Автомобил до 4000 лв.?
НарКол
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AFT
Re: Автомобил до 4000 лв.?
Мнениеот НарКол » Нед 15 мар 2015 10:08
Xaxy написа:Въпреки, че продавача ни увери, че всичко е сменено освен маслото,което трябвало да се смени на 3000 км.
Маслото се познава по цвета.
За другото (ролки и ремъци) е по-добре да си ги смениш, за да няма после изненади. Макар че сигурно има начин да се познаят и те на колко километра са.
Я кажи какво стана с катализатора, че ми е интересно. :c010
Stoyanov_Vw
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: 1.9 TDI AHF
Местоположение: Bourgas
Мнениеот Stoyanov_Vw » Нед 15 мар 2015 10:21
Евентуално майстора може да ги погледне преди да ги сменя и да ти даде мнение дали имат каране или не. Въпреки това ако искаш да ти е спокойно си ги сменяш и си свиркаш :rolleyes
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Нед 15 мар 2015 11:26
Маслото на дизелов двигател не можеш да го разбереш по цвета, щото става черно веднага щом го запалиш. Така, че и маслото и филтри, ремъци, ролки, водна помпа, обтегача на пистовия ремък трябва да се види дали е наред, шайбата на алтернатора, да не е блокирала, антифриз /препоръчително/, и чак тогава може да си спокоен.
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Нед 15 мар 2015 14:55
НарКол написа:
Нищо не се съгласи така, искаше той да го свали, но аз му казах, че по-добре да не бара нищо и му дадох 4000 лв.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Нед 15 мар 2015 14:57
Stoyanov_Vw написа:Евентуално майстора може да ги погледне преди да ги сменя и да ти даде мнение дали имат каране или не. Въпреки това ако искаш да ти е спокойно си ги сменяш и си свиркаш :rolleyes
Майстора е приятел на баща ми, той утре ще я погледне, но аз категорично искам да ги сменя, че да съм сигурен в колата си.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Нед 15 мар 2015 14:58
vanesto написа:Маслото на дизелов двигател не можеш да го разбереш по цвета, щото става черно веднага щом го запалиш. Така, че и маслото и филтри, ремъци, ролки, водна помпа, обтегача на пистовия ремък трябва да се види дали е наред, шайбата на алтернатора, да не е блокирала, антифриз /препоръчително/, и чак тогава може да си спокоен.
Този от автокъщата ми каза, че собственика на колата е ползвал само едно немско масло, в колата имаше от него близо 4 литра!?! Какво ще рече шайбата на алтернатора?
golf_td
Регистриран на: Пон 27 дек 2010 13:25
Местоположение: Pomorie
Мнениеот golf_td » Нед 15 мар 2015 15:12
Шайбата на алтернатора ще рече шайбата на динамото . Алтернатор и динамо е едно и също нещо в случая. Само че алтернатор е дума на по-високо ниво в технологичните термини, докато динамо се приема за по-разговорна такава. Шайбата на динамото може да създаде проблем и ремъка да свири непрекъснато , дори и да е нов - ако самата шайба (или шайби) са износени.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Нед 15 мар 2015 15:28
Ясно, благодаря ти за уточнението. Ще му кажа да ги погледне.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Нед 15 мар 2015 15:42
Проблема не е в свиренето на ремъка, а в това, че шайбата е със съединител, т.е. не е постоянно зацепена. Много често блокират, вследствие на което от вибрациите са разбива обтегача на пистовия ремък, а той струва над 200лв. Самата шайба и тя не е евтина - от 70 до 100лв, зависи от марката и отстъпката. Маслото го смени задължително, не вярвай на джамбазина.
НарКол
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Нед 15 мар 2015 16:50
Xaxy написа:
НарКол написа:Нищо не се съгласи така, искаше той да го свали, но аз му казах, че по-добре да не бара нищо и му дадох 4000 лв.
Е, хубава работа. :neutral
То вярно, че дизеловите катализатори май са по-скъпи от бензиновите.
Карай я така, поне няма да цапаш толкова въздуха. :mhihi
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Нед 15 мар 2015 17:16
Маслото задължително, ще го сменя както и всичко останало. Но имам едно питане, тъй като колата е 110 коня, утре дали ще мога да я прекарам като 90 коня? Имаме познати в КАТ, дори човека които прекарва колите през канала, е наш много добър семеен приятел, но незнаем дали само от него зависи това.
П.п. Колко г/д струва един катализатор за дизел?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Нед 15 мар 2015 18:50
За този пасат,най-много 70лв.струва катализатора! icon_idea
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Нед 15 мар 2015 20:03
Ясно, а за другия въпрос?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 15 мар 2015 20:05
Трябва да ти е доста голям приятел, за да си заложи работата и заплатата заради теб, щото може да остане безработен.
Stoyanov_Vw
Автомобил: Golf Mk4
Мнениеот Stoyanov_Vw » Нед 15 мар 2015 20:06
Не рискувай. Данъчното и кат вече сравняват информацията си и дори и да минеш за сега, след време е голям риска да те надушат.. А надушат ли те филма с укриване на данъци е леле мале :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Pichaga и 76 госта
