Колеги дайте решение на тази грешка
17916 - Idle Control Sys
P1508 - 35-00 - Upper Regulation Limit Reached
VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
minimalizum
- Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
- Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
dimovip написа:Колеги дайте решение на тази грешка
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17916/P1508/005384
огледай също и дроселвата клапа ,, въздушен филтър
Подгревните свещи къде можеше да се пренастройват колко време да подгряват ?
И колко време е зададено по дифолд и при каква външна температура ?
minimalizum
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
Избираш от главното меню контролера /правоъгълничето/ на двигателя/enjin/.
След това кликваш вържу Адаптация 10,
въвеждаш лог код - 12233,
12-ти канал и гледаш в прозорчетата
Променяш числото и времето се променя.
Виж на снимките примерите който са за съответния автомобил
32768 3.81 сек
32710 8.01 сек
32700 8.86 сек
иска се експериментиране :)
32768 3.81 сек
32710 8.01 сек
32700 8.86 сек
Температурата -0.9 външната ли е или зададена ?
Кое е времето в секунди ?
32768 3.81 сек
32710 8.01 сек
32700 8.86 сек
Първото е кода, а второто секундите ?
32768 3.81 сек
32710 8.01 сек
32700 8.86 сек
minimalizum
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
температурата -0.9 мисля че е външната в момента на теста
фабрично зададената температура за активиране на свещите мисля че при различните коли различна но
съм чел че в рамките (от +5 до +7 градуса ) май е зададена в софтуера на колата.
До колкото си спомням също май времето за греене на свещите пак е различно при различните марки коли
защото имат различен софтуер както и различни по вид подгревни свещи .
Пак по спомени --- май това време което се променя в примерите който съм дал са добавени секунди
към фабрично зададеното време. Целта е да се удължи стандартното греене на свещите и да не се
налага да връщаш контактния ключ и пак да подгряваш ( ако автомобила ти има нужда от такова )
Пак казвам трябва да се експериментира внимателно да не си изгорите подгревните свещи.
най - добре е с уред или с пробна лампа да се гледа в реално време на самите свещи
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Правил съм доста експерименти и мога да заявя, че когато си с точните свещи няма смисъл да се прави, както и да се подгрява по 2 пъти. Тази опция не ги кара да се включат на по-високи градуси, а само удължава времето на греене. Явно е направено ако след смяната свещите не са достатъчно бързогреещи да се увеличи малко времето. При настроен мотор, точните свещи и добра центровка малкото увеличение на времето от дефолта, кара мотора да пали преди да си чул, че завърта на стартер. Според мен обаче не е правилно и по-бързо ще свършат свещите, нормално е да пали от "половин оборот"
Намерх на Английски обяснение за тази настройка. Направи ми впечателние че подгрева се влияел и от атмосферното налягане. При по високо налягане времето за подгрев било по кратко. Поради което хората живеещи в по високи планински райони трябвало да подгряват по продължително.
Точно и това ми направи впечатление на Боровец като бях. Беше голям студ, явно и нафтата позамръзна. Но и времето за подгрев явно е трябвало да бъде по дълго.
Също съм сложил нови НЖК свещи, старите също ги пазя и са Беру. Пробвах по една свещ от двата вида при 5 градуса на вън. НЖК-то каточели е по бавно и иска повече време за подгрев. Но и двете свещи за около 30 сек не стават много нагорещени като при 20 градуса. Загряваха се до леко червено за тия 30 сек.
Чудя се дали да си взема нови Беру и да ги сменя пак ?
Дали НЖК-то греят по бавно защото са по нови. Макар че би следвало стара свещ да грее по бавно-износва и се реотана и съпротивлението се качва.
Има ли смисъл изобщо от нова смяна, или трудното палене е било поради ниските температури-замръзване на нафтата и ниското налягане в Планината ? В София не съм имал подобни проблеми засега.
Някой има ли обяснение защо реотан се влияе от Атмосферното налягане ?
Водата завира по бързо при по ниско налягане. Това ок. Ама реотан защо да загрява по бавно при по ниско налягане ???
Zinoto
На по-високо място, например Боровец, атмосферното налягане е по-ниско и ЕКУ включва свещите на по-висока температура и за по-дълго време. Всичко това си е заложено и става без никакви настройки. Веднъж спрях на Беклемето на върха. Посред лято, беше хладничко, но не съм стоял повече от 20 минути. Като дадох контакт, стрелката на температурата започна да се отклонява надясно от 60 градуса, лампата на подгрева задържа около секунда над обичайното за топъл мотор, демек подгря малко на топъл мотор, но там атмосферното налягане е много ниско, защото е към 1600 м. надморска височина.
E Аз бях на Ястребец- кажи речи същата височина.
То че има Компера сензор -Ф96 е така, обаче той по скоро следи разликата в околното и турбонадува.
Ама защо по трудно загрява при по ниско налягане ?
Zinoto
Не загрява по-трудно,а на високото, както и когато е по-ниско атмосферното налягане въздуха е малко по-разреден, съответно при стартиране в цилиндрите влиза по-малко и по-трудно въздух, който е с по-малко молекули от съставните му - кислород, азот и т.н. съответно налягането в горна мъртва точка е по-малко и температурата на компресирания въздух е по-ниска. Ако не включат свещите впръсканата нафта ще се възпламени по-трудно и ще изпуши бяло.
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
някой знаели как се пускат стрелките на ГОЛФ 4 / БОРА с VAG COM?
едно момче във ауди форум го беше правил но не го намирам
- jordancho
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AGZ 1999
Имаш в предвид да ги тестваш или ?
minimalizum
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
lubo007 написа:някой знаели как се пускат стрелките на ГОЛФ 4 / БОРА с VAG COM?
Предполагам в 17- Instruments
Output test и си цъкаш докато им дойде реда
- lubo007
- Двигател: BKC
jordancho написа:Имаш в предвид да ги тестваш или ?
не да ги тествам, а да светват когато колата е на контакт без да са светнати габарити
