Golf MK3 92г. - Смяна на километраж от Golf MK3 95г.
r1vera
Регистриран на: Нед 17 юни 2012 13:46
Мнениеот r1vera » Съб 21 фев 2015 17:50
Здравейте колеги! Имам един въпрос, взех си километраж (със обортомер) за моята кошница. Интересува ме, само трябва да се закачи на буксата или трябва да се връзва нещо друго към него. И ако е възможно с няколко изричения да обясните как да сменя километража. Само трябва да се свали волана или има и друг чалъм. Поздрави ! : )
vdm123
Регистриран на: Съб 24 сеп 2011 19:52
Автомобил: VW Golf III
Двигател: AAM 1992
Re: Смяна на километраж от Голф 3 95 год. на Голф 3 92 год.
Мнениеот vdm123 » Съб 21 фев 2015 19:36
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=354249
Става и без да сваляш волана, с малко гимнастика. И да, ще стане.
r1vera
Мнениеот r1vera » Съб 21 фев 2015 21:54
А само буксата ли се слага или има и други гиманстики?
stil124
Регистриран на: Пет 08 яну 2010 12:40
Местоположение: PERNIK
Мнениеот stil124 » Съб 21 фев 2015 22:05
Сваля се пластмасата от ляво на ключа на фаровете.От лявата страна на ключа на фаровете, когато бръкнеш има като бутон,за да изкараш ключ на фаровете. Зад него в дясно ще видиш болт,който е за капака пред уредите.От дясно се вали пласмасата до уредите,под нея също има болт. 2те са за кръстата отвертка, след това издърпваш пластмасата към волана и на горе.Остават уредите те също са на 2 болта ще ги видиш от страни.Те имат само 1 букса зад километража.Не е трудно.Ако искаш мога и снимка да пратя.
r1vera
Re: Golf MK3 92г. - Смяна на километраж от Golf MK3 95г.
Мнениеот r1vera » Нед 22 фев 2015 15:04
Направих всичко както трябва, откачих стария и сложих новия, НО обортомера не работи. Всичко друго си работи - скоростомер, часовник, датчик за градусите, лампите(ръчна, масло, накладки и т.н). Като запаля колата обортомера отива на края (7000 об) и си стой там .. причината в таблото ли е или е моя грешката някъде?
Последна промяна от r1vera на Нед 22 фев 2015 18:42, променено общо 1 път.
stil124
Мнениеот stil124 » Нед 22 фев 2015 18:15
със кой двигател е голфа ?
r1vera
Мнениеот r1vera » Нед 22 фев 2015 18:41
Мисля, че таблото е от Голф 1.8 Бензин, а днес го сложих на Голф ТД 1.9 92 год. Видях една тема с кабелите на динамото да се разменят, дали ще свърши работа?
piter_96
Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
Двигател: AFT 1997 AAM 1994
Местоположение: Сопот
Мнениеот piter_96 » Нед 22 фев 2015 18:54
Искаш бензиново табло да сложиш на дизел, няма да стане.
r1vera
Мнениеот r1vera » Нед 22 фев 2015 19:18
piter_96 написа:Искаш бензиново табло да сложиш на дизел, няма да стане.
Искаш да кажеш, да връщам старото табло и да го връщам на човека (не съм го платил още, чакаме да видим дали ще стане) :cry
stil124
Мнениеот stil124 » Нед 22 фев 2015 19:57
от дизел на дизел от бензин на бензин
piter_96
Мнениеот piter_96 » Нед 22 фев 2015 20:48
Търсиш си същото като твоето, даже мисля, че и марката дали VDO или Motometer има значение.
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Пон 23 фев 2015 3:31
Марката не е от значение. Търси дизелово с оборотомер. Може да се наложи пускането на кабел от алтернатора за да тръгне оборотомера.
valkodav
Регистриран на: Пет 31 авг 2012 20:39
Автомобил: VW Golf 3 TD
Двигател: aaz 1993
Местоположение: Сливен
Мнениеот valkodav » Пон 23 фев 2015 6:36
аз имам същия двигател ....просто от дизел табло и всичко е на шест
aleksandurg
Регистриран на: Чет 18 апр 2013 19:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABD 1994
Местоположение: Ruse
Мнениеот aleksandurg » Сря 25 фев 2015 18:31
Има ли някакъв начин да си запазя брояча на километрите на колата, да го прехвърля на другия километраж или да присадя оборотомер на моя километраж( с часовника)?
Последна промяна от aleksandurg на Чет 26 фев 2015 0:31, променено общо 1 път.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 25 фев 2015 22:09
Колега ако мотора ти е ТД ,търси от ТД.От ТДИ няма да стане защото там сигналите са от другаде.От бензин мисля ,че пак не става.Ако можеш го връщай това табло и вземай като за твоя двигател.
