Golf MK3 странно поведение след реглаж пр. мост
BOGOOO
Регистриран на: Вто 04 яну 2011 9:20
Автомобил: Vw Golf mk4 TDi
Двигател: AJM - 2000
Мнениеот BOGOOO » Пон 23 фев 2015 23:38
Здравейте колеги.
Голфчето ми е от скоро. Обслужих си го с масла, филтри, ролки, ремъци и т.н. Беше и за реглаж на преден мост. Направих го при един "ушкем" познат майстор в София и след около 1 седмица каране се появи следният проблем. При ускорение колата започва да върви на дясно (не е много но е изключително досадно за мен) и съответно при по-резки спирачки тръгва наляво. Тъй като не съм наясно с това как точно се прави този реглаж, не искам да си го изкарвам на майстора за лошо свършена работа, затова първо се обръщам към вас. Ще съм благодарен ако някой сподели сходни проблеми и какво точно ми "куца" в предницата.
hip-hopotam
Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Re: Голф 3 1.9 TDI AFN странно поведение след реглаж пр. мос
Мнениеот hip-hopotam » Вто 24 фев 2015 0:27
Това е или разбити тампони на носачите или нещо незатегнато.Може и моста да не е стегнат.
BOGOOO
Мнениеот BOGOOO » Вто 24 фев 2015 8:55
за смяната на тези тампони на носачите дали е необходима преса?
Val6ebnika
Регистриран на: Чет 04 юни 2009 11:58
Местоположение: Sofiq
Мнениеот Val6ebnika » Вто 24 фев 2015 9:27
Колега проверете страничният наклон. Според мен са се разхлабили болтовете. Там трябва яко стягане. Давам този съвет защото ми се е случвало подобно нещо. За три седмици правих три реглажа, след смяна на амортисьори болтовете за страничният наклон се разхлабваха и колата започваше да има уникано поведение след всяко спиране и тръгване дърпаше на където си пожелае. Успех с отстраняването на проблема и дано сам бил полезен.
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Вто 24 фев 2015 9:33
Освен болтовете,с които се стяга макферсона към шенкела е възможно и шарнирите да са за смяна.Но пък би трябвало майстора да ги е погледнал преди реглажа.Направи един преглед на предницата при друг майстор. :th_up
Лъвчо
KMETO
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:58
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: AFN
Местоположение: Радомир/София
Мнениеот Лъвчо » Вто 24 фев 2015 9:36
Аз имах същият проблем :confused оказа се лявата става на рейката!
BOGOOO
Мнениеот BOGOOO » Вто 24 фев 2015 9:47
Благодаря Ви много, мисля да я закарам тези дни на друг сервиз и да видим каквото трябва да се сменя
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Вто 24 фев 2015 20:15
аз съм със същия или подобен проблем - и аз съм за рейката или нещо по нея.Смачкване на педала волана завива на дясно автомобила тръгва на ляво по посока на движение.Ако се позаиграеш около максималния въртящ момент / около 1800 об./ с педала в смисъл подавам и отнемам автомобила се заиграва доста сериозно и е на път към най близката канавка.Карал съм с разбити тампони на носачи, на макферсона, на задия мост с износени накрайници, шарнири но такова нещо до сега не ми се е случвало.
BOGOOO
Re: Голф 3 странно поведение след реглаж пр. мост
Мнениеот BOGOOO » Вто 24 фев 2015 21:39
Колега
mladeja написа:аз съм със същия или подобен проблем - и аз съм за рейката или нещо по нея.Смачкване на педала волана завива на дясно автомобила тръгва на ляво по посока на движение.Ако се позаиграеш около максималния въртящ момент / около 1800 об./ с педала в смисъл подавам и отнемам автомобила се заиграва доста сериозно и е на път към най близката канавка.Карал съм с разбити тампони на носачи, на макферсона, на задия мост с износени накрайници, шарнири но такова нещо до сега не ми се е случвало.
Ако намериш решение преди мен, моля те сподели какво е било. Днес също установих, че се появиха леки вибрации във волана
BOGOOO
Re: Golf MK3 странно поведение след реглаж пр. мост
Мнениеот BOGOOO » Пон 09 мар 2015 20:40
Колеги здравейте. Реших си проблема със странното поведение. Майсторите смениха всички тампони на носачите. Смених и гумите, защото старите се оказаха "криви" (някой ще ми обясни ли как може да се изкриви гума?). Сега колата "стреля" направо и съм много доволен :)
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 09 мар 2015 21:06
Примерно от нерегулирана предница се изкривяват(износват)гуми .Аз съм имал случай с такива-колата тегли наляво,отивам за реглаж-човека ми вика от гумите е.Аз отначало не повярвах обаче като размених гумите започна да тегли надясно и те така.
BOGOOO
Мнениеот BOGOOO » Пон 09 мар 2015 22:25
Точно и при мен така. Качихме се теглеше надясно, обърнахме гумите и започна наляво. Гумите ми бяха до скоро отзад и ги завъртях с предните. Колата ми е от около 2 месеца, което ме навява на мисълта за дърпане на ръчната по завоите....
Последна промяна от radotom на Пон 09 мар 2015 23:04, променено общо 1 път.
Причина: Няма нужда от цитат на предходното мнение ;)
