Пасат б5,5, AWX-мотор подгряване на антифриза
CARDI
Регистриран на: Сря 08 юли 2009 15:49
Мнениеот CARDI » Съб 28 яну 2012 22:41
Използвах търсачката, излязоха 3 дискусии, прочетох ги, но не ми стана ясно всичко.
Колата е Пасат, б5.5, 1.9тди, 2003г., AWX мотор.
Карам я от 7 години. От началото на студеното време(преди 1-2 месеца) ми се струва, че по-бавно достига 90 градуса. Достигне ли ги, всичко е ОК - държи ги постоянно. Термостата е сменян преди половин година с "оригинален".
Прочетох, че някои коли имат заводски поставени свещи за подгряване на антифриза, а други нямат. Огледах моя мотор, не можах да видя такова нещо(тяло с набодени свещи, като "таралеж"). Не знам дали имам, или нямам такова подгрявяне, но колата загрява по - бавно. Ако имам такова подгряване, то има предпазители, релета, свещи, .....? Къде да търся проблема?
1. Има ли предпазители - кой е, къде е?
2. Сигурно има релета - кои са, къде са?
3. Свещите колко са, къде са на този мотор?
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Re: подгряване на антифриза, Пасат б5,5, AWX-мотор
Мнениеот Благовест » Съб 28 яну 2012 23:00
Заставаш отстрани на колата(от страната на акумулатора),падат се почти посредата на предното стъкло в двигателние отсек...където са тръбите за парното.3 свещи са,не може да не ги видиш :)
KORANDE
Регистриран на: Сря 07 окт 2009 20:19
Местоположение: sofia
Мнениеот KORANDE » Нед 29 яну 2012 9:41
колега, свещите са 3 на този пасат.и се намират в малкото пространство между купето и двигателя.като свалиш декоративната кора те са над тандем помпата в края на мотора-към коша.а каде са релетата не знам,а дали работят незнам.на мен мога да ти дам пример б5-ажм ,от +4 до -4 се включва 1 свещ,от -4 нагоре всичките.компа ги управлява,оня ден при минус 7 явно работеха всичките че за 2км духаше топло а стрелката на темп.още не беше се помръднала от долу. :beer
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 29 яну 2012 9:44
Благовест написа:Заставаш отстрани на колата(от страната на акумулатора),падат се почти посредата на предното стъкло в двигателние отсек...където са тръбите за парното.3 свещи са,не може да не ги видиш :)
Тия свещи не са ли опция? Аз защо си мисля, че не ги слагат серийно или бъркам? :roll:
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Нед 29 яну 2012 18:06
stefan4o написа:Тия свещи не са ли опция? Аз защо си мисля, че не ги слагат серийно или бъркам? :roll:
Точно така,е не на всички ги слагат!
В зависимост за коя страна са произведени колите!
boqnkov
Регистриран на: Пон 30 авг 2010 15:16
Автомобил: Passat B 5.5
Двигател: 1.9 TDI avf
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот boqnkov » Вто 17 мар 2015 15:13
Колеги, да изтупам темата от прахта... Един приятел има пасат като моя б5.5 AVF 131 к.с. и му загрява много бързо на 3тата минута духа топло. И моя и неговия нямат въпросните набодени свещи в отсека между двигателя и купето. Стрелката достигне ли 90те градуса ги държи, но ги достига мнооого бавно. Моята е с климатик, а неговата е с климатроник (ако това е от значение). В една друга тема пък прочетох, че б5.5 нямали такива свещи а електрически нагревател в купето. Вярно ли е? Възможно ли е аз да нямам а той да има?
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Re: Пасат б5,5, AWX-мотор подгряване на антифриза
Мнениеот kiki1 » Вто 17 мар 2015 19:45
Правилно си разбрал...AVF и AWX не са с подгревни свещи ,а с ел.нагреватели зад парното ,но мисля че не всички имат тази опция...
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Вто 17 мар 2015 20:31
Моята е AWX и много бързо загрява, има няма 3, 4 км и е на 90 градуса и още преди да мръдне стрелката започва да духа топло!
Не знаех че има подгрев някъде, утре ще хвърля едно око дали се вижда нещо под кората на двигателя.
Ще следя темата!
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Вто 17 мар 2015 20:44
kiki1 написа:Правилно си разбрал...AVF и AWX не са с подгревни свещи ,а с ел.нагреватели зад парното ,но мисля че не всички имат тази опция...
Колега,нещо си с грешка,аз съм с AVF и си имам 3 свещи,а не нагевател.
boqnkov
Мнениеот boqnkov » Вто 17 мар 2015 20:49
А как да разбера дали има такова нещо и евентуално работи ли? Моята за 10км е на 70 градуса.
betaserk
Мнениеот betaserk » Вто 17 мар 2015 21:02
Ето какво намерих в нета преди минути, аз доколкото разбирам английски не намерих никъде свещи, може би е с ел. нагревател.
http://www.partsbase.org/vw/passat-4motion-santana-pa-eu-2003-12141-coolant-cooling-system/
boqnkov
Мнениеот boqnkov » Сря 18 мар 2015 11:24
Някой може ли да качи снимка на тези свещи да ги видим къде са в крайна сметка. Как да разбера имам ли някоя от двете системи и евентуално работи ли? Едва ли някой от вас лъже, което ме кара да мисля, че има модели и с подгряване на антифриза и такива с електрическо подгряване вътре в купето... Няма ли някой форумен майстор с 3 изречения да сложи край на тази дискусия...
dqvola_91
Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Мнениеот dqvola_91 » Сря 18 мар 2015 12:53
Аз съм виждал с подгрев на антифриза,седи при тандем помпата и се забелязва много добре,но с ел.нагревател не съм виждал,дори не знам къде седи,но ми е интересно. Също така не видях къде седи релето за допълнителния подгрев на вещите..
kiki1
Мнениеот kiki1 » Сря 18 мар 2015 18:12
Леко съм ви подвел колеги,но не съвсем...Имах в предвид ауди а4 с тия двигатели /AVF ,AWX/ и предположих, че и пасата е по същия начин...а за аудитата съм сигурен на 100%,че са само с ел.нагревател.
Ей сега погледнах в ЕТКА-та и при Пасата наистина го дават и със подгр.свещи и с ел.нагревател /явно при колите с климатик е със свещи,а при тези с климатроник с ел.нагревател/..
nikolay80
Регистриран на: Нед 01 юни 2008 21:53
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF 2001г
Местоположение: Сливен
Мнениеот nikolay80 » Сря 18 мар 2015 19:43
Колата ми е с климатроник и е с подгревни свещи :wink
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
