Днес си купих кабел за диагностика и като влезнах да прочета грешките в 'Engine' най-отгоре в прозореца на прогамката ми изписа (038-908-018-AGR.LBL) Там където е AGR не трябва ли да е AHF Golf 4 1.9 TDI AHF 2000 - питане за код на двигателя
- Enigma07
- Регистриран на: Сря 26 фев 2014 21:07
- Автомобил: VW Jetta mk5 2008
- Двигател: BMM
Добър вечер колеги, до преди 5 минути си мислех, че двигателя ми е AHF а сега вече се съмнявам в това
отзад на лепенката при резервната гума пише AHF, в големия талон също така и когато обслужих колата купих части за AHF ( ремъци, ролки, филтри...) Също имам и N75 клапан което няма при AGR мотори доколкото знам... Моля за помощ колеги
Днес си купих кабел за диагностика и като влезнах да прочета грешките в 'Engine' най-отгоре в прозореца на прогамката ми изписа (038-908-018-AGR.LBL) Там където е AGR не трябва ли да е AHF - tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Golf 4 1.9 TDI AHF 2000 - питане за код на двигателя
и на моята в engine пише така както при теб с тази разлика че,тя е AGR отвсякъде
- airjohn
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
- Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
- Двигател: 2025 DXDB
Не се плаши, колега. И аз съм с този двигател и при мен изписва 038-906-012.LBL. Гледай какво пише на блока на двигателя.
- Enigma07
- Двигател: BMM
Малко се успокоих колега, утре ще видя какво пише на блока. Но нали ролките при AHF са по-вече ? Ако беше AGR тогава щяхме да разбереме или бъркам нещо?
- airjohn
Ролките са 4 или 5 с водната помпа. Виж си и големия талон. Там също трябва да пише.
- Enigma07
- Двигател: BMM
В големия талон пише AHF
да не са сменили двигателя, но мисля, че тогава N75 клапан не траябва да имам, нали AGR e непроменлива геометрия
... ще се побъркам
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
има n75 но е различен
Ролки, ремъци и т.н. е абсолютно еднакво между AGR и AHF. Демек ако мотора ти е AHF и на негово място сложиш AGR, то AGR-а ще си работи съвсем нормално и ще си бъде 110-ка отвсякъде. Разликата между двата мотора е в турбината, софтуера и разпръсквачите ( за помпения елемент на ГНП-то не съм сигурен дали е еднакво). Толкова по теоретичната част
иначе най-лесното е да си видиш турбината каква е
. А N75..... ми то и 90-ките си го имат
. А N75..... ми то и 90-ките си го имат - Enigma07
- Двигател: BMM
имам два n75-a или нагледно са еднакви, не знам... Преди време тук бях пуснал една тема точно за този клапан, че при мене бяха два и после разбрах, че единият е бил за турбото, а другият за ЕГР-а
- Enigma07
- Двигател: BMM
Признавам си колега не съм много на вътре с нещата
може ли да обясниш малко какво точно да проверя на турбото
110-ките са с турбини VNT 15 или gt 1749. И двата модела са на Гарет . Търсиш такива надписи по твоята турбина и те така
- Enigma07
- Двигател: BMM
Благодаря ви
утре ще проверя да видим какво ще излезе
А има ли възможност нещо програмата да показва грешно
А има ли възможност нещо програмата да показва грешно - Enigma07
- Двигател: BMM
Колеги, преди малко проверих с фенерче и някъде (не мога обясня точно къде, щото не знам
) по мотора видях да пише AHF. А върху турбото не можах да видя надписи
Но във VCDS а все още пише ......AGR.LBL не мога да си обясня защо така
xxx_man
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
Нали сте наясно, че когато си купувате кола втора ръка, има огромна вероятност някои части да са били подменени поради разбираеми причини...... Така например на мой приятел аудито е с турбо от пасат, както пък при мен комфортмодула е от друга кола и т.н. Така че колега не си блъскай главата с глупави въпроси! Двигателя ти е 100% AHF а за други компоненти , гаранция какви са и от къде са, зна само тоя дето ти я е продал!
