Bora 2.0 115 коня чистене дросел
- salamaleikum
- Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Колеги, ако сваля дросела да го изчистя, после след определено покарване ще се обучи ли или трябва задължително с комп :) Бора 2.0 115 коня 2000 година
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Бора 2.0 115 коня чистене дросел
А защо ще го чистиш?
Какви проблеми ти създава?
Какви са симптомите на замърсена дроселова клапа?
- salamaleikum
Доста е замърсена, колата не върви за своите 115 коня и след 4500 оборота, едвам набира и не може да стигне прекъсвача. разхода е висок според мен около 15-16 градско при леко каране. Свещите са сменени, филтрите също, няма грешки на таблото.
- calidad
- Регистриран на: Вто 16 авг 2011 21:02
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 2.0 AZH 4motion
- Местоположение: София-Шумен
Re: Bora 2.0 115 коня чистене дросел
а дебитомера изчисти ли ?
- boichopavlov
- Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX 2006
- Местоположение: Плевен
А датчика на разпределителния вал наред ли е? Белези на ремъка - точни ли са? С почистване на дроселовата клапа ще постигнеш по-добър празен ход, но не и възстановяване на мощността и намаляване на разхода!
- salamaleikum
При откачен дебитомер колата върви дори по зле, което ме навява на мисълта, че той е ок.Датчик разпределителен вал го записва от време на време като грешка но не светва на таблото. Колата вървеше по същия начин и преди смяна на ангренажа :)
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Ламда сондата работи ли, какви са показанията на канал 032 и 033, вакумните маркучи здрави ли са?
- salamaleikum
Дебитомера е ок на живи данни, само датчик разпределителен вал записва, има налягане на помпата от резервоара 6 бара което е в норма. Ремъка е зацепен коректно, също е проверено.Филтрите и свещите са сменени :)
- salamaleikum
Ето и грешките които излизат, като ламбда сондата не я записва винаги а само понякога, датчика го записва след всяко палене и триене на грешката.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
с газ ли е колата ? грешката е за датчика на разпределителния вал,проверете и центровката и огледай кабелите на датчика
- salamaleikum
Няма газ, каква центровка на тази кола...кабелите към датчика са ок както и буксата. Някой може ли да ми каже точно как да го премеря дали е ок
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
колите на газ често излиза грешка за ламбда сондата,но щом няма газ може да е за смяна
Възможни признаци за неизправност на датчика за кислорода:
1. Неустойчива работа на двигателя при ниски обороти /празен ход/
2. Увеличен разход на гориво
3. Влошаване динамичните характеристики на автомобила
4. Характерна детонация около катализатора след гасене на двигателя
5. Повишена температура около катализатора
- salamaleikum
Празния ход е нормален напълно
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
проверете кабелите и буксата на сондата не нормално да ти набива грешка щом караш на бензин
Zdravko Zankov
А първата грешка каква е точно?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
