Здравейте.
Не съм сигурен да ли темата е за този раздел, но ще попитам тук.
Купих си алуминиеви джанти, които са с конусни отвори за болтовете, а на Пасат-а оригиналните болтове са с радиусни глави. Като ги сложа в отвора на ал-те джанти отзад си стърчат достатъчно (около 15- 20мм.). Гумаджията каза, че и преди е слагал радиусни болтове на ал. джанти с конусни отвори и нямало проблем, но трябва да си ги проверя дали не са се разхлабили след една седмица.
Въпросът ми е ще има ли проблем като са сложени болтове с радиусни глави на алуминиеви джанти с конусни отвори за болтовете и може ли да се прецакат отворите на джантите дори и ако не се разхлабват болтовете?
Поздрави.
въпрос за болтове за лети джанти
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
Re: въпрос за болтове за лети джанти
Има български болтове с конусна глава по около 2,50 лв ,аз бих си купил за да съм спокоен,все пак не е майтап работа.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Той гумаджията няма да има проблеми ама ти ще имаш като ти се развият болтовете.
garvanski
- Регистриран на: Вто 07 апр 2009 22:41
- Автомобил: Vw Passat B6
- Двигател: 1.9 TDI- BLS- 2008
Говорих и с още един гумаджия и ми каза, че ако не се разхлабят болтовете до няколко дни нямало да има проблеми, но ме притеснява и това дали няма да се деформират леглата (отворите) на болтовете на джантите?
- НарКол
- Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
- Автомобил: Polo Classic
- Двигател: AFT
Гледаме и си правим изводите.
https://www.youtube.com/watch?v=Df8Mkvs3ujE
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
IRRITATING написа:Той гумаджията няма да има проблеми ама ти ще имаш като ти се развият болтовете.
+1
, аз съм правил обратното по невнимание - конусни болтове сложени на фабрична джанта изискваща такива с радиусна глава и два болта на едната джанта се разхлабиха след около 380 километра извънградско и волана почна да бие - та ги затегнах за да се прибера и веднага сложих правилните. Добре, че бях с ниска скорост и си научих урока, но щом хората са ги измислили двата вида според джантите може би има резон да се позлват правилните и за да си спокоен си вземи правилните болтове.
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Сферичния болт не ляга на цялата повърхнина на конуса и не може да стегне джантата с пълната сила, има вероятност да нараниш леглата или да скъсаш болт, ако тръгнеш да ги стягаш така че да не се развият. Вземи си правилните болтове.
garvanski
Ще си купя болтове с конусна глава и няма да се занимавам с експерименти на разни "гумаджии" и да проверявам като идиот болтовете дали не са се разхлабили през няколко дни.
Благодаря за мненията, колеги. Дано темата да е полезна и за още някой.
Поздрави.
Поздрави.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
офф - само гледай да не ти притягат болтовете с гайковерт, че
Има си дадено усилие за затягане според автомобила и вида на джантите.
При "хубаво" затегнати болтове с гайковерт -огромен шанс да останеш на пътя със счупен ключ за джанти.
.Има си дадено усилие за затягане според автомобила и вида на джантите.
garvanski
Малко полезна информация за хората в моето положение.
Днес обиколих моргите и намерих оригинални болтове от VW с моя размер (27мм.) на резбата и с конусни глави, но явно конусната глава отхвърля малко повече от радиусната, защото болтовете се навиват само 4 оборота. Това не ми хареса и взех от една А8-ца болтовете, които са с дължина на резбата 32мм. и нещата си дойдоха на мястото.
Тези вече си се навиват 7 оборота и лягат перфектно в гнездата на джантите.
Тъпото е, че намерихме само 16бр. от А8-цата и сега имам на всяка джанта по 4 бр. с конусна и по 1бр. с радиусна глава, но ако не намеря утре още 4бр. конусни с 32мм. дължина на резбата, ще взема тези с 27мм. от VW.
По- добре по един болт на джанта да хваща само 4 резби и да е с конусна глава, отколкото да са 5бр. с радиусна.
Та това е, дано да е полезно и за други колеги.
Поздрави.
Поздрави.
- kris11
купи си секретни БГ п-во с нужната дължина и профил. В БГ сме - сутринта може да осъмнеш без някоя джанта/ гума / зависи района/.
garvanski
Хубави секретни болтове са си на цена. По- добре е да си включа джантите и гумите към каско-то. Пък и колата нощува в подземния паркинг на кооперацията ни.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Смятам че 4 оборота са достатъчни. Най-вероятно на главината няма много повече от 4 резби.
garvanski
Ами като ги извадих премерих с шублера и тези 4 резби се оказаха 8-9мм., което мисля, че не е достатъчно да държат джантата, но нека и други колеги да се включат с мнения по въпроса.
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
За тази цел има пдф-и със спецификации на джантите и вътре има моделите, за които джантите са произведени. Стига да не си купил последния китайски боклук.
Вътре в пдф-а пише обикновено и необходимите болтове и формата им.
Не си казал какви джанти си взел - няма как да ти се даде точен съвет. Относно броя на резбите - последно на 4ри резби доверения ми гумаджия не ме пускаше да си тръгна, защото било опасно.
Хващаш оригиналните болтове и оригиналните джанти и гледаш на немонтирана джанта колко стърчи болта от джантата от вътрешната и страна, без тя да е монтирана на колата. После хващаш новите ти джанти с болтове с форма на главата по спецификация на джантата, а не по мнение на гумаджии, и гледаш колко стърчат. Ако е същото като при оригиналните джанти/болтове - караш. Ако са по-къси/по-дълги, търсиш по-дълги / по-къси и си ти.
Имай предвид, че ми е случвало да не мога да карам мерцедески джанти на пасат със сериините пасатски болтове, защото джантата от мерцедес е по-дебела и болтовете идват къси, въпреки че са специфицирани за пасат.
Успех.
Успех.
