Passat B5 1.9 tdi 90ps AHU впечатления
Everts
Регистриран на: Чет 26 фев 2015 14:01
Автомобил: VW passat B5 1.9 tdi AHU 90ps
Мнениеот Everts » Чет 26 фев 2015 14:26
Задравейте! Преди 1 ден си купих първата ми кола. 7 години карах (при нужда) калата на баща ми, (пасат б4 1.9 тди 90к) и съм даоста приятно изненадан от нея, здрава и икономична лесна поддръжка. Събрах кякой лев и реших да си купя моя кола. По новият Б5 1.9 пак 90к. Колата която купих е внос от германия, доста запазена на вид (на киломертажа не вярвам) няма ръжда. Бих искал да попитам притежателите на този модел:
Какъв разход ви дава?
Колко литра е резервоарът?
Колко литра е резервата на резервоарът при светваното лампата за зареждане?
Сменяли ли сте ролки и ремъци + оптяжна ролка + ролка на генератора (Цена?)
Скакво масло карате?
Благодаря ви предварително! :love.vwclub
z_chakarov
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
Местоположение: Хасково
Re: Впечатления от -Passat B5 1.9 tdi 90ps AHU
Мнениеот z_chakarov » Чет 26 фев 2015 17:08
Преди няколко месеца продадох моя, същия двигател.
1.Разход извънградско 5,5-6 / градско 8-10 не я жалех. Моята беше с чип и по-големи дюзи доста добре си вървеше.
2.Резервоар 62л с обезвъздушаване хваща още 10л. Резервата е 7л.
3.Ремъци с ролки и водна помпа ми излизаха 200лв с отстъпките.
Карах я с 10w40 на liqui moly
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Re: Passat B5 1.9 tdi 90ps AHU впечатления
Мнениеот gr_kanev » Пет 27 фев 2015 16:07
Моят е седан, имам го от 2005 г.
Тъй като нямам бордкомпютър, давам среден разход (за всичките ми зареждания и изминато разстояние - около 170 000 км) - 5,8 - 5,9 л/100 км.
Резервоарът е 62 л по документи, най-голямото количество, което съм събирал, е 63 л.
По подразбиране лампата за резервата светва нормално при 7 литра останали в резервоара; може да се настрои с VAG-COM (VCDS) при друго количество да се задейства.
Ангренажните ролки са 2 - по 60 и 80 лв.; ремък 40 лв.
Карам с 5W-40, веднъж с 10W-40, мисля да пробвам с 5W-50 или 0W-50.
Everts
Мнениеот Everts » Пет 27 фев 2015 18:57
Благодаря ви, а знаете ли как да сверя часовника на таблото ( нямам борд компютър ). На лостчето са чистачките има едо копче RESET като го задъжа ми нулира средния разход и километрите от запалването на колата ама часовника неще. Става въпрос за дисплейчето под оборотомера.
Теглича ми е сваляем, но незнам как се сваля? Трябва ли ключ?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пет 27 фев 2015 20:50
Часовника се настройва от лявата ръчка - в района на оборотомера (от дясната се нулира "дневния" километраж - с натискане); като я завиеш наляво (може да се наложи да задържиш) се сменят часовете в посока нагоре, а като я завиеш надясно - минутите пак в посока нагоре.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 01 мар 2015 0:35
Everts написа:Теглича ми е сваляем, но незнам как се сваля? Трябва ли ключ?
предполагам е Вестфалия , да, трябва ти ключето . Потърси го в пепелника ( и задния ) , в жабката или при резервната гума :smile често ги "пущат" на тези места
Everts
Мнениеот Everts » Нед 01 мар 2015 19:34
Проверих навсякъде и ключ няма :banghead какво мога да използвам за да го отключа дайте идея искам да го сваля и да го намажа с грес за да не клеясва. Някой имал ли е подобен проблем?!?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 01 мар 2015 21:00
Да не би ключето да е там, :) то е с една червена глава , прилича на бутон малко
Everts
Мнениеот Everts » Пон 02 мар 2015 0:16
Да прилича на копче, знам ама го няма гледах същия модел теглич като моя в youtube ще се съветвам с някой майстор как да го махна.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 02 мар 2015 10:34
Прочети тази тема http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=185625 описана е "насилствена" технология за смъкването му . Дано ти помогне :th_up
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Мнениеот fena_vd » Пон 02 мар 2015 11:54
И аз имам такъв, разхода е лятото 5,2, зимата малко повече. Обслужването без смяна на ролка на динамото бяха 350лв есента. Карам го от 2010г.вече 70 000км. И аз искам да питам, скапа ми се дисплея между километража и оборотомера, някой да знае каква марка е. Карам го с Total 5W40, като го сменям на 15000км.
