Passat b5 проблем с плафоните
- vikoto03
- Регистриран на: Съб 07 мар 2015 19:57
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.9 TDI 90 hp 1997
Здравейте, купих си пасатчето преди 2 седмици, имаше туй-онуй да се пипне, обаче с едно нещо не успях да се справя.. плафоните вътре не светят... нито един. Проверих всички крушки здрави са... проверих всички бушони и те са здрави и стига ток до тях. 2 седмици се чудя и се мая от какво може да е тва ама не мога да го открия проблема.
Последна промяна от vikoto03 на Пон 09 мар 2015 23:09, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Passat b5 проблем с плафоните
vikoto03 написа:Проверих всички крушки здрави са и стига ток до тях...
Хем крушките са здрави, хем стига ток до тях, хем не светят?!?
Явно поне едно от трите неща не е вярно!
ЕДИТ:
Аха! След промяната нещата леко се изясняват
Следва... диагностикааааа!..
Тогава вече ще стане ясно дали ти трябва ей тази тема:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=88&t=23478
или ще ти трябва раздел 'Купува', за да си намериш друг, не толкова удавен конфорт-модул
- vikoto03
Каква диагностика точно трябва да направя за да разбера?
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Темите са от преди доста време.
Първата, поне в началото, може да ти се стори малко объркана - конкретните въпроси за конкретнит параметри (и евентуалните отговори, разбира се!) са преместени във втората тема
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=88&t=16021&start=15
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=88&t=210398
Само да ти кажа, че автомобили от това и следващите поколения се оправят основно с компютър!
Чука и отверките са чак на 5-6 място в класацията 'Необходими инструменти за ремонт'
Колега и аз имам същия проблем само че при мен светят всички без този в багажника ток има,ама в буксата обаче влизат 3 кабела а на фасонката има само 2 крачета демек единият е излишен.В два от кабелите има ток в 3-тия не.Крушките сменях други плафони и не става.пробвах да му сложа допълнителна маса светна ама като затворих всички врати другите гаснат тоя не и гори бушона.Става въпрос за пасат B5 комби.Кажете какво да правя.
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Проблемите са ви в микрокрючетата в бравите на вратите а на другия колега в 5-та врата. На моя б5.5 всичко работи ок но понякога задна дясна врата не светва като отвориш. Проблема с другите 3 врати съм го решил като съм сложил маса крачета както при жигулите и ладите. Метода е перфектен. Само тази задна дясна врата остана но и на нея ще и дойде реда.
Къде се намира това микро ключе на багажника, става въпрос за пасат Б5.Ако може и снимка.Благодаря!
- vikoto03
Ще проверя бравите и ще пиша да кажа дали е от там..
novatora
Смяната на тези микрета е чепкава работа и мн. нерви. Затова повечето хора прибягват към смяна на цялата брава.
novatora
Аз реших проблема с тези масички
- Прикачени файлове
- a9e977e4d2212181.jpg (2.58 KиБ) Видяна 1926 пъти
novatora
пробива се малка дупчица
- Прикачени файлове
- a76cafce3db45825.jpg (7.35 KиБ) Видяна 1920 пъти
- vikoto03
Смених ги тея джиджавки и всичко се оправи... Благодаря за снимките и всичко!
Потребители, разглеждащи този форум: railfan и 82 госта
