Пасат Б5 съвместимост на рейка
malin.angelov
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
Автомобил: vw passat
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Сря 16 апр 2014 0:34
Пасат Б5 99' 1.9 тди - AVG
Колеги, моля ако някой може да ми каже, от коя кола рейката ще стане :bowdown
Колата е комби - wvwzzz3bzye127068
boichopavlov
Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2006
Re: Съвместимост на рейка Пасат 99' 1.9 тди - AVG
Мнениеот boichopavlov » Сря 16 апр 2014 6:53
Два модела са: ZF и KOYO.
Стават от всички Пасати от 1997 до 2005 г. и всички АУДИ А4 от 1995 до 2001 г.
Само трябва да си уточниш производителя на рейката.
malin.angelov
Двигател: BMP 07
Re: Пасат Б5 съвместимост на рейка
Мнениеот malin.angelov » Сря 16 апр 2014 22:47
Ако я вдигна на канал, къде трябва да гледам, за да видя коя марка е :cool
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 18 апр 2014 20:46
На място няма да успееш да видиш, а разликите между двете са малки (достатъчно за да не стават една на мястото на друга).Трябва да се свали и да се види - на нея си пише,ама на място нямаш достъп да видиш. Иначе рейка със същата марка ще стане от Пасат Б5 и 5.5, А4 Б5.
:beer
Последна промяна от zfa159 на Сря 30 апр 2014 22:07, променено общо 1 път.
malin.angelov
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Пет 18 апр 2014 23:43
zfa159 написа:На място няма да успееш да видиш, а разликите между двете са малки (достатъчно за да не стават една на мястото на друга).Трябва да се свали и да се види - на нея си пише,ама на място нямаш достъп да видиш. Иначе рейка със същата марка ще стане от Пасат Б5 и 5.5, А4 Б5 и А6 Ц5.
:beer
:bowdown :bowdown :bowdown
ssllaavvii
Регистриран на: Сря 22 май 2013 15:11
Мнениеот ssllaavvii » Пет 25 апр 2014 19:06
Здравейте на всички :th_up Както сте подхванали темата за сходство на рейка,някой би ли ми помогнал ако знае ходовата част от Skoda Oktavia дали ще стане на Passat B5 1.9 TDI - AHU ??? Благодаря ви предварително :th_up
boichopavlov
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2006
Мнениеот boichopavlov » Съб 26 апр 2014 11:57
Със сигурност не!
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Мнениеот _SUN_ » Съб 26 апр 2014 19:31
ssllaavvii написа:Здравейте на всички :th_up Както сте подхванали темата за сходство на рейка,някой би ли ми помогнал ако знае ходовата част от Skoda Oktavia дали ще стане на Passat B5 1.9 TDI - AHU ??? Благодаря ви предварително :th_up
Oktavia = Gouf 4
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 26 апр 2014 22:31
:beer
от изброените единствено от А6 НЕ СТАВА-по дълга е с 6см и накрайниците няма как да оберат това разстояние
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 30 апр 2014 22:07
niks76 написа:
:beer
Оказа се вярно - днес сменях и премерих - наистина имат такава разлика - коригирам мнението горе,за да не заблудя някого.
malin.angelov
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Чет 08 май 2014 12:18
Колеги, има ли вариант тази рейка ZF да се сложи на моята кола която е с рейка KOYO?
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Чет 26 фев 2015 21:21
И аз опрях до смяна на рейката....и съм "леко" изнервен...както и да е.
Основният въпрос е може ли рейка, която е за 4цилиндров двг, да се монтира на 6цилиндров с 4х4?
Дългата версия:
Рейката, която поръчах, е Spidan 52135. Във всички онлайн магазини, където гледах, я дават, че става. Обаче като дойде - отгоре ми се хили една лепенка "Audi VW 4 cyl." :banghead
Звъннах на производителя и той каза, че това е вярната рейка. Обаче - в pdf каталога им пише, че за v6 след 2000 вярната рейка е с номер 52346.
Оказа се, че и хотлайна на производителя, и онлайн магазините ползват TechDoc, където може би има някаква грешка.
Та реших да се допитам до хора с опит - може ли рейката за 4 цил. да се монтира без притеснения на 6 цил.?
niks76
Мнениеот niks76 » Чет 26 фев 2015 22:39
Може
:c020
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пет 27 фев 2015 17:01
Мерси.
По последна информация в каталога им има печатна грешка - днес пак ми потвърдиха, че съм си поръчал вярната рейка. Стискам палци да я "вкарат" безпроблемно.
