Golf 4 1.9 TDI AHF 2000 - питане за код на двигателя
Enigma07
Регистриран на: Сря 26 фев 2014 21:07
Автомобил: VW Jetta mk5 2008
Двигател: BMM
Мнениеот Enigma07 » Сря 01 апр 2015 19:53
Добър вечер колеги, до преди 5 минути си мислех, че двигателя ми е AHF а сега вече се съмнявам в това :stumm Днес си купих кабел за диагностика и като влезнах да прочета грешките в 'Engine' най-отгоре в прозореца на прогамката ми изписа (038-908-018-AGR.LBL) Там където е AGR не трябва ли да е AHF :question отзад на лепенката при резервната гума пише AHF, в големия талон също така и когато обслужих колата купих части за AHF ( ремъци, ролки, филтри...) Също имам и N75 клапан което няма при AGR мотори доколкото знам... Моля за помощ колеги :redface
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Golf 4 1.9 TDI AHF 2000 - питане за код на двигателя
Мнениеот tdi fen » Сря 01 апр 2015 19:59
и на моята в engine пише така както при теб с тази разлика че,тя е AGR отвсякъде
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Сря 01 апр 2015 20:00
Не се плаши, колега. И аз съм с този двигател и при мен изписва 038-906-012.LBL. Гледай какво пише на блока на двигателя.
Enigma07
Двигател: BMM
Мнениеот Enigma07 » Сря 01 апр 2015 20:15
Малко се успокоих колега, утре ще видя какво пише на блока. Но нали ролките при AHF са по-вече ? Ако беше AGR тогава щяхме да разбереме или бъркам нещо? :confused
airjohn
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Сря 01 апр 2015 20:33
Ролките са 4 или 5 с водната помпа. Виж си и големия талон. Там също трябва да пише.
Enigma07
Двигател: BMM
Мнениеот Enigma07 » Сря 01 апр 2015 21:42
В големия талон пише AHF :gruebel да не са сменили двигателя, но мисля, че тогава N75 клапан не траябва да имам, нали AGR e непроменлива геометрия :question ... ще се побъркам :screwy
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 01 апр 2015 21:50
има n75 но е различен
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Сря 01 апр 2015 21:59
Ролки, ремъци и т.н. е абсолютно еднакво между AGR и AHF. Демек ако мотора ти е AHF и на негово място сложиш AGR, то AGR-а ще си работи съвсем нормално и ще си бъде 110-ка отвсякъде. Разликата между двата мотора е в турбината, софтуера и разпръсквачите ( за помпения елемент на ГНП-то не съм сигурен дали е еднакво). Толкова по теоретичната част :mhihi иначе най-лесното е да си видиш турбината каква е :th_up . А N75..... ми то и 90-ките си го имат :biggrin
Enigma07
Двигател: BMM
Мнениеот Enigma07 » Сря 01 апр 2015 22:08
имам два n75-a или нагледно са еднакви, не знам... Преди време тук бях пуснал една тема точно за този клапан, че при мене бяха два и после разбрах, че единият е бил за турбото, а другият за ЕГР-а
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Сря 01 апр 2015 22:17
n18 е другия
Enigma07
Двигател: BMM
Мнениеот Enigma07 » Сря 01 апр 2015 22:24
Признавам си колега не съм много на вътре с нещата :redface може ли да обясниш малко какво точно да проверя на турбото :confused
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Сря 01 апр 2015 22:31
110-ките са с турбини VNT 15 или gt 1749. И двата модела са на Гарет . Търсиш такива надписи по твоята турбина и те така :th_up
Enigma07
Двигател: BMM
Мнениеот Enigma07 » Сря 01 апр 2015 22:36
Благодаря ви :beer утре ще проверя да видим какво ще излезе :gruebel А има ли възможност нещо програмата да показва грешно :biggrin
Enigma07
Двигател: BMM
Мнениеот Enigma07 » Чет 02 апр 2015 15:19
Колеги, преди малко проверих с фенерче и някъде (не мога обясня точно къде, щото не знам :mrgreen ) по мотора видях да пише AHF. А върху турбото не можах да видя надписи :redface Но във VCDS а все още пише ......AGR.LBL не мога да си обясня защо така :screwy
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Чет 02 апр 2015 18:02
Нали сте наясно, че когато си купувате кола втора ръка, има огромна вероятност някои части да са били подменени поради разбираеми причини...... Така например на мой приятел аудито е с турбо от пасат, както пък при мен комфортмодула е от друга кола и т.н. Така че колега не си блъскай главата с глупави въпроси! Двигателя ти е 100% AHF а за други компоненти , гаранция какви са и от къде са, зна само тоя дето ти я е продал!
