Здравейте колеги.
Голфчето ми е от скоро. Обслужих си го с масла, филтри, ролки, ремъци и т.н. Беше и за реглаж на преден мост. Направих го при един "ушкем" познат майстор в София и след около 1 седмица каране се появи следният проблем. При ускорение колата започва да върви на дясно (не е много но е изключително досадно за мен) и съответно при по-резки спирачки тръгва наляво. Тъй като не съм наясно с това как точно се прави този реглаж, не искам да си го изкарвам на майстора за лошо свършена работа, затова първо се обръщам към вас. Ще съм благодарен ако някой сподели сходни проблеми и какво точно ми "куца" в предницата.
Golf MK3 странно поведение след реглаж пр. мост
- hip-hopotam
- Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Re: Голф 3 1.9 TDI AFN странно поведение след реглаж пр. мос
Това е или разбити тампони на носачите или нещо незатегнато.Може и моста да не е стегнат.
BOGOOO
- Регистриран на: Вто 04 яну 2011 9:20
- Автомобил: Vw Golf mk4 TDi
- Двигател: AJM - 2000
- Местоположение: Sofia
за смяната на тези тампони на носачите дали е необходима преса?
Val6ebnika
- Регистриран на: Чет 04 юни 2009 11:58
- Местоположение: Sofiq
Колега проверете страничният наклон. Според мен са се разхлабили болтовете. Там трябва яко стягане. Давам този съвет защото ми се е случвало подобно нещо. За три седмици правих три реглажа, след смяна на амортисьори болтовете за страничният наклон се разхлабваха и колата започваше да има уникано поведение след всяко спиране и тръгване дърпаше на където си пожелае. Успех с отстраняването на проблема и дано сам бил полезен.
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Освен болтовете,с които се стяга макферсона към шенкела е възможно и шарнирите да са за смяна.Но пък би трябвало майстора да ги е погледнал преди реглажа.Направи един преглед на предницата при друг майстор.
- Лъвчо
- KMETO
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:58
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: AFN
- Местоположение: Радомир/София
Аз имах същият проблем
оказа се лявата става на рейката!
оказа се лявата става на рейката!-
BOGOOO
Благодаря Ви много, мисля да я закарам тези дни на друг сервиз и да видим каквото трябва да се сменя
mladeja
- Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
аз съм със същия или подобен проблем - и аз съм за рейката или нещо по нея.Смачкване на педала волана завива на дясно автомобила тръгва на ляво по посока на движение.Ако се позаиграеш около максималния въртящ момент / около 1800 об./ с педала в смисъл подавам и отнемам автомобила се заиграва доста сериозно и е на път към най близката канавка.Карал съм с разбити тампони на носачи, на макферсона, на задия мост с износени накрайници, шарнири но такова нещо до сега не ми се е случвало.
BOGOOO
Re: Голф 3 странно поведение след реглаж пр. мост
Колега
Ако намериш решение преди мен, моля те сподели какво е било. Днес също установих, че се появиха леки вибрации във волана
mladeja написа:аз съм със същия или подобен проблем - и аз съм за рейката или нещо по нея.Смачкване на педала волана завива на дясно автомобила тръгва на ляво по посока на движение.Ако се позаиграеш около максималния въртящ момент / около 1800 об./ с педала в смисъл подавам и отнемам автомобила се заиграва доста сериозно и е на път към най близката канавка.Карал съм с разбити тампони на носачи, на макферсона, на задия мост с износени накрайници, шарнири но такова нещо до сега не ми се е случвало.
BOGOOO
Re: Golf MK3 странно поведение след реглаж пр. мост
Колеги здравейте. Реших си проблема със странното поведение. Майсторите смениха всички тампони на носачите. Смених и гумите, защото старите се оказаха "криви" (някой ще ми обясни ли как може да се изкриви гума?). Сега колата "стреля" направо и съм много доволен :)
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Примерно от нерегулирана предница се изкривяват(износват)гуми .Аз съм имал случай с такива-колата тегли наляво,отивам за реглаж-човека ми вика от гумите е.Аз отначало не повярвах обаче като размених гумите започна да тегли надясно и те така.
BOGOOO
Точно и при мен така. Качихме се теглеше надясно, обърнахме гумите и започна наляво. Гумите ми бяха до скоро отзад и ги завъртях с предните. Колата ми е от около 2 месеца, което ме навява на мисълта за дърпане на ръчната по завоите....
Последна промяна от radotom на Пон 09 мар 2015 23:04, променено общо 1 път.
Причина: Няма нужда от цитат на предходното мнение ;)
Потребители, разглеждащи този форум: TheEx0rcist и 89 госта
