Възхитен от Поло 6н......има ли и други такива случаи
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 31 мар 2015 5:58
Здравейте колеги. Не се сдържах да пусна тема след това, на което станах свидетел вчера следобед. Има едно поло 6н, 2вратка, 1.4 бензин 97ма пред блока, собственика преди около 2 години офейка в германия ( той го е купувал ново оттам- там си бачка много отдавна връща се за малко и пак отива) и го остави на паркинга, като имаше обилна растителност около колата. Вчера излизам, гледам наобиколили полото комшиите, отивам аз да видя кво става и се оказа, че един от съседния блок го купил за 400лв :eek . едвам разлепихме вратите да ги отворим, махнахме вътре имаше покривало на таблото и седалките- то новичко вътре, на 130 000км реални. Напомпахме гумите и 4 човека едвам го избутахме назад да може да му дадем ток да запали. Вързахме кабели от една алфа, изпушихме по 1 2 цигари, авера влиза, върти ключа и на 2рия оборот мотора запали като кибрит :bowdown .След около 2 години престой абсолютно всичко заработи идеално, само спирачките стържат зарад ръждата по дисковете, а лагерите май са смяна ( на колелата). И преди сме се мъчили да стартираме мотор след поне 3 месеца престой- то не е дърпане, пръскане на добавки към дросел, и какво ли още не, а това половерче малко след 2 години- кибрит :th_up . А ония дето беше негово вика- ще запали веднага, това не му е първия 2 годишен престой :mhihi
Последна промяна от polovera_9n3 на Вто 31 мар 2015 13:55, променено общо 2 пъти.
Росен2
Регистриран на: Нед 30 мар 2014 19:58
Автомобил: Golf III
Двигател: AAM 1996
Re: Възхитен от Поло 6н......има ли и други такива случай
Мнениеот Росен2 » Вто 31 мар 2015 6:40
Чакай да повърви малко и тогава ще коментираме..пилците се броят наесен.По ирония на съдбата точно вчера комшията си троши ръцете с едно такова.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 31 мар 2015 6:44
ЕваЛа :bowdown
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 31 мар 2015 7:03
За пръв път замервам акумулатор с напрежение 0,00 :mhihi . Чудехме се дали бензина за толкова време да не е дал фира( имаше половин резервоар) ама явно не е. Те ако знаеха бандюгите из махалата колко бенз има, щяха да го изпомпат още миналата година :mhihi
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Вто 31 мар 2015 8:45
И бензина е дал фира и маслото. Никога не бих го запалил така. Сега трябва промивка на цялата горивна система и един flush за маслото или промивка с няколко такива. Такова рисково и глупаво палене никога не бих направил ако ще и подарък да ми е колата
НарКол
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Вто 31 мар 2015 9:25
polovera_9n3 написа:За пръв път замервам акумулатор с напрежение 0,00 :mhihi
Заредете го, може и да “тръгне". :mhihi Иначе браво за експеримента. :th_up
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 31 мар 2015 9:56
един случай
други случаи
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 31 мар 2015 10:04
Vizor написа:И бензина е дал фира и маслото. Никога не бих го запалил така. Сега трябва промивка на цялата горивна система и един flush за маслото или промивка с няколко такива. Такова рисково и глупаво палене никога не бих направил ако ще и подарък да ми е колата
Нищо му няма на мотора с това масло , две години не са чак толко проблем :wink Чак промивки няколко броя .... Проблемът е, в какво състояние са спирачките/цилиндърчета / гумички и т.н. те са чувствителни към дълги престои на място и на открито. Спирачната система тр се ревизира немедленно :exclaim
Другите неща са бял кахър .
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Вто 31 мар 2015 10:12
Напротив. Маслото по принцип трябва да се смени на макс 1 година. Особено, че този мотор се слави с едни интересни кондензи и с безбожно интересните си лагери. Бензиновата система вероятно пак е дала фира барабар с филтри и доста други запушени неща. Лагерите и хонинга могат да заминат много по-бързо, с това масло, отколкото някой изобщо може да си помисли...
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 31 мар 2015 10:21
Е то ясно , че тр да се сменят , ама без да му чуя гласа първо, не бих сменял . Така, че не виждам проблем там , щом работи - добре , значи следващото палене ще е с новото масло/бензин и филтри . Не съм казвал, че тр се кара със старо масло , бензин и филтри. За паленето ставаше въпрос.
За конденза, какво за него ? Нито е под нулата, че да е проблем нещо...
silent
Мнениеот silent » Вто 31 мар 2015 10:56
и аз съм възхитен.... от джетата на жена ми ...4ри месеца не беше палена даже запали със собствен ток...а маслото и е на повече от 2 години...направо ми иде подхвъркна от щастие...как не се сетих да пусна и аз тема...
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 31 мар 2015 11:01
Сменяш всички масла и филтри и пробваш дали ще запали, смешно звучи :biggrin
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 31 мар 2015 11:03
От нововнесените има доста, дето са престояли повече от година в очакване на българския джамбазин, да се смили и да ги спаси от пресата.
Росен2
Автомобил: Golf III
Двигател: AAM 1996
Мнениеот Росен2 » Вто 31 мар 2015 11:12
samo_pechka написа:За конденза, какво за него ? Нито е под нулата, че да е проблем нещо...
Еми не е добре..аз поне моя Голф рядко го карам,3-4 пъти максимално в седмицата и то на къси разстояния,гледам и той събира конденз,и то навсякъде...Не ми харесва.Ще сменя маслото.Сегашносто е на 6-7000 но вече е на годинка и може да е от него
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Вто 31 мар 2015 12:20
L&R написа:Сменяш всички масла и филтри и пробваш дали ще запали, смешно звучи :biggrin
Не сменяш всички масла и филтри и пробваш дали ще запали и оставаш без биелни лагери в момента, в който е запекло маслото и нямаш нищо по МЕГА тънките маслени магистрали на точно тези двигатели. Философ.
Последна промяна от Varbona на Вто 31 мар 2015 15:39, променено общо 1 път.
Причина: Айде сега, Лирът не е философ, а корифей.
Потребители, разглеждащи този форум: milench0, Никси и 82 госта
