1.9 TDI AHF 110+ чип от BREZEL мнение за графика и ЛОГ
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Re: 1.9 TDI AHF 110+ чип от BREZEL мнение за графика и ЛОГ
Мнениеот valiosport » Съб 28 фев 2015 18:29
diksan написа:ами виж и тайминга , при мен като я вкарах в норми по добре работи и върви по добре усещам я, че ускорява по добре качи една графика да видим..
Напред ли е по-добре да се бутне центровката или назад?
diksan
Регистриран на: Пет 17 сеп 2010 17:46
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.6 PN Pierburg 2E-E
Местоположение: Topolovgrad
Мнениеот diksan » Съб 28 фев 2015 19:06
На където иска на там е най добре да се бутне, не може да я буташ на око без ВАГ КОМ
valiosport
Мнениеот valiosport » Съб 28 фев 2015 19:14
Ваг-Ком ще си купя, но ми се счупи лаптопеца колега, зъбното колело, съм го оставил на средно положение, като сложа щифта на разпределителния вал и коляновия е на белег, разпределителния е законтрен точно на средата.
Въпроса е проблем ли е за самия мотор ако е примерно в предварение или закъснение, щото сега е ясно, че няма как да вида как е.
Разхода на празен ход ми е същия и преди да смена ремъка, а именно 0,6-0,7-0,8л/ч
Поздрави :bowdown
diksan
Автомобил: Golf 2
Мнениеот diksan » Съб 28 фев 2015 19:23
Ако е малко явно не е кой знай какъв проблем моята така вървеше много време
diksan
Автомобил: Golf 2
Мнениеот diksan » Съб 28 фев 2015 19:26
няма смисъл да буташ без ваг ком :th_up
diksan
Автомобил: Golf 2
Мнениеот diksan » Съб 28 фев 2015 21:21
Колеги защо не ми показва реалните км на колата :stumm
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Мнениеот svere » Вто 24 мар 2015 20:01
:offtopic Колега, един съвет за твое улеснение!............извън темата. ......гледам, мъчиш се да снимаш с телефон(фотоапарат) десктопа, за да показваш графики и логове. Много по-лесно ще ти е да използваш бутона горе на клавиатурата "PrtSc". Натискаш го, после отваряш "Paint"-a, После Ctrl+V или от падащото меню paste и евоаля имаш снимка на всичко, което ти е на екрана. После Save As, където си пожелаеш и си я запазваш :) :offtopic
diksan
Автомобил: Golf 2
Мнениеот diksan » Вто 24 мар 2015 21:06
Опитах, но нещо не се получи :arrow
BobyM
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 1.9 TDI
Мнениеот BobyM » Сря 25 мар 2015 21:20
Сега ме зарибихте и мен , споделете според вас как е графиката при мен http://prikachi.com/images.php?images/936/8005936a.png
Между другото колега проблема при някой лаптопи е от "Function" или "FN" бутона. Провай комбинация на FN + PrtSc.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 27 мар 2015 19:14
Малко ти е на закъснение. Бутни я на тайминг 65-70. Да влезе между синята и зената линия.
BobyM
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BobyM » Пет 27 мар 2015 19:52
По начина който казахте на колегата ?
Между другото има ли опасност да прецакам нещо, защото не съм се занимавал до сега с това нещо.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пет 27 мар 2015 20:13
Буташ колелото, затягаш болтовете, закачаш на Ваг-кома и гледаш. Ако е много връщаш малко и така. Бутай го по-малко, няма проблеми.
BobyM
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BobyM » Пет 27 мар 2015 21:46
Мен това с затягането и разтягането ме притеснява, защото някъде бях чел, че повечето неща свързани с ангренажа се затягат с динамометричен? А също така и, че при разхлабване и затягане на един колега му се беше прецакал единия болт?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 82 госта
