Километражи
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Re: Километражи
Мнениеот plamski3 » Чет 05 мар 2015 12:52
Ако ти се занимава може да си монтираш километраж от голф 4 във венто (те са на базата на голф 3 и няма проблеми). Та дори може да си прекараш и МФА. Предполагам, че ако ограничението до 330к км е в таблото на вентото, таблото на голф 4 го няма това ограничение и ще може да ги надхвърли. Ако ти се занимава трябва да опиташ.
Snuupy
Регистриран на: Пон 26 яну 2015 0:15
Re: Километражи
Мнениеот Snuupy » Пет 06 мар 2015 20:23
Благодарение на колегата Plamski3:
Преди:
Сега:
инжектопляктор
Re: Километражи
Мнениеот инжектопляктор » Пет 06 мар 2015 21:06
Тоя мод как е направен, интересен ми е? А иначе - не боде ли очите като се кара по-дълго по тъмното?
Snuupy
Re: Километражи
Мнениеот Snuupy » Съб 07 мар 2015 0:22
Смяна на зелените SMD диоди с сини и червени такива. Кое да боде? - нали си има регулация на осветлението на таблото, мога да го намаля на минимум, ако искам, караме VW не лади и москвичи, все пак. :th_up
инжектопляктор
Re: Километражи
Мнениеот инжектопляктор » Съб 07 мар 2015 0:42
Не са крушки в твоето табло?
plamski3
Двигател: AKL
Re: Километражи
Мнениеот plamski3 » Съб 07 мар 2015 2:29
Не, диоди са. По два на дисплей, по два на стрелка (температура и гориво) и по 6 на циферблат(обороти, км).
инжектопляктор
Re: Километражи
Мнениеот инжектопляктор » Съб 07 мар 2015 2:52
Интересно. На моето сигурно мога да променя цветовете като сменя зелената лепенка под крушките с друг цвят, ама пак ще е бледо, може някой диод мод да се направи...някой хубав ден. :smile
Snuupy
Re: Километражи
Мнениеот Snuupy » Съб 07 мар 2015 9:50
инжектопляктор написа:Интересно. На моето сигурно мога да променя цветовете като сменя зелената лепенка под крушките с друг цвят, ама пак ще е бледо, може някой диод мод да се направи...някой хубав ден. :smile
Прави се с диодна лента, махат се крушките, запояват се кабелите на диодната лента от металните лайстни, които дават ток и на крушката... ето как бях направил на старото си поло:
nmilkov
Регистриран на: Съб 08 фев 2014 19:41
Местоположение: Burgas
Re: Километражи
Мнениеот nmilkov » Сря 17 юни 2015 19:24
Колеги,
Някой няма ли файл с циферблатите за Голф 4 1.6 ? :( Че цялата тема никъде не намерих :(
plamski3
Двигател: AKL
Re: Километражи
Мнениеот plamski3 » Сря 17 юни 2015 19:56
nmilkov написа:Колеги,
Здравей,
При голф 4 е неправилно да казваш за кой двигател е, понеже циферблатите зависят според това какви контролни лампи има. Например табла за голф 4 бензин стават от 1.6 до 2.8 (до 7 500 оборота и 260 км/ч). И заради тези показатели другите колеги споделят и двигателя на колата.
По въпроса: В циферблатите на голф 4 имаш контролни лампи, които се намират в оборотомера и километража и няма как да си направиш плаки с контролните лампи. Докато при Голф 3, Поло ... контролните лампи са извън циферблатите и имаш възможност да твориш. Ако искаш някакво по-специални плаки може да се обърнеш към x-tuners, но цените са 55-65 Евро за циферблати, което за мен са много пари и се отказах. Друг вариант е да смениш таблото с БОРА СПОРТ, но там има други определящи фактори, като кан шина.
Поздрави! :beer
ubrco
Регистриран на: Сря 12 май 2010 9:16
Местоположение: plovdiv
Re: Километражи
Мнениеот ubrco » Чет 19 ное 2015 16:39
Колеги,
Някой да има такива сканирани такива
lixie
Регистриран на: Пон 23 апр 2012 19:38
Автомобил: Passat CL
Двигател: RP 90HP 1991
Re: Километражи
Мнениеот lixie » Сря 20 яну 2016 20:13
Здравейте колеги. Замислих се , дали освен километража не може да се промени още нещо... И след доста опити - успях. Пасата вече изглежда много различно отвътре :smile https://m.facebook.com/lixeydesign/. На тази страница може да откриете и други интересни неща.
G-HELL
Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:58
Автомобил: Golf MKIII
Местоположение: Лясковец, Велико Търново,България
Re: Километражи
Мнениеот G-HELL » Сря 30 мар 2016 11:54
Здравейте колеги Може ли малко помощ за циферблати на километража на моето голфче 1.4 ABD от 0 до 200 .
поиграх си на телефона с мобилния фотошоп да си сложа тази катеричка, обаче не ми се получи много успешно. Ако може някой по-опитен да ми я позиционира, да се отбележат дупчиците, които да изрежа за стрелките и колчетата (стоперите) и дисплейчетата. Благодаря предварително :)
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Monster117
Регистриран на: Пон 06 юни 2016 22:20
Re: Километражи
Мнениеот Monster117 » Пет 24 юни 2016 21:34
Браво за темичката.
А нещо за Volkswagen Jetta mk1 `83 1.6 Километраж до 220 и оборотомер до 7к? :biggrin
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Re: Километражи
Мнениеот Explode12 » Пет 18 ное 2016 17:28
Търси се: Файл със сканирани циферблати на голф 2 20-220 до 7к оборота (за препоръчване x100 не х1000) с показателите за темп(без светодиод) и количество бензин.
...че гледах кво гледах и не намерих. Важно е да е сканиран, за да може да се изреже на лазер.
