Пак за ел. стъклата на г3
koziak
Регистриран на: Пет 27 окт 2006 22:15
Мнениеот koziak » Вто 23 яну 2007 12:34
Колеги,търсих с търсачката,ама не успях да открия точно за моя проблем нищо.
Та значи аз имам 4 ел стъкла.На три от тях като натисна продължително надолу,се свалят сами до долу.На горе я нямат тая функция.Незнам дали трябва да е така?Обаче предно дясно като натисна нагоре се качва само.Проблема е че стига до средата и се сваля пак до долу.Комфорта не работи или го нямам.Гледам под задните седалки има някаква джаджа със жици и незнам това ли е модула и може ли от него да е проблема?
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Вто 23 яну 2007 13:49
Така както си описал излиза че караш с отворени стъкла :roll:
На моята кола джаджата под задната седалка е за АБС.Знам че на по-старите коли модула е общ, а на по-новите след 94год във всяка врата има комплект мотор с управляващ модул.
koziak
Мнениеот koziak » Вто 23 яну 2007 14:47
Имах предвид че като задържа копчето за малко надолу и го пусна,стъклото само се сваля до долу.Но при затваряне я нямам тази екстра на 3 от стъклата.За да ги затворя си държа копчето натиснато докато се затворят.
Проблемът е с предно дясно стъкло.При него като натисна един път нагоре и пусна,тръгва само.Стига до средата и се връща до долу пак само.
Ако това под седалките не е оправляващия модул,си мисля че сигурно проблема е в електрониката за стъклото във вратата?
А странно е и че неработи комфорта.Все си мисля че трябва да има комфорт при положение че има всякакви други екстри.
K22
Мнениеот K22 » Вто 23 яну 2007 15:11
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight= Ето тук съм описал лечението на луди стъклоповдигачи :)Комфорта също си е във платката на всяка врата( Мисля че и на Г3 е същото-пиши после)
koziak
Мнениеот koziak » Вто 23 яну 2007 15:37
Вероятно в електроника ще да е проблема.Но си мисля ако електрониката ми е във врата,за всеки прозорец отделно,както е при теб и ми е прецакана на предно дясно стъкло.То тогава би трябвало да работи комфорта на останалите три прозореца или греша?Може би все пак това под седалките да е модула за всичките стъкла?
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 23 яну 2007 15:42
koziak написа:Вероятно в електроника ще да е проблема.Но си мисля ако електрониката ми е във врата,за всеки прозорец отделно,както е при теб и ми е прецакана на предно дясно стъкло.То тогава би трябвало да работи комфорта на останалите три прозореца или греша?Може би все пак това под седалките да е модула за всичките стъкла?
Когато стъклото ти се вдигне до половината и после пак падне,това съпроводено ли е с разни звукови ефекти - прещракване или нещо такова във вратата.И на мен ми се е случвало това и се получава заради механични проблеми в самия механизъм и разрегулиране на стъклото.Моторчето се товари и сваля стъклото.Поне аз така си го обяснявам и след разглобяване,смазване,ново наместване на стъклото при мен се оправят нещата.При Г3 е лошо решена механиката,ама какво да правиш...Ваското 1 да каже за комфорт модула.
K22
Мнениеот K22 » Вто 23 яну 2007 15:44
Ми извади жиците на джаджата-ако не ти светне лампата на антиблокировъчната система е нещо друго.(Аз за това откритие платих 10лева на стенд:o)А за това че всичко плюс комф модула си е във всяка врата ми говори факта че предно дясно стъкло може да се задейства до 10сек след като си извадил ключа , а предно ляво помни по 2минути :D
koziak
Мнениеот koziak » Вто 23 яну 2007 16:00
andro_v написа:Когато стъклото ти се вдигне до половината и после пак падне,това съпроводено ли е с разни звукови ефекти - прещракване или нещо такова във вратата.И на мен ми се е случвало това и се получава заради механични проблеми в самия механизъм и разрегулиране на стъклото.Моторчето се товари и сваля стъклото.Поне аз така си го обяснявам и след разглобяване,смазване,ново наместване на стъклото при мен се оправят нещата.При Г3 е лошо решена механиката,ама какво да правиш...Ваското 1 да каже за комфорт модула.
Значи това е интересното,че няма такива симптоми да е от механиката,нито шум нито се затруднява стъклото нещо,нито нищо.
Аз съм запомнил точката до където стига стъклото преди да тръгне само надолу.И преди тази точка го спирам и натискам пак копчето и си се качва до горе без проблем.
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 23 яну 2007 16:02
При мен ясно се усещаше затруднение при повдигането на стъклото,значи не е от това.
koziak
Мнениеот koziak » Вто 23 яну 2007 16:22
Това под задните седалки се оказа,че е за АБС-а
Значи явно управлението за всеки прозорец е отделно и е във вратите.
А пък комфорт,най-вероятно нямам,което е странно за мене ама май е така.
koziak
Мнениеот koziak » Вто 23 яну 2007 17:41
Колеги,оказа се,че имам комфорт!
Самоче бачка само от ключалката на дясната врата.Като завъртя ключа на дясната врата,вратите се заключват,фабричната аларма се активира и прозорците се дигат!
Обаче от ключалката на лявата врата,само се заключва колата,без да се активира алармата и да се дигнат прозорците!
Какъв може да е проблема?Дали са прекъснати кабели и заради това и да ми се бъгва дясното ел стъкло?
K22
Мнениеот K22 » Сря 24 яну 2007 8:32
Ee, откри Америка :) Без разглобяване няма да стане!Проверявяш първо снопа кабелчета и нататък до презапояване на платката.Ама старателно за да има ефект!
koziak
Мнениеот koziak » Сря 24 яну 2007 22:33
Странна работа.Днес гледах кабелите между купето и вратата и всичко си е ок.А пък като дигам прецакания прозорец с комфорта,се дига без проблем!И сега се чудя,като го дигам с комфорта,все пак той се управлява от същия този модул във вратата,та сигурно не е в него проблема.Пък кабелите и те здрави изглеждат и сега незнам накъде!?
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Чет 25 яну 2007 10:20
Колега К22, прочетох темата ти за лечението на тия машинки, искам само да те питам, после платката като си я слагаш на място, заливаш ли я пак с епоксид, или си я оставяш просто така...
K22
Мнениеот K22 » Чет 25 яну 2007 10:36
Аз не я залях със смола (мойта кола не тече :lol: ), ама сигурно е по добре да стане както си е било.
А за блокчето за управление колегата Му ми обясни че интеграла сравнявал съпротивления при натоварване на моторчето и управлявал... А бе с две думи студени спойки-когато си искат работят когато си искат не :twisted: Като те мързи във форума има адрес на майстор в София-Маджара май беше.
Потребители, разглеждащи този форум: eraychofb, radotom и 80 госта
