нов акумулатор-напълно се разрежда!
kokovas
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 2:56
Мнениеот kokovas » Вто 23 яну 2007 23:59
mmdim написа:Пали веднага. Проблема се появява изведнъж и неочаквано. Явно ще си ходя някъде де ми мерят токовете. Аз самият не съм разбирач. Каквото и да е, надявам се да го открият.
виждаш че всеки тук ти дава някакъв акъл...и са прави момчетата...от много неща може да е.....и аз не съм голям разбирач,но започни както си му е реда...първо провери дали е в ред всичко което ти зарежда акумулатора,ако ти зарежда нормално, виж всичко в колата което ти дърпа ток:музики,светлини(имай предвид че сега както знаеш и денем караме на светлини),отопление,вътрешно осветление и т.н....нека ти измерят как ти зарежда при консумацията на всеки един от тези елементи поотделно и като ги включиш всички заедно..ако проблемът не изникне и дотук всичко е ок,провери дали акумулаторът ти се разрежда докато колата е в покой.аз бих си направил следния тест:ако няма да я палиш 2-3 дена,просто откачи едната клема на акумулатора... след 2-3 дена измери акумулатора и ще видиш как е..ако всичко е ок,значи нещо в колата ти(от сорта на музика,лампичка или аларма) действително не изключва и ти дърпа ток(тогава лесно ще ти открият какво е...ако пък акумулаторът ти е паднал,тогава проблема наистина е в него...предишния ми уж чистонов акумулатор се скапа напълно за половин година.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Сря 24 яну 2007 0:36
wili98 написа:имаше и една логика за някакви аларми, които си зареждат батериите... кат се сдухат.. и скапвата акумулатора..
Би ли написал малко повече по този въпрос :?:
mmdim
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 20:15
Мнениеот mmdim » Чет 25 яну 2007 8:57
Колеги, много ви благодаря за отговорите.
Ще пробвам всичко и ще пиша какво съм установил.
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Сря 31 яну 2007 19:01
Е, откри ли къде е проблема :?:
Memo
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 12:45
Мнениеот Memo » Сря 31 яну 2007 22:08
Колега, имах същия проблем, оказа се и при мен касетофона. Марка "Деу" . Бях го направил да е на постоянен ток за да си пази настройките и 2 пъти ми пада така акумулатора. Като замерихме се оказа че при изключен автомобил има 120 MAh консумация. Махнах постоянния плюс и не съм имал проблем от тогава.
