какви са параметри/настройки на ГИ с които сте най доволни
angeltsankov
Регистриран на: Чет 01 дек 2011 11:21
Местоположение: Ruse
Re: какви са параметри/настройки на ГИ с които сте най довол
Мнениеот angeltsankov » Пон 02 мар 2015 10:32
Не не спорим, целта е AFR на двете горива да се уеднакви във всички режими. Не я прави леко бедна, а точно такава каквато е на бензин. Радвам се понеже си ме разбрал правилно и да допълня само, че open loop е и в режим на натоварване.
П.С. Не мога да разбера кое точно гледаш в софтуера на фобос? Твоята кола не поддържа ОБД протоколите и единствения ти шанс е с живи данни(погледни от 6 до 9 канал)
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Мнениеот mrpetrov » Пон 02 мар 2015 13:23
Гледам заграденото с червено на тази картинка:
П.П. Снимката е стара. Давам я за пример.
angeltsankov
Мнениеот angeltsankov » Пон 02 мар 2015 17:43
Това е напрежението на ламбдата, в open loop следи дали на газ и на бензин напрежението е еднакво. Мога да ти препоръчам да изтеглиш ръководството за софтуера, доста добре е описано и ще ти помогне :th_up
mrpetrov
Двигател: 1.6 AHL
Мнениеот mrpetrov » Пон 02 мар 2015 21:11
Колега, ти обърна ли внимание какво пише на картинката в полето "Дата на инсталация"?
Мислиш ли, че не съм чел ръководството на Фобос?
Ако ти го беше прочел, щеше да си наясно, че самият ГИ Фобос не ползва тази информация - т.е. тя е там само за инсталатора/настройчика.
Като вземеш горното в предвид - не мислиш ли, че почваш да пишеш несмислени неща:
Значи какво се получава:
1) ГИ Фобос не ползва сигнала от ламбда сондата за нищо друго освен да го показва на екрана за удобство на настройчика;
2) Единсвтения комп, който може да взема решения на база на сигнала на ламбдата е бензиновия
3) Бензиновия комп взема решения на база сигнала от ламбда когато е в режим "closed loop" - затворена верига
Извода е, че когато е в режим "open loop" - отворена верига - бензиновия комп си прави каквото си знае там по разни таблици, и въобще не го интересува какво показва ламбдата. Това до тук на 100% покрива работа на моят вече стар автомобил - новите може и да не са така...
angeltsankov
Мнениеот angeltsankov » Пон 02 мар 2015 22:59
Да тази графика е там като инструмент за настройващия. След като си настроил в closed loop само провери в open loop защото дори и да не прави корекции сондата има определена процентова грешка, която ако я преминеш ще отчете грешка. Не знам дали си противореча, но колата не трябва да развира дали се впръсква газ или бензин. Исках да обясня, че при правилна настройка на дайно и като се съобразим с правилното изгаряне, както и разликата в атмосферните състояния на двете горива, правилната настройка на стенда ще покаже в пъти по-бедна смес... За това ние не търсим правилната настройка при работа на газ, а тази при която няма да трупа грешки бензиновия комп. Не гледай датата, вътре в описанието има доста полезна информация, прочети я по-внимателно и ще вникнеш в смисъла
calidad
Регистриран на: Вто 16 авг 2011 21:02
Автомобил: Golf 4
Двигател: 2.0 AZH 4motion
Местоположение: София-Шумен
Мнениеот calidad » Вто 03 мар 2015 16:54
колеги виждам че сте вещи в настройките .някой от вас може ли да ми настои ловато смарт благодаря
mrpetrov
Двигател: 1.6 AHL
Мнениеот mrpetrov » Чет 05 мар 2015 8:08
Ако беше на близо, и ако ГИ беше Фобос - да бях погледнал. С други ГИ - нямам нито опит, нито нужните кабели/софтуер.
amigovn
Регистриран на: Чет 30 окт 2014 20:54
Автомобил: Golf 3 Yahting GT
Двигател: 1997 аек
Местоположение: варна
Мнениеот amigovn » Чет 28 май 2015 16:13
да не се отваря и нова тема,може ли да се вярва на борд компютъра и до колко :gruebel.и има ли разлика на газ или бензин.искам да сравня по новите настройки на газ.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Чет 28 май 2015 17:32
Борда трябва при един и същ режим на шофиране да ти показва почти еднакъв разход и на газ и на бензин.Ако има голяма разлика,не е добре настроена газовата!
amigovn
Двигател: 1997 аек
Мнениеот amigovn » Пет 29 май 2015 17:46
в случая е еднакво но до колко е верен като изчисления и дали да му се вярва.има ралика с засечени километри и показания компютър.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Пет 29 май 2015 19:05
Борда не знае,че караш на газ.Той си мисли,че караш на бензин.Когато караш на газ борда показва какъв ти е разхода ако караше на бензин! :biggrin Така че разхода на газ го показват изминатите километри и количеството газ на колонката!Изобщо не му вярвай на борда като караш на газ!
amigovn
Двигател: 1997 аек
Мнениеот amigovn » Съб 30 май 2015 18:39
Е надявах се до последно да има истина в него :confused .но скоро ще направя по точно сравнение за разликите.
amigovn
Двигател: 1997 аек
Мнениеот amigovn » Пет 05 юни 2015 12:28
с най добре подредената карта ми харчи 14 градско 9,5 на вън.по компа 7,5/8,5 вън 10/11 града :gruebel
БЕЗ КОРЕКЦИЯ
