея също има болт. 2те са за кръстата отвертка, след това издърпваш пластмасата към волана и на горе.Остават уредите те също са на 2 болта ще ги видиш от страни.Те имат само 1 букса зад километража.Не е трудно.Ако искаш мога и снимка да пратя.
Re: Golf MK3 92г. - Смяна на километраж от Golf MK3 95г.
Направих всичко както трябва, откачих стария и сложих новия, НО обортомера не работи. Всичко друго си работи - скоростомер, часовник, датчик за градусите, лампите(ръчна, масло, накладки и т.н). Като запаля колата обортомера отива на края (7000 об) и си стой там .. причината в таблото ли е или е моя грешката някъде?
Последна промяна от r1vera на Нед 22 фев 2015 18:42, променено общо 1 път.
stil124
със кой двигател е голфа ?
Мисля, че таблото е от Голф 1.8 Бензин, а днес го сложих на Голф ТД 1.9 92 год. Видях една тема с кабелите на динамото да се разменят, дали ще свърши работа?
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
Искаш бензиново табло да сложиш на дизел, няма да стане.
piter_96 написа:Искаш бензиново табло да сложиш на дизел, няма да стане.
Искаш да кажеш, да връщам старото табло и да го връщам на човека (не съм го платил още, чакаме да видим дали ще стане)
stil124
от дизел на дизел от бензин на бензин
- piter_96
Търсиш си същото като твоето, даже мисля, че и марката дали VDO или Motometer има значение.
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Марката не е от значение. Търси дизелово с оборотомер. Може да се наложи пускането на кабел от алтернатора за да тръгне оборотомера.
- valkodav
- Регистриран на: Пет 31 авг 2012 20:39
- Автомобил: VW Golf 3 TD
- Двигател: aaz 1993
- Местоположение: Сливен
аз имам същия двигател ....просто от дизел табло и всичко е на шест
aleksandurg
- Регистриран на: Чет 18 апр 2013 19:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABD 1994
- Местоположение: Ruse
Има ли някакъв начин да си запазя брояча на километрите на колата, да го прехвърля на другия километраж или да присадя оборотомер на моя километраж( с часовника)?
Последна промяна от aleksandurg на Чет 26 фев 2015 0:31, променено общо 1 път.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Колега ако мотора ти е ТД ,търси от ТД.От ТДИ няма да стане защото там сигналите са от другаде.От бензин мисля ,че пак не става.Ако можеш го връщай това табло и вземай като за твоя двигател.
Потребители, разглеждащи този форум: scirocco16v и 113 госта
