Километражи
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
Re: Километражи
Ако ти се занимава може да си монтираш километраж от голф 4 във венто (те са на базата на голф 3 и няма проблеми). Та дори може да си прекараш и МФА. Предполагам, че ако ограничението до 330к км е в таблото на вентото, таблото на голф 4 го няма това ограничение и ще може да ги надхвърли. Ако ти се занимава трябва да опиташ.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Re: Километражи
Тоя мод как е направен, интересен ми е? А иначе - не боде ли очите като се кара по-дълго по тъмното?
Re: Километражи
Смяна на зелените SMD диоди с сини и червени такива. Кое да боде? - нали си има регулация на осветлението на таблото, мога да го намаля на минимум, ако искам, караме VW не лади и москвичи, все пак.
- инжектопляктор
Re: Километражи
Не са крушки в твоето табло?
- plamski3
- Двигател: AKL
Re: Километражи
Не, диоди са. По два на дисплей, по два на стрелка (температура и гориво) и по 6 на циферблат(обороти, км).
- инжектопляктор
Re: Километражи
Интересно. На моето сигурно мога да променя цветовете като сменя зелената лепенка под крушките с друг цвят, ама пак ще е бледо, може някой диод мод да се направи...някой хубав ден.
Re: Километражи
инжектопляктор написа:Интересно. На моето сигурно мога да променя цветовете като сменя зелената лепенка под крушките с друг цвят, ама пак ще е бледо, може някой диод мод да се направи...някой хубав ден.
Прави се с диодна лента, махат се крушките, запояват се кабелите на диодната лента от металните лайстни, които дават ток и на крушката... ето как бях направил на старото си поло:
- nmilkov
- Регистриран на: Съб 08 фев 2014 19:41
- Местоположение: Burgas
Re: Километражи
Колеги,
Някой няма ли файл с циферблатите за Голф 4 1.6 ? :( Че цялата тема никъде не намерих :(
- plamski3
- Двигател: AKL
Re: Километражи
nmilkov написа:Колеги,
Здравей,
При голф 4 е неправилно да казваш за кой двигател е, понеже циферблатите зависят според това какви контролни лампи има. Например табла за голф 4 бензин стават от 1.6 до 2.8 (до 7 500 оборота и 260 км/ч). И заради тези показатели другите колеги споделят и двигателя на колата.
По въпроса: В циферблатите на голф 4 имаш контролни лампи, които се намират в оборотомера и километража и няма как да си направиш плаки с контролните лампи. Докато при Голф 3, Поло ... контролните лампи са извън циферблатите и имаш възможност да твориш. Ако искаш някакво по-специални плаки може да се обърнеш към x-tuners, но цените са 55-65 Евро за циферблати, което за мен са много пари и се отказах. Друг вариант е да смениш таблото с БОРА СПОРТ, но там има други определящи фактори, като кан шина.
Поздрави!
lixie
- Регистриран на: Пон 23 апр 2012 19:38
- Автомобил: Passat CL
- Двигател: RP 90HP 1991
Re: Километражи
Здравейте колеги. Замислих се , дали освен километража не може да се промени още нещо... И след доста опити - успях. Пасата вече изглежда много различно отвътре
https://m.facebook.com/lixeydesign/. На тази страница може да откриете и други интересни неща.
- G-HELL
- Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:58
- Автомобил: Golf MKIII
- Местоположение: Лясковец, Велико Търново,България
Re: Километражи
Здравейте колеги Може ли малко помощ за циферблати на километража на моето голфче 1.4 ABD от 0 до 200 . поиграх си на телефона с мобилния фотошоп да си сложа тази катеричка, обаче не ми се получи много успешно. Ако може някой по-опитен да ми я позиционира, да се отбележат дупчиците, които да изрежа за стрелките и колчетата (стоперите) и дисплейчетата. Благодаря предварително :)
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Monster117
- Регистриран на: Пон 06 юни 2016 22:20
Re: Километражи
Браво за темичката.
А нещо за Volkswagen Jetta mk1 `83 1.6 Километраж до 220 и оборотомер до 7к?
Explode12
- Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
Re: Километражи
Търси се: Файл със сканирани циферблати на голф 2 20-220 до 7к оборота (за препоръчване x100 не х1000) с показателите за темп(без светодиод) и количество бензин.
...че гледах кво гледах и не намерих. Важно е да е сканиран, за да може да се изреже на лазер.
