Не не спорим, целта е AFR на двете горива да се уеднакви във всички режими. Не я прави леко бедна, а точно такава каквато е на бензин. Радвам се понеже си ме разбрал правилно и да допълня само, че open loop е и в режим на натоварване.
П.С. Не мога да разбера кое точно гледаш в софтуера на фобос? Твоята кола не поддържа ОБД протоколите и единствения ти шанс е с живи данни(погледни от 6 до 9 канал)
какви са параметри/настройки на ГИ с които сте най доволни
angeltsankov
- Регистриран на: Чет 01 дек 2011 11:21
- Местоположение: Ruse
- mrpetrov
- Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
- Автомобил: 1997 Passat B5
- Двигател: 1.6 AHL
- Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Re: какви са параметри/настройки на ГИ с които сте най довол
Гледам заграденото с червено на тази картинка:
П.П. Снимката е стара. Давам я за пример.
angeltsankov
Това е напрежението на ламбдата, в open loop следи дали на газ и на бензин напрежението е еднакво. Мога да ти препоръчам да изтеглиш ръководството за софтуера, доста добре е описано и ще ти помогне
- mrpetrov
- Двигател: 1.6 AHL
Колега, ти обърна ли внимание какво пише на картинката в полето "Дата на инсталация"?
Мислиш ли, че не съм чел ръководството на Фобос?
Ако ти го беше прочел, щеше да си наясно, че самият ГИ Фобос не ползва тази информация - т.е. тя е там само за инсталатора/настройчика.
Като вземеш горното в предвид - не мислиш ли, че почваш да пишеш несмислени неща:
Значи какво се получава:
1) ГИ Фобос не ползва сигнала от ламбда сондата за нищо друго освен да го показва на екрана за удобство на настройчика;
2) Единсвтения комп, който може да взема решения на база на сигнала на ламбдата е бензиновия
3) Бензиновия комп взема решения на база сигнала от ламбда когато е в режим "closed loop" - затворена верига
Извода е, че когато е в режим "open loop" - отворена верига - бензиновия комп си прави каквото си знае там по разни таблици, и въобще не го интересува какво показва ламбдата. Това до тук на 100% покрива работа на моят вече стар автомобил - новите може и да не са така...
angeltsankov
Да тази графика е там като инструмент за настройващия. След като си настроил в closed loop само провери в open loop защото дори и да не прави корекции сондата има определена процентова грешка, която ако я преминеш ще отчете грешка. Не знам дали си противореча, но колата не трябва да развира дали се впръсква газ или бензин. Исках да обясня, че при правилна настройка на дайно и като се съобразим с правилното изгаряне, както и разликата в атмосферните състояния на двете горива, правилната настройка на стенда ще покаже в пъти по-бедна смес... За това ние не търсим правилната настройка при работа на газ, а тази при която няма да трупа грешки бензиновия комп. Не гледай датата, вътре в описанието има доста полезна информация, прочети я по-внимателно и ще вникнеш в смисъла
- calidad
- Регистриран на: Вто 16 авг 2011 21:02
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 2.0 AZH 4motion
- Местоположение: София-Шумен
колеги виждам че сте вещи в настройките .някой от вас може ли да ми настои ловато смарт благодаря
- mrpetrov
- Двигател: 1.6 AHL
Ако беше на близо, и ако ГИ беше Фобос - да бях погледнал. С други ГИ - нямам нито опит, нито нужните кабели/софтуер.
- amigovn
- Регистриран на: Чет 30 окт 2014 20:54
- Автомобил: Golf 3 Yahting GT
- Двигател: 1997 аек
- Местоположение: варна
да не се отваря и нова тема,може ли да се вярва на борд компютъра и до колко
.и има ли разлика на газ или бензин.искам да сравня по новите настройки на газ.
.и има ли разлика на газ или бензин.искам да сравня по новите настройки на газ.- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Борда трябва при един и същ режим на шофиране да ти показва почти еднакъв разход и на газ и на бензин.Ако има голяма разлика,не е добре настроена газовата!
- amigovn
в случая е еднакво но до колко е верен като изчисления и дали да му се вярва.има ралика с засечени километри и показания компютър.
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
Борда не знае,че караш на газ.Той си мисли,че караш на бензин.Когато караш на газ борда показва какъв ти е разхода ако караше на бензин!
Така че разхода на газ го показват изминатите километри и количеството газ на колонката!Изобщо не му вярвай на борда като караш на газ!
- amigovn
Е надявах се до последно да има истина в него
.но скоро ще направя по точно сравнение за разликите.
.но скоро ще направя по точно сравнение за разликите.- amigovn
с най добре подредената карта ми харчи 14 градско 9,5 на вън.по компа 7,5/8,5 вън 10/11 града
