Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот dimovip » Пон 23 фев 2015 21:06
Ми купи си коне.. що си махаш харните джанти
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Пон 23 фев 2015 22:33
Да, и това е заводското отклонение... Около 5-6 км/ч нагоре..
Моя съм си го "адаптирал" (да се чете побългарил..), сиреч при спряла кола километража показва -5..
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Пон 23 фев 2015 23:47
110afn написа:
kossis написа:Да питам пак.
Ако приказваш за помпата в резервоара, аз мисля, че колата пак ще запали с горивото от филтъра. После ще видиш зор за да запали бързо. По-добре откачи дюзите отзад от буксата
Прав си.
Добре, а тия дюзи къде им е буксата ? :Mr Green Fun
Знам че вътре под капака на главата има букси. Това не ме устройва. Кабела излиза отзад през капака на главата и влиза пак към компера и купето. Самоче къде е релето или буксата ?
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Вто 24 фев 2015 6:40
Точно отзад дето излиза е букса
kossis
Мнениеот kossis » Вто 24 фев 2015 9:30
Виж, не съм обърнал внимание. А в неделя махах кората от мотора и гледах тандем-помпата дали не тече нещо от нея и дали поксипола на вакума държи. Даже точно въпросният кабел през пластмасовият опръстен го загледах да не тече и от него масло. Обаче никога не съм търсил букса след тоя кабел. Ще погледна.
Нали говориш колега за ПД-131 мотор ?
Като изключа тая букска - грешка ще запише ли Вага ? Не че няма да я изтрия после но....... ?
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Вто 24 фев 2015 16:06
dimovip написа:Ми купи си коне.. що си махаш харните джанти
Колата си върви идеално, кат си купя коне да си купя и маховик и турбо щот всеки втори вика "чипосвай" и си кара стоковицата
И колко да е харен тоя Феникс ? Не, че е грозен, ма сега съм с джанти от Ауди Ол роуд с по 3кг по-леки
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: гр. Русе
Мнениеот Apokaliptiko » Вто 24 фев 2015 16:28
Е тогава какво се притесняваш... Карай Ол-роуда. Пък за мапване, чипове и софтуери да не говорим, защото спора ще е голям.
MrLover
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Сря 25 фев 2015 14:30
Колеги може ли да Ви ползвам темата и да попитам колко от вас карат b5.5 2.8 4 motion автоматик? Мисля да махам бората и да взема такъв пасат. Насочете ме към по-слабите му страни освен разхода :mhihi, който предполагам ще варира около 16-18 градско и 12-13 извънградско (газ). Колко пари би ми струвала първоначалното обслужване, като вземем предвид, че ще се смени всичко (ангренаж, ролки, водна помпа, термостат, антифриз, масла мотор+кутия и т.н.)?
Bro0z3r
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Сря 25 фев 2015 17:49
Копчетата на Б5.5 не са ли двойнодействащи?? Тоест на първа степен се движи докато го пуснеш, а ако го донатиснеш слиза (качва се) до края.
Също така като тръгне да се движи последващо натискане/дърпане би трябвало да спре движението на момента.
kossis
Мнениеот kossis » Сря 25 фев 2015 18:32
Не са !
Колега ТИЛ, буташ бутона надолу и като искаш да спре пак го буташ надолу и спира. В обратната посока е пак така- дърпаш и дърпаш. Малко ми е чишитско това но е така поне при мене.
С ВАГком може и да се препрограмира, но питай ВАГ активатора.
Bro0z3r
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Сря 25 фев 2015 19:14
След като не са, значи са като на Б5..
Моите при "цъкване" слизат до долу. Ако го задържа за малко повече спират когато пусна копчето. Обаче съм усвоил и техниката "double tap" :mhihi
Не вярвам да се движат само от край до край..
kossis
Мнениеот kossis » Сря 25 фев 2015 20:17
"double tap" ???????????
Какво значи точно колега ???
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Сря 25 фев 2015 20:27
Bro0z3r написа:Копчетата на Б5.5 не са ли двойнодействащи?? Тоест на първа степен се движи докато го пуснеш, а ако го донатиснеш слиза (качва се) до края.
Точно така е. 2 степени са. При първата когато пуснеш копчето - стъклото спира, а при втората - движи до край.
kossis
Мнениеот kossis » Сря 25 фев 2015 20:30
На 5.5 няма такова двойно действие, даже се е случвало да достигне до долу и пак да се върне нагоре един два пъти.
DaDiablo
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Сря 25 фев 2015 20:35
Това, че при теб не работи не значи, че го няма за модела ..
Потребители, разглеждащи този форум: walentin и 52 госта
